sm_art
Modelljahr 2008, 84PS mit reduziertem Verbrauch
also ick fahr ja nich anders als mit meiner alten kiste. nach mittlerweile ca. 5 betankungen kann ich sagen, dass der verbrauch beim neuen modell ca. 1 liter/100 geringer ist.
ich fahr zur gleichen kita, zum gleichen arbeitgeber, gleiche strecken und stelle fest ... hmmm.... du kommst plötzlich ca. 500 statt 400km mit einem tank weit.
carsten
ich war letzte woche (30.10.) bei smart, winterreifen aufziehen, heckklappe einstellen und ich muss sagen, dass mein smart seitdem ganz anders fährt. die schaltpausen sind spürbar kürzer, er schaltet weicher und die kraftentfaltung des motors ist wesentlich konstanter. nicht so nervös... auch in der kaltlaufphase kann ich jetzt wesentlich eher in den nächsthöheren gang schalten. tanken war ich noch nicht, werde aber berichten, ob sich was geändert hat.
@fred451:
könntest du dich in deinem sc schlau machen, ob die ein sw-update gemacht haben bei deinem 451er?
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
und vor allem: ist es ein 84'er? für die sauger soll's ja angeblich was geben - da würde ein "neues fahrgefühl" nicht verwundern...
achja - hab völlig vergessen, werner zu fragen. war einfach zu viel los beim stammtisch und wodka4u musste auch wieder zurück zum smart "bekehrt" werden - auch wenn das nach einer probefahrt mit meinem ihm relativ leicht fällt. ;-)
sauger? ich? nee, wollte die rennsemmel haben. muss nächste woche eh nochmal zu smart, bekomme neue türdichtungen (rostender metallkern) da werde ich wg. des softwareupdates fragen. bin bisher 160 km gefahren und es sind erst zwei striche der tankanzeige verschwunden, sonst war die kiste bei 200 km halb leer - oder halb voll... :)
türdichtung?
was ist denn kaputt?
Am 06.11.2008 um 16:15 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:für die sauger soll's ja angeblich was geben - da würde ein "neues fahrgefühl" nicht verwundern...
Wie, was, wo??
Ich hab nen gaaanz alten, frischen 71PSler von den ersten 13.000 aus April 2007 und hab durch die beiden softwareupdates eindeutige Veränderungen vor allem in der Getriebesteuerung festgestellt. Er schaltet deutlich schneller, weicher und verhält sich seitdem devinitiv ziviler auch bei den Schaltzeitpunkten. Über den Turbo kann ich nix sagen. Es wurde mir gesagt, dass es ausserdem auch nicht mehr nur eine software gäbe, sonderen deren Mehrere: Motorsteuerung, Getriebe etc. Alles getrennt. Kann man wohl nicht mehr mit dem 450er vergleichen...
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
    • Ich möchte empfehlen, daß du die Suchfunktion des Forums nutzt, damit findest du umfangreichste Informationen zu fast jedem Thema, und nicht jeder Ratgeber hier hat immer Zeit um Anleitungen nochmal zu schreiben. Aber hier für dich:   Windschutzscheibe:   Die Scheibe löst sich im Laufe der Zeit unten in der Mitte vom Rahmen. Hier mache ich das so: ich nehme die Abdeckungen der A-Säulen ab, die sind nur geklemmt, sitzen aber sehr fest. Ein Pfannenwender aus Holz oder ähnliches Werkzeug ist hilfreich zum Loswiggeln. Sie werden dann zur Mitte der Scheibe hin weg geschoben. Dann reinige ich die Ritze zwischen Scheibe und Rahmen mit einem Tuch oder Wattebausch mit Spiritus, unten und an den Seiten. Das Wetter sollte warm und schon ein paar Tage trocken sein, damit Wasser zwischen Scheibe und Rahmen vollständig getrocknet ist. Druckluft kann beim Trocknen helfen. Dann nehme ich Dichtmasse, schwarz, Silikon neutral vernetzend, kein Acetat vernetzend, oder MS Polymer/SMP , schneide die Tülle der Kartusche auf halber Länge ab, also relativ dick, und ziehe eine Raupe in die Ritze. Zuerst unten von rechts nach links (Rechtshänder), dann rechts und links von unten nach oben. Die Hauptschwierigkeit ist die Enge in dem Bereich, vor allem über dem Lenkrad. Ich übe mehrfach trocken bevor ich wirklich ansetze. Die sperrige Kartuschenpresse ist auch nicht gerade förderlich. Aber es geht. Ich verzichte darauf, die Raupe glätten zu wollen, das führt nur zu einer riesigen Schmiererei. Vielleicht gibt es Leute die das können, ich nicht. Ich ziehe einmal mit der Tülle durch und gut. Die Raupe ist später immer im Sichtbereich. Es darf zwischendurch nicht abgesetzt werden.   Es macht Sinn vorher das Wasser unter der Gummilippe außen zu trocknen. Ich schneide dazu an der Kante der Lippe mittig unten ein Stück heraus. Andere Leute klemmen was drunter, damit die Dichtung dort hochsteht und das Wasser unter der Gummilippe ablaufen kann. Sonst läuft es nämlich beim Abdichten nach innen rein in die Dichtmasse.   Es gibt Leute die sagen daß diese Abdichtung Pfusch ist. Mag sein, die Alternative ist, die Scheibe komplett zu erneuern. Der enorme Unterschied im Aufwand rechtfertigt aber meine Methode. Und besser als mit lockerer Scheibe rumzufahren wie das viele Smartfahrer machen ist es allemal. Es hält dauerhaft und ist dauerhaft dicht.   Dreiecksfenster:   Zuerst baue ich die Fenster aus. Dazu muß zuerst der "Clip", die Ecke unten, entfernt werden. Dieses Teil ist mit fiesen Widerhaken eingerastet und die sind kaum ohne Zerstörung zu entfernen. Ich nehme ein Schweizer Taschenmesser und versuche die Schäden gering zu halten. Evtl. Risse klebe ich danach mit Sekundenkleber. Die Widerhaken schnitze ich mit einem "Cuttermesser" weg. Das Teil klebe ich zum Schluß mit der Dichtmasse wieder ein. Es hat nicht viel zu halten, es soll nur nicht herausfallen. Wenn dieser "Eckenclip" weg ist, kann der Rahmen einfach nach innen abgenommen werden. Die Scheiben kleben dann durch Schmutz noch etwas fest, können aber abgenommen werden. Oben in der Ecke gibt es noch einen Stift in einer Gummibuchse, die kann vorsichtig herausgezogen werden.   Dann reinige ich das Tridion außen sogfältig mit Spiritus. Die Scheibe mit Dichtung schrubbe ich in der Spüle mit Spüliwasser. Dann trockne ich die Scheibe und Dichtung sorgfältig auf der Heizung oder in der Sonne. Ich verwende die alte Dichtung weiter, sie ist schon an der richtigen Stelle und hat die richtige Form. Andere Leute ersetzen sie durch was anderes. Es hat hier aber nur die Andruckkraft nachgelassen. Wenn die Dichtung 100% trocken ist, schmiere ich sie dünn mit der Dichtmasse ein, an den Seiten innen und außen und dann mittig eine dünne Raupe drauf. Wenn diese Arbeit zuerst gemacht wird, kann die selbe Tülle danach für die Windschutzscheibe weiter verwendet werden, sie wird dann dort dicker abgeschnitten. Dann baue ich die Scheibe sofort wieder ein. Sie klebt dann fest und ist dauerhaft dicht. Falls sie später doch noch mal abgenommen werden soll, kann die Dichtung rundum mit Gewalt gelöst werden, z.B. mit dem Pfannenwender. Danach wird die Dichtung allerdings hin sein.   Türdichtungen:   Konstruktionsbedingt sind die nicht 100% dicht. Das Wasser läuft auf die Dichtung, bildet unten an der tiefsten Stelle einen See und läuft in den Innenraum unter die Fußmatte. Hier schneide ich ein 5mm breites Stück aus dem Schaumstoffschlauch heraus. Die Schere am Schweizer Taschenmesser geht hier gut. Wichtig ist, den Übergang vom PVC Klemmprofil zu der Lücke gut zu glätten, mit dem Cuttermesser. Wenn da ein Grat stehen bleibt dann funktioniert das nicht. Hier zwei Fotos. Gut zu sehen ist der dreieckige See der vor dem Schnitt entstanden ist. Daran ist gut zu sehen wo der Schnitt sein muß. Mit dieser Lücke läuft das Wasser nach außen ab. Nachteile der Lücke habe ich nicht bemerkt.   Viel Spaß und gutes Gelingen!
