Franky69
Zuheizer
Kurze knackige Frage ab wieviel Grad kann der Zuheizer aktiviert werden beim CDI-Kugler :-?
Immer
Aber meines Wissens heizt er nur bis 13°. Und das auch noch in mehreren Leistungsstufen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt geht die Leistung bis 900 Watt.
Gruß, Rolf
Ja Timo *ungläubig dreinschhau* :-? :-? :-?
kam eigendlich wenn man den Zuheizer anstellt eine Lampe im Display :roll: bin jedenfalls der Meinung.
Am 19.09.2008 um 20:59 Uhr hat Triking geschrieben:
Ich bezweifel das da 80 Ampere durch das dünne Kabel huscht :lol:
Am 19.09.2008 um 21:54 Uhr hat Franky69 geschrieben:
ja, s.a. Seiten 42 u. 98 in der Bedienungsanleitung
Gruß aus Barmstedt
ghia_smart 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ghia_smart am 19.09.2008 um 23:39 Uhr ]
db_image.php?image_id=1657&user_id=523&car_id=1&width=180
In dieser Funktionsbeschreibung des Smart-Club unter Technik --> Zuheizer ist aber die Rede davon, daß dieser erst unterhalb einer bestimmten Außentemperatur funktioniert.
Weiss ich aber net und kann es auch nicht ausprobieren, weil ich keinen Trecker hab.
Die Kontrollleuchte des Zuheizers sitzt oberhalb der Vorglühleuchte.
meine dieselzeit ist zwar seit 6 jahren vorbei, aber ich bin der meinung das er immer in der rechten stellung anging. dies war abhängig vom ladezustand und dem leistungsüberschuß der lichtmaschine. bei zu niedriger "bordspannung" ging er sofort wieder aus. die regelung erfolgt über 3 heizstufen von 700 oder 900 watt.
lg steffi & holger
Das Licht geht immer an, auch im Hochsommer! Aber arbeiten soll er laut Smart nur unterhalb einer bestimmten Außentemperatur. Auch die max. 900 Watt sind einer offiziellen Information von Smart entnommen. Triking hat recht, dass das Ding nicht immer volle Leistung arbeitet, sondern in Abhängigkeit von Außentemperatur, Ladestrom der Lichtmaschine und Kühlwassertemperatur seine Leistung "relativ intelligent" regelt... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 133.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wnn mal das vierte Ei erscheint und dann erreicht er ganz normal Betreiebstemepartur und wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einne Restriktor mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat es in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignet Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elktrisch betrieben und per fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnhemen, muss ich die einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
