Schwabbl
Smart heizt andauernd
Evtl. bringt ein neues Anlernen bzw "programmieren" etwas. Meine funktioniert jetzt jedenfalls richtig, wie sie soll - ohne Hardwaretausch.
habe das gleiche Problem auch gehabt bei meinem 451er.
Entweder schwitzen oder frieren war dann angesagt. Ein Mittelding gab es da nicht.
Das SC hat mir dann ne komplett neue Lüftung eingebaut...das haben die dann zweimal gemacht.
Mittlerweile habe ich also mein drittes Belüftungselement drin, denn bevor die auf Fehlersuche gehen, tauschen die scheinbar lieber ganz aus und fertig.
Liebe Grüße
Romi
20090927-8qqxiec41trpts1irymyi877rh.jpg20090927-c9jbqysspi2fj8bapwtn5kuhu5.jpg20090927-t5ndcuqhf8e8hkrw6xnnydf772.jpg
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
"Die große Smart-Gruppe für Deutschland"
Schon über 400 Mitglieder bei www.studiVZ.de / www.meinVZ.de !!!
Am 16.10.2009 um 21:28 Uhr hat romi geschrieben:
Ist nix neues, das macht ein SC doch immer... :roll:
image.php?vid=325630
ich hatte heute mein 451er Cabrio in der Werkstatt, da bei meinem Fahrzeug auch das Problem des Dauerheizens bestand.
Als ich das Fahrzeug abholte wurde mir gesagt, daß das Klimabedienteil ersetzt wurde.
Wurde es auch, da das Neue am Regler fester einrastet als das Alte.
Als der Motor auf der Heimfahrt halbwegs Temperatur zum prüfen hatte, habe ich die Klimaanlage auf 17° C gestellt und... Arrgghhh...
es kam Warmluft ohne Ende aus den Düsen.
Ich also wieder umgedreht und wieder hin zum Freundlichen.
Den Meister habe ich dann gleich gefragt, ob er die Fahrzeuge nicht prüft wenn er sie rausgibt.
Darauf bekam ich aber nicht wirklich eine Antwort.
Der Monteur nahm dann meinen Würfel mit in die Werkstatt (und ich hinterher).
Dort wurde der Kleine an den Tester gehängt und siehe da...
der Regler der Klimaanlage stand auf 17° C und im Tester stand 22° C.
Das Bedienteil wurde neu eingelernt und nun kam bei 17° C herrlich alte Luft aus den Düsen.
Nun war auch der Wert am Regler identisch mit dem im Tester.
Ich frage mich jetzt nur eines: das Fahrzeug bekam vor vier Wochen ein neues SAM wegen dem Lichtsensorproblem (zieht Batterie leer).
Könnte es vielleicht sein, daß damals auch nur die Programmierung des Klimabedienteil´s rausgeflogen ist und es gar nicht defekt war???
Egal, ich habe jetzt ein neues SAM und ein neues Klimabedienteil drin und alles funktioniert wieder wie es soll.
Das Ganze wurde übrigens auf Garantie abgewickelt obwohl diese vor sechs Wochen abgelaufen ist.
Von hier einen freundlichen Gruß an mein Smartcenter. Nicht alle sind so schlecht wie hier oft geschrieben wird.
Ich für meinen Teil bin jetzt wieder rundum zufrieden und werde bei der nächsten Inspektion wieder bei meinem Smartcenter vorstellig
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Ich denke das Neuanlernen ist die simple aber funktionierende Lösung. Keine Ahnung, wieso die nicht vorher drauf gekommen sind. Ich fände es ja ganz cool, wenn smart Lösungen für bekannte Probleme der Community bekanntgeben würde. Aber da kann man wohl lange drauf warten.
Ich muss das Thema hier mal hervor holen.
Wir hatten gestern ein ganz anderes Phänomen an der Bedienheinheit der Lüftung:
Abends zuvor lief die Lüftung auf allen 4 Stufen und auch die Heizleistung auf allen Stufen funktionierte ordnungsgemäß. Am Morgen danach keine Funktion mehr zu verzeichnen.
Nachdem ich dann den Fußraum ausgesaugt habe (hat zwar nix mit dem eigentlichen thema zu tun, aber da kam mir die Idee) fiel mir ja der Sicherungskasten ins Auge. Schnell in der BDA (Bedienungsanleitung) nachgesehen und Sicherung Nummer 4 herausgenommen. Nicht durchgebrannt, alles in Ordnung. Mal kurz in den Steckplatz reingepustet, Sicherung eingesteckt, Zündung eingeschaltet und Lüftung an:
Siehe da es funktioneirt wieder alles einwandfrei!
Kann mir da mal jemand was zu sagen :-?
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ 06/07
Der Stecker für deinen Lüftermoter sitz im Fahrerfussraum und dieser hat gelegentlich einen Wackler.....
Teste es einfach selber aus:
Taschenlampe..Kopf in Fahrerfussraum...und etwas rechts neben deinem Gaspedal ist der Lüfter zusehen ist da nicht viel nur 2 Kabel die auf ein Rundes schwarzes teil gehen wackel mit Züdung an und Lüftung auf 3 mal an dem Kabel und du wirst merken das er zwischendurch ausgeht.....
kannst dir wohl einen neuen Lüfter holen!
So mich hat es jetz auch erwischt. Heizen ohne Ende. Mein Problem ist, das ich die Beleuchtung von gelb auf grün umgelötet habe. Und ich den Tausch ggf. bezahlen muss, da keine Garatie wegen Eingriff oder ich die neue Steuerung wieder umlöten muss.
Hat jemand eine Ahnung was an dem Steuergerät defekt ist (z.B. kalte Lötstelle am Temperatursensor), so das ich es vieleicht selbst reparieren kann?
Gruß STeffen
Hatte auch das Heizproblem. Bei mir hat man neue "Software" für das Steuergerät aufgespielt und bis jetzt ist der Fehler nicht wieder augetaucht.
ich habe dasselbe Problem mit meinem 451er, gibt es eine Chance das auf Kulanz zu regeln? Er ist Bj. 2007. 22.000KM. Danke
Bei meinem wurde das Bedienteil letztes Jahr auf Garantie ausgewechselt und seitdem ist Ruhe.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
welches Bedienteil wurde denn genau ausgetauscht? Das Teil, an dem auch der AC Knopf , Umluft und Luftverteilung sind?
ich habe dieses Problem mit der Heizung ebenfalls, aber nicht so, dass er unerträglich heizen würde, sondern eben ein laues Lüftchen rauskommt. Im Sommer kühlt er aber recht gut runter.
Trotzdem stört es mich schon ein wenig. Mein Plan ist es deshalb, den Heizungsstellmotor abzuklemmen und einen Bowdenzug einzubauen und wieder "mechanisch" die Temperatur zu regeln. (Wie im letzten Jahrtausend eben :))
Ich weiß allerdings nicht, wo sich der Stellmotor für die Heizung befindet. Hat diesbezüglich jemand einen Tipp für mich, z.b. Explosionszeichnung oder Beschreibung des Einbauorts? 451 CDI, Baujahr 2007.
Herzlichen Dank im Voraus
Christian
Hallo
Da sich bei mir die Heizung auch nicht mehr abstellen läßt brauche ich wohl auch ein neues Element.Mein Smart ist ein CDI Bj.2007. Meine Frage was kostet das ganze denn.
Gruss Dieter
Sollte eigentlich auf Garantie bzw. Kulanz gehen, das Problem ist bei Smart bekannt. Versuch's mal!
Olaf
vor ein paar Wochen habe ich zum zweiten Mal ein neues Klimabedienteil in mein 2007er Cabrio verbaut bekommen. Ich habe auf die Gesamtrechnung 25% Kulanz bekommen. Mein Eigenanteil belief sich auf 178 Euro. Das Bedienteil das jetzt verbaut wurde hat einen neuen Hardwarestand und das Permanentheizproblem soll somit auf Dauer erledigt sein. Schaun mer mal :-?
Uwe
Will doch auch mal wieder meinen Senf dazu geben! :)
Den besagten Fehler habe ich seit Okt letzen Jahres. Er tritt nicht sehr oft auf, aber wenn kommt wirklich brüllen heisse Luft aus den Öffnungen.
Da sich jetzt meine Garantie sich dem Ende neigt, bin ich an einem Samstag zu meinem wirklich netten SC Kiel gefahren. Ich sollte gleich in die Werkstatt durchfahren. Am Diagnosegerät wurde dann festgestellt, das die Lüftungsklappen einen Wert von 40% zeigten, wo es eigentlich 0% sein sollten (was immer das zu beudeuten hat). Die Klappen wurden schnell neu angelernt und mit der Hoffnung, das alles wieder in Ordnung ist, bin ich nach Hause gefahren. Leider trat der Fehler jedoch 2 Tage später schon wieder auf. Habe daraufhin im SC angerufen, einen Inspektionstermin abgemacht und den Fall kurz erklärt. Der Meister wusst sofort bescheid und hat während wir telefonierten bereits die neue Bedieneinheit bestellt. Wird jetzt beim Service getauscht.
Ich finde es war mal wieder ein toller Service vom SC Kiel!
Dann teste die neue Einheit gleich, ob es die neue Version ist oder eine alte ausm Lager. Die neue schaltet nicht mehr die Klima an, wenn der Lüftungsregler auf Frontscheibe steht.
Olaf
das leidige thema scheinen die aber nicht in den griff zu bekommen. trotz neuem steuerdingsda, was 4 monate gut ging, heizt meiner seit heute wieder wie bekloppt. macht besonders spass bei dem wetter "draussen". die klima lässt sich auch nicht mehr zuschalten -.-
Hallo!
Wir fahren seit April 2010 einen Smart 451 Fortwo Passion, Erstzulassung 16.03.2007. Der Verkäufer hat uns damals schon darauf hingewiesen, dass die Klimaanlage nicht so toll wäre. Nun funktionierte die Klimaanlage gar nicht mehr. Wir waren im Smartcenter. Die Fachleute haben festgestellt, dass das Bedienteil defekt sei und kein Kühlmittel mehr vorhanden wäre. Nun haben wir auf die Reparatur Kulanzhalber 25 % auf Material und Lohn erhalten. Allerdings steht in diversen Foren und Beiträgen, dass dieses Bedienteil bei einer bestimmten Baujahr/Baureihe von Anfang an Fehlerhaft gewesen sein soll. Ich hätte gerne von Euch gewußt, ob Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt und Ihr den ganzen Reparaturbetrag von Smart erhalten habt? Klar ist, dass meine Garantie längst abgelaufen ist. Aktueller Kilometerstand ist übrigens 37.000 km (gekauft bei 22.000 km). Ich werde Smart-Berlin vielleicht noch kontaktieren, ist laut meinem Smarthändler wohl die nächste Anlaufstelle. Das ist doch ein versteckter Mangel und der müsste auch über eine Rückrufaktion beseitigt werden. Anbei noch die Daten des Bedienteiles: 02.04.07, A4518200297, 19861, E2759, 5HB 009187-00
Keine Ahnung welche die Artikelnummer ist!
Huhu,
öhm, also wenn Deine Klima leer ist, dann funktioniert Deine Klima auch mit augenscheinlich defektem Bedienelemt nicht mehr. Was war also zuerst da? Huhn oder Ei oder Ei oder Huhn oder wie...
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS - Verbrauch 4,6 - 6,5 Liter
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Klima ist die eine Sache, spinnendes Steuergerät eine andere. Das hat meiner Meinung nach nichts miteinander zu tun. Mein Smart BJ 12/08 hat das dritte Steuergerät und diverse Anlern-Versuche der Programmierung hinter sich. Erst hieß es Smart tauscht die Steuergeräte nicht mehr aus, da der Fehler damit nicht zu beseitigen ist. Da die div. Anlern-Versuche auch nicht halfen, tauschten sie das Steuergerät doch aus. Das hielt ein paar Tage. Ein paar Monate später hieß es, jetzt gibt es ein fehlerfreies Steuergerät. Seit dem 2. Austausch des Steuergeräts im letzten Herbst ist Ruhe.
Ich hatte es sogar mal geschafft, mit meinem (wieder mal) permanent heizendem Smart ins SC zu fahren. Dort habe ich den Motor laufen lassen und mir den nächsten Meister geschnappt. In der Werkstatt wurde festgestellt, dass alle Sensorsignale plausibel anliegen. Auch die Veränderung des Temperaturreglers wurde korrekt angezeigt. Nur die Drosselklappe wollte nicht arbeiten. Nach einem Reset lief alles wieder normal. Die Ursache konnte keiner finden. Der gleiche Effekt tritt nach Ausschalten der Zündung und erneutem Anlassen auf. Im Stadtverkehr an der nächsten Ampel kein Problem. Auf der Autobahn auf einmal in einer mobilen Sauna zu sitzen ist weniger lustig. Alle Reparaturen wurden in der Garantiezeit durchgeführt und waren daher für mich kostenlos.
Ein Freund von mir hatte genau die gleichen Probleme.
Schönen Abend
Volker
Danke,
für eine sachliche Antwort (smartie-2008-). Auf Sprüche (schucki) kann ich verzichten. Da meine Frau den Smart zu 90 % fährt und Sie die Klimaanlage nur manchmal eingeschaltet hatte, konnten wir uns bisher mit dem lauen Lüftchen zufrieden geben. Wir haben angenommen beim Smart ist nicht mehr drin. Ein Vergleich fehlte. Jetzt nach der Reparatur sieht mann erst wie die Klimaanlage kühlen kann! Ist natürlich kein Vergleich zu der Klimaautomatik in meinem Fahrzeug. Dort wird es richtig kühl.
Hallo zusammen
Meinen 2007er hat es jetzt auch erwischt.
Da die Garantie schon über ein Jahr abgelaufen ist, wird das wohl teuer werden.
Kann das Steuergerät auch selbst repariert werden?
(Einen Temperaturfühler o.Ä. ähnliches zu tauschen ist ja kein Hexenwerk)
Gruss + Dank
Servus
Kann mich jetzt auch dazuzählen was das
klimabedienteil angeht.
Wurde im August getauscht da bei 8`C nur Warme Luft kam.
4 Wochen war Ruhe,jetzt geht die Klima nicht wenn ich den Regler senkrecht stelle für die Windschutzcheibe.
Wenn ich die Taste A/C drücke geht die Klimaanlage einwandfrei.
So wie ich das hier gelesen habe,und aus eigener Erfahrung sind die bedienteile für die Klima sehr anfällig.
Wird am Mittwoch getauscht
Gruß Georg
Von .
    • Hallo smarte Leute   Ich fahre seit 2017 ein Smart Cabrio 451 (1. Inverkehrsetzung 2010) (Mitsubishi, ohne Turbo, ohne Klima) mit ca. 130'000 Km jetzt. Der Motor ist trocken, nie Irgendetwas, nur Service (Bremsbeläge, Filter etc.) und 'gut war' immer. Eigentlich ein Traum ! Meine vorherigen zwei Smarts (mit Stern auf dem Öleinfülldeckel) hatten im Vergleich mit diesem Cabrio (52 KW / 71 PS) mit Originalauspuff auch nicht so einen tollen Sound.    Seit einiger Zeit jedoch wurde das Fahrgeräusch immer lauter und das drehzahlabhängig. Es fällt vor allem im Stadtverkehr sehr auf. Das auffällige Neugeräusch ist nicht tief, sondern eher mittig/hoch, d.h. nicht so hoch wie sirrend oder quietschend, sondern wie wenn der Motor zu hoch drehen würde, oder man in zu kleinem Gang fahren würde.   Wenn ich 50 Km/h im dritten Gang fahre, ist es doch ziemlich laut und deutlich zu hören, aber sobald ich in den vierten Gang schalte, fällt dieses Neugeräusch sofort unter die Wahrnehmungsschwelle und das Auto tönt so wie gewohnt.   Derselbe Effekt bei 60 Km/h im vierten Gang, und wenn ich dann in den fünften schalte. Auf der Autobahn bei 100 bis 120, wäre es mir wohl nicht wirklich aufgefallen.   In Tempo 30 Zonen im zweiten Gang tönt es von der Tonlage her aber fast etwas wie ein Moped-Motor, solche tönen ja auch nicht grad sehr sonor. Auch bei 30, wenn ich dann in den dritten schalte, die Drehzahl fällt, dann ist das Neugeräusch quasi weg. Es ist egal ob der Motor kalt oder warm ist. Mein Garagist der alle Marken serviced, sagte, das sei der Auspuff; Er sprach das Dämmmaterial im Topf an, welches verbrannt sei. Der Auspuff selber sei sonst noch intakt, und ein Wechsel noch nicht zwingend notwendig.   Andererseits meinte Er auch, dass die Wasserpumpe mit der Zeit dann mal 'soweit' sein könne. Das erste aber, was Er sagte, als ich bei ihm mit 10 Km/h vor die Garage fuhr: "ich glaube da hört man ein Lager".   Bei geschlossenem Verdeck orte ich das Geräusch vom Fahrersitz aus hinten rechts, also da wo Lichtmaschine und Wasserpumpe sind, wie auch das Endrohr vom Auspuff.   - Wenn ich im Stand aufs Gas trete, dann ist das Neugeräusch ebenso zu hören. Also nicht Achsabhängig. - Wenn ich beim bergab fahren, noch kurz aufs Gas trete um das Geräusch hervorzubringen (quasi ohne Geschwindigkeitsgewinn) und dann den Motor kurz abstelle, so dass ich nur rolle, dann bleibt das Geräusch bestehen . . . Was dreht denn da mit, frage ich mich, wenn das Auto rollt, aber der Motor nicht läuft? Und wie könnte das vom Auspuff sein ? Etwa weil der Motor ohne Turbo 'naturally aspirated' (selbstansaugend) ist, und da bei ausgeschaltetem Motor doch noch ein Luftstrom ist???   Ich bin leider ein totaler Laie wenn es um Motorentechnik geht.   Auf jeden Fall möchte ich die Ursache beheben, da mich das Geräusch so stört, dass es mich zu sehr ablenkt, weil da etwas nicht in Ordnung ist. Ich will den Kopf nicht bewusst oder unbewusst ständig bei diesem Geräusch haben.   Kann jemand hier aufgrund seines technischen Verständnis' oder eigener Erfahrungen evtl. meine Schilderung nachvollziehen?
