smarty0
Winterreifen auf 16" Alus beim 450, wer hat Erfahrung???
Hallo!
Mein Smartie soll wieder winterfit gemacht werden, dabei möchte ich mich zum einen nicht von den wenigen Hersteller, die die 135er oder 145er für 15" Felgen herstellen abhängig machen, zum anderen wäre ne schöne 16" Aluoptik natürlich auch nicht schlecht :lol: ...
Mit den 16" Felgen hätte ich eine größere Auswahl bei den Reifenherstellern.
Ich dachte so an 175er Reifen vorn und hinten 195er.
Gibt es einen Felgenhersteller, der für Winterreifen in dieser Kombination eine ABE / TÜV Gutachten mitliefert?
Hat jemand mit Winterbreitreifen unter Winterbedingungen Erfahrung?
Ich bin aus dem Allgäu, und hier hats dann im Winter schon mal ein bissl mehr Schnee, mit den 145ern vorn bin ich deutlich besser gefahren, als mit den 135ern, hinten waren immer die 175er drauf.
Hab keine Wintererfahrung mit breiteren Reifen.
Danke schonmal!
Gratz aus dem Allgäu
haste schonmal drüber nachgedacht, ob du nich die roadster stahlfegeln nehmen willst? da kannst du vorne 175 und hinten hunder 185 draufziehen. Is ne alternative und du brauchst dir keine platte übers putzen zu machen.
Servus,
momentan stehe ich vor der gleichen Frage wie Smarty0, bei mir wären es egal wie die 15 Zöller.
Auf meinem Smart sind Alus mit VA 175/55 R15 und auf der HA 195/50 R15 montiert. Zudem habe ich Stahlfelgen im Keller liegen mit Conti Bereifung: VA 135 und HA 175.
Allerdings möchte ich die 135er nicht mehr auf meinen Kleinen schrauben, da ich letzten winter sehr schlecht unterwegs gewesen bin.
Soll ich nun, die 135er durch 145er ersetzen, oder wäre es möglich, die Alus weiter zu fahren, mit der gleichen Reifenkobination allerdings mit Winterreifen.
Bin mir nur nicht sicher, ob das im Allgäu so gut ist, mit so breiten Reifen auf der VA, zu fahren.
Also freue mich schon auf alle Antworten von euch.
Und nicht zu vergessen, liebe grüße an alle allgäu-smarties!!!
Verbrauch von meinem Brabus Cabrio (451)Spritmonitor.de
online.gif?icq=306718722&img=3
Lokalistenname: Bellerophon0488
Silikon Ansaugschläuche von Mocal und andere Umbauten, wie die carbon airbox von rs-parts, zufinden in
meinem Youtube-Channel
    • Hallo smarte Leute   Ich fahre seit 2017 ein Smart Cabrio 451 (1. Inverkehrsetzung 2010) (Mitsubishi, ohne Turbo, ohne Klima) mit ca. 130'000 Km jetzt. Der Motor ist trocken, nie Irgendetwas, nur Service (Bremsbeläge, Filter etc.) und 'gut war' immer. Eigentlich ein Traum ! Meine vorherigen zwei Smarts (mit Stern auf dem Öleinfülldeckel) hatten im Vergleich mit diesem Cabrio (52 KW / 71 PS) mit Originalauspuff auch nicht so einen tollen Sound.    Seit einiger Zeit jedoch wurde das Fahrgeräusch immer lauter und das drehzahlabhängig. Es fällt vor allem im Stadtverkehr sehr auf. Das auffällige Neugeräusch ist nicht tief, sondern eher mittig/hoch, d.h. nicht so hoch wie sirrend oder quietschend, sondern wie wenn der Motor zu hoch drehen würde, oder man in zu kleinem Gang fahren würde.   Wenn ich 50 Km/h im dritten Gang fahre, ist es doch ziemlich laut und deutlich zu hören, aber sobald ich in den vierten Gang schalte, fällt dieses Neugeräusch sofort unter die Wahrnehmungsschwelle und das Auto tönt so wie gewohnt.   Derselbe Effekt bei 60 Km/h im vierten Gang, und wenn ich dann in den fünften schalte. Auf der Autobahn bei 100 bis 120, wäre es mir wohl nicht wirklich aufgefallen.   In Tempo 30 Zonen im zweiten Gang tönt es von der Tonlage her aber fast etwas wie ein Moped-Motor, solche tönen ja auch nicht grad sehr sonor. Auch bei 30, wenn ich dann in den dritten schalte, die Drehzahl fällt, dann ist das Neugeräusch quasi weg. Es ist egal ob der Motor kalt oder warm ist. Mein Garagist der alle Marken serviced, sagte, das sei der Auspuff; Er sprach das Dämmmaterial im Topf an, welches verbrannt sei. Der Auspuff selber sei sonst noch intakt, und ein Wechsel noch nicht zwingend notwendig.   Andererseits meinte Er auch, dass die Wasserpumpe mit der Zeit dann mal 'soweit' sein könne. Das erste aber, was Er sagte, als ich bei ihm mit 10 Km/h vor die Garage fuhr: "ich glaube da hört man ein Lager".   Bei geschlossenem Verdeck orte ich das Geräusch vom Fahrersitz aus hinten rechts, also da wo Lichtmaschine und Wasserpumpe sind, wie auch das Endrohr vom Auspuff.   - Wenn ich im Stand aufs Gas trete, dann ist das Neugeräusch ebenso zu hören. Also nicht Achsabhängig. - Wenn ich beim bergab fahren, noch kurz aufs Gas trete um das Geräusch hervorzubringen (quasi ohne Geschwindigkeitsgewinn) und dann den Motor kurz abstelle, so dass ich nur rolle, dann bleibt das Geräusch bestehen . . . Was dreht denn da mit, frage ich mich, wenn das Auto rollt, aber der Motor nicht läuft? Und wie könnte das vom Auspuff sein ? Etwa weil der Motor ohne Turbo 'naturally aspirated' (selbstansaugend) ist, und da bei ausgeschaltetem Motor doch noch ein Luftstrom ist???   Ich bin leider ein totaler Laie wenn es um Motorentechnik geht.   Auf jeden Fall möchte ich die Ursache beheben, da mich das Geräusch so stört, dass es mich zu sehr ablenkt, weil da etwas nicht in Ordnung ist. Ich will den Kopf nicht bewusst oder unbewusst ständig bei diesem Geräusch haben.   Kann jemand hier aufgrund seines technischen Verständnis' oder eigener Erfahrungen evtl. meine Schilderung nachvollziehen?
