Sylvia1
Tankanzeige defekt ??
gestern habe ich seltsames bemerken müssen:
Als ich Zwergi auf dem Supermarktparkplatz abstellte, was ein "Ei" weiss (Tageskilometerzähler stand bei 110 km nach dem letzten Volltanken).
Als ich den Wagen erneut startete, waren plötzlich drei "Eier" weiss - sprich nach 110 km ist über die Hälfte des Tanks lt Anzeige leer :o :o :o :-? :-?.
Hat das Phänomen schon mal jemand gehabt ??
(iss übrigens ein Diesel :roll: )
Liebe Grüße
Sylvia
Liebe Grüße
Sylvia
Entweder Kraftstoffpumpenmodul kaputt oder einfach Tankanzeige mal neu codieren lassen. ;-)
Am 18.09.2008 um 14:04 Uhr hat Timo geschrieben:
Hallo Timo,
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn es das Kraftstoffpumpenmodul (Gott, was für ein Wort :lol: ) sein sollte - würde ich es sonst noch an anderen Dingen irgendwie merken (unruhiger Lauf oder so) ?
Liebe Grüße
Sylvia
Liebe Grüße
Sylvia
Nö ist eine Kombination aus Krafstoffpumpe und Tankgeber.
Haste den einen unruhigen Leerlauf??
Nein, der Motor schnurrt wie ne Katze ;-)
Liebe Grüße
Sylvia
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia1 am 18.09.2008 um 14:25 Uhr ]
Liebe Grüße
Sylvia
Lass die Tankkennlinie erstmal neu codieren. Wenn das nichts hilft Modul und wenn dann immernoch nicht muss der Tank gewechselt werden. Hab ich alles hinter mir. :-D
Habe gerade mal mit der Werkstatt telefoniert; die sagten, dass die Tankanzeige nicht neu codiert werden kann, da das ganz normal mit einem Schwimmer funktioniert ..??
Liebe Grüße
Sylvia
Liebe Grüße
Sylvia
Welche Werkstatt?? Ein SC?? :roll:
Nee, kein SC; iss ne freie Werkstatt die sich auf Smart spezialisiert hat :roll: (die sollten vielleicht noch etwas üben, was die Elektronic angeht 8-) 8-)
Werde heute noch mal zur Kontrolle nachtanken - mal sehen wieviel in den Tank reingeht....
Lt der fehlenden Eier müssten es so um die 10 Ltr. sein....
Sollte das Phänomen dann erneut auftauchen fahre ich direkt zu Mercedes, die kennen sich ganz gut aus.
Liebe Grüße
Sylvia
Liebe Grüße
Sylvia
Am 18.09.2008 um 14:01 Uhr hat Sylvia1 geschrieben:
oder vielleicht Dieselklau :o ? Soll ziemlich zugenommen haben, bei den Preisen ...
Norbert
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
Am 18.09.2008 um 14:57 Uhr hat Catweazle geschrieben:
Norbert
Genau das sagte der Werkstattmensch auch; Zwergi steht aber sowohl Zuhause als auch auf der Arbeit in der Garage.
Ausserdem schliesse ich ihn auch immer ab und somit ist auch die Tankklappe verriegelt (was der Werkstattmensch ebenfalls nicht wusste, dass das so ist, er dachte, das hätte der Smart nicht 8-) ).
Liebe Grüße
Sylvia
Liebe Grüße
Sylvia
beim lkw könnte ich das verstehen , aber nicht bei 20 Litern
....sonst fahre ich Vespa
Taj, und wie so oft bei Problemen wurde die Lösung dessen nie Preis gegeben und somit wissen wir leider nicht woran es lag :roll:
Habe genau das gleiche Problem, Tank war voll, nach Neustart (17km gefahren) ein Ei weg. Mag ja mal passieren, nach 20km Smart abgestellt. Dann 2 Tage später gestartet und siehe da 3 Eier weg :o :o :o
Zur Tanke gefahren, gingen aber nur 2 Liter rein und die Anzeige steht weiterhin bei 2 Eiern....
Geht da irgendwo die Leitung vom Tankgeber über den Innenraum? Das Problem trat nämlich auf, nachdem ich den Innenraum (auch unter den Sitzen) rausgesaugt habe....
Für Tipps bin ich dankbar, werde dann auch die Lösung des Problems bekannt geben und nicht mit ins Grab nehmen...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Beim Diesel hat das was mit der Entlüftung beim Tank zu tun.Bei mir sind sie auf die Idee gekommen nachdem 3mal das Kraftstoffpumpemmodul getauscht wurde. 8-)
Neuer Tank rein und ich hatte Ruhe.
Am 09.09.2009 um 08:26 Uhr hat djfoxi geschrieben:
Sorry, das stimmt! Ich habe damals versäumt, eine Rückmeldung zu geben :roll:, lege selbst aber bei anderen Usern auch grossen Wert darauf.
..ist jetzt nur die Frage, ob meine Rückmeldung wirklich hilfreich ist :-D :-D
Ich hatte seinerzeit abgewartet, ob sich dieses Phänomen wiederholt.
Es ist dann tatsächlich zwar noch ein weiteres Mal aufgetreten, dann jedoch nie wieder.
Von daher kann ich zur genauen Fehlerquelle keine Angaben machen.
Liebe Grüße
Sylvia
