Smartpeter
Breitreifen und Smart?
Hallo Breitreifen-Smarties,
ich habe eine Frage bezüglich breiteren Reifen.
Meiner soll die Starline-Felgen bekommen.
Welche Maximale Reifengrösse kann man draufmachen (Tüv Notwendig?)
Peter
dl9sez
Hi....
leider kann ich Dir zum Thema Breitreifen nichts sagen, nur:
lass es mit Breitreifen.... das einzige was Du davon hast ist ein höherer Benzinvverbrauch. :o :o :o
Außerdem hat sich Smart sicherlich etwas dabei gedacht, als sie sich entschlossen haben so dünne Reifen zu benutzen. Hat irgendetwas mit der Fahrsicherheit zu tun.
MfG RZ-SM-40
Hallo RZ-SM-40
Deine Aussage ist so nicht richtig. Breitreifen erzeugen sicherlich etwas Mehrverbrauch als dünnere Reifen, aber der ist beim Smart aufgrund viel gravierender Gründe für einen hohen Spritverbrauch (cw-Wert, kleiner Hubraum = hohe Drehzahlen, Fahrweise) zu vernachlässigen.
Breitreifen sind u.a. ein Kostenfaktor. Zudem sind nach den "Elchtests" die schmalen Reifen aufgrund Ihrer Neigung zum Untersteuern in Kurven gewählt worden. Der Smart hat einen sehr hohen Schwerpunkt, einen stark verkürzten Radstand und Heckantrieb - dadurch schiebt er in den Kurven nicht so wie nach den Tests gewünscht über die Vorderräder, was zu erhöhten Geschwindigkeiten in Kurven befähigt. Um aber ein Untersteuern zu erzwingen und damit die als sicher empfundende Geschwindigkeit in Kurven zu verringern , wurden schmale Reifen vorne aufgezogen.
Hinzu kommt noch eine Steuerbefreiung beim CDi, die aufgrund der gesetzlichen Vorgaben schmale Reifen für mindestens die Vorderachse vorsieht. Daher führen beim CDi Breitreifen i.d.R. zum Wegfall der Steuerbefreiung.
Die Vorteile von Breitreifen sind aber gravierend. So verringert sich der Bremsweg ganz erheblich durch deutlich bessere Verzögerungswerte (siehe Vergleich --- Serienbereifung - Breitreifen)
Das in manchen Situationen unbequeme oder gar manchmal gefährliche starke Untersteuern der sehr schmal geratenen Serienbereifung wird nahzu aufgehoben. Seitenwindanfälligkeit wird ebenfalls deutlich reduziert.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
Am 09.11.2001 um 09:43 Uhr hat Guido_Russ geschrieben:
Hallo RZ-SM-40
stimme dir vollkommen zu Guido, und der Verbrauch steigt auch nicht. Mein CDI hat auch breite Schlappen drauf, und mein Verbrauch nach 5000 km, 3,8 Liter. Also da soll keiner sagen, die wurden Sprit fressen. :lol: :lol: :lol: :lol:
*und seit einer Woche die Wintereifen drauf, furchtbar*
Roberttt, der mit dem CDI tanzt :-D
Konzertsmart No.2 /die Anleitung zum Bodypaneltausch
Smart-Club 00589
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
Gibts nicht das Gerücht, daß bei den 2002er Smarts vorne breitere Reifen möglich sind?
Ich kann bei meinen Breitreifen (195er rundrum auf einem CDI) folgendes feststellen:
* besserer Kurvenhalt (erheblich besser)
* Bremsweg kürzer (persönlicher Eindruck)
* Reifen liegen satter auf der Straße
* geringere Nickbewegungen beim Bremsen und Beschleunigen
* weniger seitenwindempfindlich
* bessere Optik
* gleicher Spritverbrauch wie bei Winterreifen
Wenn man im Vergleich zu der "normalen" Bereifung ca. 500-1500 DM mehr ausgeben will/kann, sind breitere Reifen zu emfehlen.
Aber zurück zu deiner Frage:
Auf den Starlinefelgen vorne darf man nur 135er (beim CDI) und 145er (beim Benziner) montieren. Die Starline-Felge gab es in einer "Vorserie" auch mal für Breitreifen über 145er (ich glaube 175er).
infos hierzu
www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=6638&forum=19
oder weiteres unter dem Suchbegriff "Vorserie"
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zims am 09.11.2001 um 14:37 Uhr ]
Gruß Stefan ...
    • Das kannst alles haben bei den heutigen Hobbyschraubern....  Ohne App geht da gar nichts.   Wenn im Handy kein Button "Sprit auswechseln"  aufleuchtet  dann bleibt der  alte Sprit über Jahre drin.    Genauso wie der Standard-Spruch "Batterie ist gut" - KEINER kann mehr mit einem Multimeter um gehen. Da die Eierphones es nicht können kanns der Owner auch nicht.    Die guten alten Zeiten als wir und Mc. Gyver noch mit Taschenmesser und Draht   den Atomunfall in der Nachbarschaft verhindert haben, sind vorbei.    Heute kann keiner mehr mit MM, Volt, Ampere  und Ohm was anfangen, die müssen erst mal Youtube an sehen...
