Abandoner
Smart CDI gekauft und gleich einige Fragen
Hallo Smart Freunde,
Ich habe mir letzte Woche einen 2000er Smart gekauft. Passion, CDI, Softouch,Klima, 108tkm. 3950€
Der Preis ist denke ich mal ok. Hätte vllt ein paar Hundert günstiger sein können.
Nun meine Fragen,
Ab etwa 90-100kmh entsteht ein lautes heulendes Geräusch, das v0n hinten kommt.
Es ist unabhängig vom verwendeten Gang und tritt auch unter Leerlauf auf. Es klingt für mich wie Luftverwirbelungen. Kann das sein? ist das normal? Oder vllt die Radlager?
Bei höherer Geschwindigkeit, oder unter 90kmh ist alles ganz ruhig.
Etwas anderes, der Kofferraum ist innen ganz schön zerkratzt. Die es die seitlichen Plastikverkleidungsteile einzeln zu kaufen?
3te Frage:
Er vibriert beim anfahren. Ist das normal? Ist fast so, als wenn man in einem anderen Auto mit sehr geringer Drehzahl anfährt, während die Kupplung langsam kommt. Klingt für mich jedenfalls so und ist wahrscheinlich auch so :)
4tes:
Manchmal, kurz vor dem Anhalten, macht er ein komisches geräusch und vibriert etwas, man spürt es auch auf dem Bremspedal. (nicht das ABS ;-) Es muss wohl etwas mit dem Gangwechsel oder trennen der Kupplung zutun haben, jedenfalls kommt es nur manchmal vor.
Vielen Dank
Abandoner
gude Abandoner,
zu frage 1: kann einiges sein
" " 2: ja gibt es einzeln
" " 3: bei dem kleinen 3 zyl. diesel normal
" " 4: müsste man mal fahren
wo kommst du denn her ???
geräusche oder symtome per ferndiagnose zu stellen, ist meistens schwierig.
hier wäre es besser mal einen smarten-fachmann mit deiner kugel fahren zu lassen
und dann anschliessend die diagnose abzuwarten.
viel spass hier und mit deiner kugel
gruss
dieter
Hallo
Ich finde du hast für deinen Smart zu viel bezahlt. Meiner ist Bj.2003 auch ein CDI und hat 90000 auf dem Tacho.Der Händlereinkaufpreis ist dafür 3700Euro.Außerdem hat man sehr viel teure Reparaturen an der Kugel.Aber ich wünsche dir trotzdem viel Glück damit.
Gruss Dieter
Am 16.09.2008 um 22:56 Uhr hat Abandoner geschrieben:
Moin;-)
So lange Du das so siehst, ist das denke ich ok. Ich bin nur erschüttert, wenn ich meinen mit 6tkm, 2006 für weniger als das doppelte dagegenhalte und erfreut, dass ich meinen nächstes Jahr wieder für gut Geld wegbekommen werde;-)
Nun meine Fragen,
Prüfe der Einfacheit halber doch mal alles auf festen Sitz. Die Radlager kann man auch durch beehrztes Wackeln mal antesten. Löst Deine Bremse komplett? Das würde mir jetzt spontan einfallen.
Dann langsamer oder schneller fahren . .. blöder Spruch, oder;-)
Isser immer, ist ein sch... Material. Kann man neu kaufen, bei dem Preisen wirst allerdings ggf, evtl. vom Glauben abfallen. Such Dir bei Ebay nen Gebrauchtteilehöcken - frag da nach. Evtl. hast Du die Chance auf weniger zerkratzte. Es gibt auch einen Kofferaumteppichsatz. Dann sieht man nix mehr.
3te Frage:
Jetzt wirds inflationär;-)
3 Zylinder ... der cdi klingt immer beim Anfahren, als wolle er aushauchen. Also sich verabschieden. Daran gewöhnt man sich. Ist auch im 451 nur durch andere Dämmung besser. Kann aber auch auf eine stark genutzte Kupplung hindeuten. Bei über 100tkm darf man da mal drüber nachdenken.
4tes:
Nicht verzweifeln. Das ist nur, wenn der Gang noch drin ist beim Anhalten. Hatte unser alter auch von beginn an. Haben sie später mal was geändert. Könnte man versuchen mit einer SW Korrektur zu unterbinden.
Bedenke: Der Wagen hat auf einem Minimotor 108 TAUSEND Kilometer gelaufen. Da muss man sich mit der einen oder anderen Vibration anfreunden.
Cehck Dein Mischventil, achte auf einen sauberen Luftfilter und bei der Laufleistung auf einen korrekten Ölstand, schalte ihn kalt nur mit der Hand und trete ihn erst wenn er warm ist. Dann hast Du gute Chancen, dass Du erst mit 130-140tkm an den Motor ran musst - so lange Du nicht jetzt meinst Chippen oder aufdrehen zu müssen. Oder auch erst später. Jeder ist anders.
Das wird schon;-)
Vielen Dank
Abandoner
Jup! Gute Fahrt und viel Freude mit der Kugel.
LG
Marcus
... ich kann nix dafür;-)
Vielen Dank für die Antworten :)
Ich bin aus Stuttgart.
Leider sind hier die Gebrauchtwagenpreise vorallem beim CDI und im unteren Preissegment relativ hoch. Erst recht bei Klima und Softouch. In den höheren Preisregionen sind sie wieder "günstiger".
Wahrscheinlich ziehe ich dann den Winterreifenwechsel etwas vor, dann überprüfe ich das mit dem Radlager.
Der Smart steht jetzt auf Alus und 4 neue Winterreifen auf Felgen waren auch dabei :)
wie ich sehe, kommst du aus dem Raum Stuttgart. Dann fahr gleich mal zu Fismatec www.der-smarte-service.de in Ilsfeld. Die sind Spitze und wissen was zu tun ist.
herrlich unvernünftig
Einmal smart, immer smart
ja muss ich mir mal überlegen mit ilsfeld.
Habe gestern nacht ein video gemacht von dem heulenden Geräusch. Am Anfang gehe ich mal kurz vom Gas weg und das Geräusch verschwindet auch. Es ist nur etwa ab 90-100 oder 105kmh da. Habe da den 5ten Gang nur genommen um mehr Spielraum in den unterschiedlichen Geschwindigkeitsbereichen zu haben.
Das Geräusch ist wie gesagt unabhängig von der Motordrehzahl. komische Sache
http://www.youtube.com/watch?v=hhG4Sv6DCm8&fmt=18
    • Wie wechselt/erneuert man eigentlich die ZEE, um das Problem grundlegend und für möglichst viele Jahre zu lösen - gibt es verschiedene Versionen bzw. Teilenummern?   Bin inzwischen total genervt, zuverlässig funktionieren die linken Blinker inzwischen nur noch bei Innenraumtemperaturen >20°C. Meine grüne Leuchtdiode habe ich als wahre Blinkerkontrolle zwar verbaut, allerding ist diese natürlich wesentlich sensibler als die Glühlampen - das heißt, sie blitzt in Ausfallphasen also auch manchmal auf, obwohl draußen alles dunkel bleibt. Ich weiß also nur, das bei längerem Aufleuchten auch draußen etwas aufleuchtet...   Im Winter eines morgens beim Auffahren auf die Stadtautobahn auch mal den Fall gehabt, dass die linken Blinker plötzlich auf Dauerlicht gingen und auch anblieben, unabhängig von der Stellung des Blinkerhebels! Ich konnte also zusätzlich rechts blinken, aber das Daurlicht links nicht mehr ausschalten - kommt man sich schon etwas blöd vor. Das senkt leider alles etwas die Fahrqualität...🥵   Gruß Salzfisch
