Franky69
Plasmascheibenproblem Hilfe !!!!!
Moin Moin habe endlich meine Plasmascheibe
eingebaut und mir von RS die freigabe geholt schneller als 140 zu fahren :lol: :lol: :lol: so folgendes Prob . :o Zeiger geht immer nur Stepweise vor und zurück also alles ausgebaut und Plasmascheibe mit Doppelseitigen Klebeband fixiert. :-D Eingebaut ...... :cry: :cry: immer noch .....nun meine Frage normal :-? kann ich mir nicht vorstellen das es immer Impulsweise und nicht linear steigt und fällt .
Hab ich die möglichkeit den Zeiger ein wenig an zu lupfen oder geht das nicht ???
Oder ist die Plasma+Kleber zu Dick und ich hab verkackt und muß auf eine andere Scheibe setzten ????
@Franky
Ich hab bei mir gar kein Kleber hinter der Scheibe.
Meine hält sich nur über die zwei oberen Dreiecke und die beiden unteren Pins.
Bei aCTRIon hat das entfernen des Klebes auch geholfen.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
okidoki ,Danke Winnie werde ich wohl oder übel wieder auseinander dröseln und noch mal ohne kleber und scheibe mal probieren ich habe auch das gefühl das die plasma leicht wellig ist :( :( hmmmmmmm mal sehen.
Smarter Gruß Franky69
also bei mir hängt nix fest, und wie ich Dir geschrieben hatte brauchst Du eine "alte" Scheibe als Unterlage weil die Symbole wie Öl, Motorlampe usw. auf der Plasma nicht drauf sind. Würde einfach mal sehen das Du die Nadel von Hand bewegst oder ruf mal bei RS an die können fast immer helfen, meine Sunny-Smart hatte auch so ein Problem...
online.gif?icq=14535291&img=514535291 - Meine Galerie bei Picasa
steck den zeiger einfach nicht zu weit auf, da kannst ein gutes stück nach oben variieren. natürlich aufpassen daß er dann nicht oben an der displayumrandung klemmt :-D
Alles wird gut!
Genau dieses Plasmaspielzeug hab ich Dieter.Ich hab die alte scheibe druntergelassen . ;-) ok also werde ich erstmal das Doppelseitige Klebbeband entfernen un dann gegebenfalls wie Dieselbub meint den Zeiger ein wenig anlupfen ;-)
Danke Jungs :-D
