faxe
Motorsteuerung "lernfähig".?
Ist der smart motorsteuerung lernfähig / stellt er sich ein nachdem wie ich fahre.?
John
06 CDI Pure
07 ER6-N
John
08 CDI Passion
08 DL650A
...ich meine "Ja". Mein SC-Mann erklärte es mir mal, aber ich begriff es nicht, weil ich nicht richtig zuhörte. Vielleicht erhellt uns hier mal ein Smartmann(Frau) und macht uns schlau...
Irgendwie kann man dann auch rückstellen, neu anlernen und so. Hatte das Thema mit dem sehr hohen Verbrauch auf den ersten hundert Metern...
"Smart fahren ist genial. Auto fahren ist langweilig"
die ersten ca. 200 km erfolgt eine - minimale - anpassung der elektronik an die schaltvorgänge
OK danke, das bedeutet dann das mein cdi
ein "dummer" bist... :-P
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Motorsteuerung an Fahrweise anpassen?
Das wäre nicht unbedeutender Programmieraufwand.
Fragt sich, warum ein Hersteller die Mühe und Kosten auf sich nehmen sollte. Gefragt hat danach keiner und der Nutzen ist mir auch nicht richtig ersichtlich.
Adaptionsroutinen sollte es für alle Elemente geben, die definierte Anfangs- und Endstellungen brauchen, aber dafür?
*zweifel*
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
moin moin
ich glaube das schon weil ja bei den alten "benz kisten" es doch da so´n schalter gab "sport und eco" u das macht das motorsteuergerät jetzt bestimmt von alleine. u meiner schaltet ach etwas schlechter (ruckeln u längere schaltzeiten) wenn ich die ganze woche nur schleiche.
Das Anprechverhalten der Drosselklappe passt sich der Fahrweise an.
Es gibt auch einen Reset:
-Zündung: Stufe 1
-Kickdown (ca. 5 sec halten)
-Zündung aus
-Gas loslassen
-1 min warten
-Starten
Habe es noch nicht probiert, weitere Frage ist, was ist mit Fahrzeugen ohne Kickdown.
@ Li
Stand aber auch schon im Link vom Post 17.09.2008 10:10
ah Danke für die Info :)
Hab den Link gar nicht verfolgt.
Aber wenn es dort auch steht muss was dran sein.
totaler quatsch!!!
der smart adaptiert sich laufen.
er passt sich der "umwelt" an
darauf auch in gewisser hinsicht der fahrweise.
bedeutet nicht mehr als das die einspritzmengen und einspritzzeiten angepasst werden.
sie passen sich auf luftdruck, außentemperatur, benzintemperatur usw an.
fährt man nun sehr passiv, das passt der smart sich in gewisser weise darauf an, genau wie auf viel vollgas.
ab einer gewissen gaspedalstellung schaltet der smart eh auf 100%, volllastschaltung.
da wird dann garnicht mehr auf ein kennfeld zugegriffen.
das sich die schaltung anpasst ist völlig weit her geholt.
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Andreas, die Engländer haben es aber auch erkannt, irgendwas muss ja dran sein.
Am 18.09.2008 um 12:54 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Erkannt oder auch irgendwo aufgeschnappt? :o
durch den oben beschriebenen "reset" wird der steuerung einfach nur eine vollgasstellung vorgespielt.
der langzeit und kurzzeitfuel-trimm werwartet gewisse werte, welche natürlich nicht kommen da der motor nich läuft.
er adaptiert sich somit.
die werte die er erwartet sind sehr fett, da aber nix ankommst stellt er die einspritzmenge hoch.
das MEG versucht halt auf Lamda 1 zu kommen.
fährt man nun wieder los, spritzt er extrem fett ein, was anfänglich evtl ein gewissen leistungszuwachs bedeutet.
wärend den ersten 50 km regelt sich der fueltrimm aber wieder ein.
da diese regelung sehr fein geht, merkt man das zurückregeln nicht, somit hat man das gefühl, der anfängliche leistungszuwachs würde bleiben.
wer nun wirklich meint das ginge, der kann gerne mal ein paar wochen nur kurzstrecke fahren / schleichen.
den test machen und merkt: hey er geht besser.
dann mal den gleichen test.
wieder nach langer ziet kurzstrecke.
aber kurz vor dem test einmal 50 km vollgas autobahn.
er wird merken: nach dem test passiert nix.
in der software sind feste werte: ein und auskuppeln, zeit wann die drosselklappe beim schalten schließen soll.
die schaltgeschwindigkeit ist beim smart physikalisch begrenzt.
eben auf grund des 2 mal 3-gang-getriebes.
das einziege was geregelt werden kann / lernfähig ist ist der fueltrimm.
ladedruck und zündzeitpunkt sind spontan geregelt.
ICQ: 191-048-097
Na, regelt sich doch was, mein ich doch.
Also ich fahr Kurzstrecken, nie 50km Autobahn. Den Reset habe ich einmal gemacht, gemerkt habe ich aber nichts so richtig. Und ich hab noch einen 2001er, da ist ja nicht klar ob es überhaupt was bringt.
Fakt ist aber auch, das er sich quasi wieder runterregelt und sich auf Kurzstrecken einstellen wird. (meine Logik).
Anders herum aber auch, es kostet nichts, es geht nichts kaputt und es ist schnell gemacht.
Alles andere kann man glauben oder nicht.
na klar regelt was.
du hast ja nen kat drin.
spritmengen werden immer geregelt.
aber die steuerung ist NICHT lernfähig.
lediglich adaptierbar, auf die begebenheiten.
gesprochen wurde auch von der schaltung bei mercedes, nach "sport und Economisch"
durch drücken des knopfes wird ein neues kennfeld gewählt.
das komplette schaltkennfeld ist anders.
die agility-paket in der c-klasse typ 204 ist eine sport taste die auch die gaspedalkennlinie verändert, das kennfeld der lenkung und das kennfeld für ESP verändert.
ebenso hat AMG eine lernfähige schaltung
diese erkennt den volllastanteil beim fahren.
anhand des anteils verändert sich das kennfeld der schaltung, der wagen wird extra über 3000 U/min gehalten und schaltet mit zwischengas zurück.
jedoch das erst ab dem C63 typ 204 und jetzt neu dem SL 63.
aber bei fahrzeugen über 80.000,- € ist das auch etwas anderes.
ICQ: 191-048-097
lernfähige Wandlerautomatik gibts auch schon im W168.
Hab heute bei mir den Reset gemacht.
Man merkt einen Unterschied, aber mir gefällt es gar nicht.
    • Ich habe für die dritte Bremsleuchte am 450er (bzw. auch für den 452er) einen Einsatz für den 3D Drucker konstruiert, der mit einem Zubehör-Bremslicht mit LED nachgerüstet wird. Die Lösung ist einfach umzusetzen, man braucht nur handwerkliches Geschick, etwas Werkzeug und einen Lötkolben, mit dem man umgehen kann.      Werkzeug und Material: Handschuhe Kreuzschlitzschraubendreher kleiner Schlitzschraubendreher kleiner Hammer (z.B. 200g) Flachzange oder Spitzzange Lötkolben Werkzeug zum Öffnen von Gehäusen die dritte Bremsleuchte, bekommst Du hier einzeln  oder hier im Doppelpack (die Links werden im Beitrag hier aktuell gehalten, falls sie irgendwann nicht mehr funktionieren sollten)   Anleitung:   die dritte Bremsleuchte mit den beiden Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher lösen, das Glas und den Reflektoreinsatz entnehmen. Die Glühlämpchen entfernen und die Metallstege vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher aus dem Kunststoff hebeln.       Die Metallstege müssen nun von allen Klemmvorrichtungen für die Lämpchen entfernt werden, damit die Stege glatt sind und in das Kunststoff eingeschlagen werden können. Dazu die überflüssigen Metallteile mit einer Zange so lange hin und her biegen bis diese sich von alleine lösen.     Die Stege an der Lötstelle, die sich in Höhe der Kontaktstifte befindet gründlich von Oxidation entfernen und schön blank schleifen. Anschließend diese Stelle mit einem Lötpunkt versehen, an diesen später das Kabel der LED's angelötet wird. Möglichst extra Flussmittel dazu benutzen.     Nun wird das Gehäuse der bestellten LED-Leiste geöffnet. Du brauchst nur die Platine, die Kabel und den Reflektor. Alles andere kann beim Demontieren zerstört werden. Aber bitte Handschuhe anziehen, die Teile sind verklebt und splittern sehr stark beim entfernen. Die Kabel von der Platine entlöten (die Kabel sind verklebt, lassen sich nicht ohne Beschädigung an der Platine rausziehen) und die Platine entnehmen. Das schwarze und rote Kabel nach der Entnahme wieder entsprechend anlöten. Unten ist Minus (schwarz), in der Mitte ist Plus (rot). Das grüne Kabel brauchen wir nicht mehr. Zwischen den grünen und dem roten Kabel ist der kleinere Abstand der Lötpunkte.     Die Kabel durch den gedruckten Einsatz durchziehen, die Platine einlegen und den Reflektor einklippsen. Anschließend die Kabel an die Metallschienen anlöten und die Schienen mit einem Hammer in die Aussparungen einschlagen. Dabei darauf achten, dass die Schiene in dem mittleren Steg genau mittig eingeschlagen wird (siehe Bild), ansonsten passen die Kontaktstifte nicht mehr in den Spoiler. Der linke Kontaktstift ist Minus (schwarzes Kabel anlöten), der rechte ist Plus (rotes Kabel anlöten). Die Polarität nicht vertauschen, ansonsten funktionieren die LED's nicht und bleiben dunkel.             Wenn alles fertig ist einen Funktionstest machen. Das geht auch zur Not mit einer 9V Blockbatterie wenn man kein Labornetzteil zur Verfügung hat.     Fertigen LED-Einsatz in den Spoiler einstecken, Funktionstest des Bremslichtes (geht ohne Zündung mit einem Besenstiel) und das Glas wieder montieren, fertig!         Den nackten 3D gedruckten Einsatz biete ich hier zum Preis von 25€ incl. Versand an. 10% des Umsatzes gehen als Spende ans Forum, eine Rechnung wird mitgeliefert. Das ist mit den Admins hier auch so abgeklärt und genehmigt. Bei Interesse bitte eine PN senden. Alternativ stelle ich das Teil auch für den weniger handwerklich begabten smart-Fahrer fertig her, dafür muss mir aber erst für die Metallstege der alte Einsatz mit den Glühlämpchen zugesendet werden. Viel Spaß beim Nachmachen.
