hjv1
HILFE!! Brabus Lenkrad mit Schaltwippen funktioniert nicht!
ich habe heute in mein Smart Cabrio (OldLiner EZ - 07/2000) ein Brabus Schaltwippenlenkrad (Baujahr 1/2002 - ohne ESP/Lenkwinkelsensor) eingebaut.
Leider funktioniert das gute Stück nicht - was hab ich falsch gemacht ?
Ich habe alles so angeschlossen wie es meiner Meinung nach gehört - den Stecker der Schaltkulisse in die Brabus-Steuerbox gesteckt, dann den Brabus-Stecker in die Schaltkulisse, das zweiadrige Kabel zum Lenkrad verlegt und an dem passenden Stecker an der Brabus-Box angeschlossen. Danach habe ich am Lenkrad das zweiadrige braun/schwarze Kabel durchtrennt und das blau/braune Kabel der Brabus-Box angeschlossen.
Leider funktioniert nun weder die Hupe noch die Schaltwippen! Woran kann das liegen?
Spielt es eine Rolle wie, bzw. in welche Richtung ich das zweiadrige blau/schwazre Kabel anschließe (blau in Richtung Lenkrad oder andersrum in Richtung Brabus-Box)?
Wer kann helfen ? - Würde mich über fachkundige Hilfe/Tips freuen - bin echt ratlos!!
Schon mal Danke und viele Grüße,
Jürgen
Am 17.09.2008 um 21:43 Uhr hat hjv1 geschrieben:
Na klar!
Probier es doch mal aus!
@ blueandrew: Danke für den Tip werd´s morgen gleich mal andersrum probieren ... liegt das echt nur an dem zweiadrigen Kabel das zur Brabus-Box geht?
Ich vermute mal dass das Ganze erst im SC freigeschaltet werden muss.
So wie z.B. auch der Drehzahlmesser. Der funzt auch net wenn er nicht im SC freigeschaltet wird. Good Luck!
SmartV12
- - - SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer - - -
SmartV12
- - - - SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer - - - -
N-CC_194.jpgN-CC_196.jpgN-IE_451.jpgSpritmonitor.de
http://www.mobileaudiosolutions.de
Ne mit der Brabusbox bedarf es keiner Freischaltung ;-)
Hallo an alle,
hab heute einfach die Polung des Steuerkabels vertauscht und siehe da, es funktioniert alles wunderbar - Hube geht und Wippen schalten!
Vielen Dank nochmals an alle und besonders an blueandrew für den entscheidenden Tip !!!!
Viele Grüße,
Jürgen
    • Moin,   du schreibst, dass die Mechanik offensichtlich schwergängig sei, in dem Fall würde ich vor dem Schmieren auf jeden Fall das Schloss reinigen. Für diesen Zweck bieten sich Kriechöle an so gibt es  z.B. einen Geheimtipp den kaum jemand kennt aus den US und A - es nennt sich WD40. Damit lassen sich die Reste der alten Schmierung oder eventueller Rost zuverlässig lösen. Danach kann man dann ein gutes Öl zum Schmieren und Konservieren verwenden.   Gruß Marc
