CDIler
Audio-Umschaltebox Smart-Radio
Passt diese Umschaltebox nur für Radios der 451er Baureihe oder auch für Smart-Radios der 450er Baureihe? Den Ministeckeranschluß haben die alten Radios doch auch und den AUX-Eingang
Es könnte sein das! Die Stecker sehen verdächtig nach Grundig aus. Insofern ... wäre das möglich. Kontaktiere den Verkäufer und lass die die Anschlussbelegung schicken! Dann vergleiche und dann bist du im bilde. Wenn das 451 Radio ein Grundig mit normalen "Zusatzanschlüssen" ist, dann passt es. Ob er es erkennt ... müsste man auslesen in der anleitung.
wie soll das Teil funzen? Erkennt die Weiche, ob und wo ein Signal anliegt? Denn die 450er können nur eine Quelle (Wechsler/AuxIn...) schalten.
LG
Marcus
... ich kann nix dafür;-)
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen! Von daher müsste die 17" Variante der Monolock VI Felgen bereits Bestandteil der bestehenden Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs und damit kein separates Gutachten erforderlich sein! Hast Du ein CoC Papier des Roadsters? Darin sind nämlich alle montierbaren Kombinationen genannt!
