Public
CDI läuft, aber nimmt kein Gas an / Motorwarnleuchte an
Hallo, habe in letzter Zeit öfter mal das Problem, dass mein CDI BJ 2001 in kalten Zustand zwar ohne Probleme anspringt und auch rund läuft, jedoch brennt dann die Motorleuchte und er nimmt kein Gas an bzw. nimmt nur sehr sehr wenig gas an.
Wie es vor kurzem das erste mal passiert ist habe ich das Auto öfter angelassen und wieder abgedreht, dann habe ich die Batterie zwei/dreimal abgeklemmt (über 10 min). Danach ging aber immer noch nichts. Nach ner Zeit ging er dann wieder (denke weil der Motor dann wieder wärmer war). An was könnte das denn liegen??
Wollte demnächst mal meinen Dieselfilter tauschen. Kann es da ran liegen??
Wobei wenn er dann mal warm ist dann läuft er ja ohne Probleme ?!?
Irgendwie komisch, vieleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen!
Verbrauch: 224893.png
Gib den Leuten die gestern Abend schon im Bett lagen weil sie Heute arbeiten müssen mal nen bisschen Zeit :lol:
Lasse doch mal im SC den Fehlerspeicher auslesen :-?
Sorry!! Vergesse immer, dass nicht jeder Student ist.. ;-)
Er fährt gar nicht mehr!! Motor läuft, Gang geht rein, aber er nimmt kein Gas mehr an.
Hab jetzt zwei wahrscheinliche Auslösequellen.
- mein KFZler sagt mir, dass es an dem Stecker vom Kabelbaum zum Motorsteuergerät liegt. der Hätte wohl einen Wackelkontakt. Er sagt, dass der Kabelbaum getauscht werden muss..
- Ich persönlich habe heute festgestellt, dass meine Frontscheibe undicht ist. Hab die vor nem Jahr mal neu reinbekommen. Mein Teppich war auf der Beifahrerseite auch ganz schön durchnässt. Hab heute mal den ganzen Innenraum rausgerissen, Teppich zum trocknen in den Heizungskeller. Jetzt vermute ich, dass es evtl. an der Feuchtigkeit liegt. Hab im Forum grad mal was gelesen, dass jemand auch Probleme mit der Motorleuchte/E Gas hatte, weil seine Frontscheibe undicht war, und irgend ein Modul hinter der Frontscheibe immer feucht war......
Ich glaube irgendwie eher an meine Theorie.. Die Theorie meines KFZlers widerspricht sich irgendwie darin, dass der Smart immer nur dann spinnt, wenn es ne zeit lang geregnet hat, bzw geschneit hat. Auch hab ich das Problem erst seit letztem Winter (11.Okt. 2007 bekam ich ne neue Scheibe) Und auch nur wenn er kalt ist. läuft er ne Zeitlang und ist warm na geht er wieder ohne Probleme. (vermutlich trocknet die Heizung dieses Modul dann wieder)...
Vieleicht kann mir ja jemand was dazu sagen.. Interessant wäre auch wo dieses Modul liegt, hab nämlich nix gefunden...
Jetzt muss ich erstma bei der Glas werkstatt anrufen wies mit Kulanz aussieht. Ist ja erst ein Jahr her, und die Scheibe ist wirklich ganz schön undicht....
@Public
Schau mal, ob der Stecker beim Gaspedal richtig dran ist, oder ob der eventuell auch feucht ist.
Ich hatte das mal, da ist auch die Motorkontrollleuchte und das Warndreieck vom ESP angegangen, der Motor hat nur wenig Gas angenommen.
Bin dann draufgekommen, dass sich der Stecker im Tempomaten etwas gelöst hatte - beim Einbau vom Abgriff des Temposignals für das Radionavi.
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Danke werd ich mal guggen.. Beim Bremspedal war es schon ein bisschen feucht, aber die Steckverbindung zum Gaspedal ist eigtl soweit ganz trocken. Mal schauen ob sch evtl beim nachgerüsteten Tempomatmodul was gelöst hat...
Hab heute vormittag schon beim Glaser angerufen.. Scheibe wird Dienstag überarbeitet... Werd danach gleich mal testen ob sie auch 100 % dicht is..
So, habe heute das Auto soweit zusammengebaut, dass ich damit morgen früh zum Glaser fahren kann. Also quasi Fahrersitz, Tacho, Schaltbox und Gaspedal eingebaut.
Bin mal gespannt was beim Glaser rauskommt. Hoff mal, dass die mir nicht all zu dumm kommen, hab nämlich keine Lust zu disskutieren, vor allem weil der Fall klar ist....
Hab die Steckverbindung zum Gaspedal mal mit Kontaktsprei eingesprüht. Zumindest heute lief er ohne Probleme. Vermutlich war es wirklich nur die Feuchtigkeit. Bzw. sagt mir mein Gefühl, dass es sogar sicher an der Feuchtigkeit lag....
Morgen Vormittag werd ich gleich mal den Teppich reinigen, wenn er eh schon herausen ist. Trocken ist er mittlerweile ja auch schon..
Naja werde euch dann mal weiter berichten....
    • Moin zusammen,   seit etwa einer Woche fahre ich nun auch mit einem Smart 451 durch Lübeck. Nach der Übernahme wollte ich dem kleinen etwas gutes tun und die Filter usw wechseln.   Am Motor-Luftfilter bin ich aber irgendwie gescheitert.   Vor dem Luftfilterkasten sitzt eine v-förmige Reinluftleitung. Wird wohl auch Resonanzkasten genannt. Dadurch, dass dieses Teil nicht flexibel ist, bekomme ich die Verbindung zum Luftfilterkasten nicht ab. Hat jemand eine Idee, wie man das abbaut? Ich will es ja nicht gleich zerstören und kann nicht erkennen, wie die Leitung befestigt ist.   Vielen Dank.
