Schwabbl
Smart heizt andauernd
Am 26.09.2011 um 17:53 Uhr hat Kieskutscher geschrieben:
… 4 Wochen war Ruhe,jetzt geht die Klima nicht wenn ich den Regler senkrecht stelle für die Windschutzcheibe.
Wenn ich die Taste A/C drücke geht die Klimaanlage einwandfrei.
Frage: Ging es denn nach dem Tausch schon mal? Also Klima geht mit an wenn Regler auf 12 Uhr steht?
Ich denke nichtr denn bei den neueren Modellen ist das auch nicht mehr so.
War früher mal so, glaube bis mitte 2009 und dann wurde es geändert das das nicht mehr geht.
Bin mal gespannt ob´s nach nochmaligem Tausch funktioniert :roll:
Ich denke wohl eher nicht :(
PS: Geht bei mir auch nicht meht nach dem es getauscht wurde ;-)
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Servus Kissi
Die ersten 4 wochen Einwandfrei.
Erst als es Letzte woche so Warm wurde,
bemerkte ich das der Schalter auf Scheibe
(12 Uhr) die Klima nicht geht
Gruß Georg
Von .
Meiner heizt zwar nicht aber dafür ist die Mechanik des Temperaturreglers schwergängig oder hakt komplett, wird bei der Wartung nächsten Monat kontrolliert.
Servus
Bedienteil wurde Getauscht,
aber Klima geht auf 12 Uhr nicht,
nur wenn man A/C drückt.
Servicemitarbeiter will sich mal mit Smart "Kurzschließen" was immer das heißen soll :-?
Gruß Georg
Von .
Das bei den neuen Bedienteilen auch so, finde ich persönlich besser :)
Am 29.09.2011 um 16:27 Uhr hat Timo geschrieben:
Wie meinst du das Timo,geht bei den Neuen die Klima nicht mehr Automatisch an.
Gruß Georg
Von .
bei meinem 451 wurde auch schon zweimal das Klimabedienteil gewechselt. Beim letzten Wechsel wurde laut SC ein Bedienteil mit neuer Hardware verbaut. Bei dieser neuen Hardware geht die Klima nicht mehr automatisch bei 12 Uhr Stellung.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Servus
Habe heute mit einem Servicemitarbeiter gesprochen der mir das Bestätigt hat,
das bei den neuen Bedienteilen die Klima auf 12 Uhr nicht mehr Automatisch eingeschaltet ist.
Gruß Georg
Von .
mir glaubt ja keiner :roll:
was hat euch der Spaß denn gekostet?
Hatte das heute morgen auch, aber meine Garantiezeit ist abgelaufen :(
grüße
sun909
bei mir war die Garantie auch abgelaufen. Habe trotzdem noch 25 % auf Teile und Arbeitszeit bekommen. Summa Sumarum waren noch 175 Euronen zu berappen. Das Ganze war Anfang diesen Jahres. Seitdem funzt die Klima einwandfrei.
Uwe
So bekomme auch ein neues Klimabedienteil nachdem ich zeitweise bei den Temperaturen mit hochgekrämpelten Ärmeln Gefahren bin. SC sagt läuft über die Garantieverlängerung :)
Was kostet denn das Teil? Und kann man das nicht selber verbauen?
1. Wagen: 1998 Skoda Octavia SLX
2. Wagen: Smart 4/2 Cabrio
Motorrad: ST 1100
ich war gestern mit meinem Würfel (Pulse/C./84/07) bei Leseberg in HH, dort wurde auf meinen Wunsch hin das Bedienteil neu angelernt, nachdem es auch in der untersten Stellung geheizt hat - nun funktioniert es wieder einwandfrei. Die Zeit wird zeigen, ob diese Einstellung längerfristig behalten wird.
Symptome waren:
Heizung ist einstellbar aber nur bis zu einer Mindesttemperatur von ca. 20 Grad.
PS: der Service war erstklassig, man hatte sogar ein offenes Ohr für meine Bedenken und Anliegen - der Preis ist natürlich smartüblich :lol:
In dem Zusammenhang hätte ich eine Frage.
Da ich demnächst auch dieses Teil wechseln muss - weiß jemand eine Anleitung zum selber wechseln?
JW 451
Wow! Danke!
Damit sollte ich schon klar kommen, obwohl ich zu der Klimakiste selbst nix finde, aber zumindest hilft es mir, mich da ran zu arbeiten.
JW 451
Hallo. Auch ich hab nun schon wieder das Problem mit der Heizung. Das erstemal trat es direkt nach der Inspektion auf. Bin dann ein paar Tage später bei smart vorbeigefahren und es wurde problemlos neu angelernt. Das ganze funktionierte dann 3-4 Wochen und seit ein paar Tagen heizt er auch auf der 18 Grad-Stellung. Ob es Sinn macht nochmal anlernen zu lassen? :o
Kleiner Hinweis nebenbei.
Für all dijenigen die eine Klima haben. Ab einer Temperatur von 5° und weniger heißt der Smart sofort ab Start. Auch wenn Temperatur auf Minimum gestellt ist. Wurde irgenwann beim Verbesserungen mit eingeführt, glaube 2009.
Also schokokeks. Mal beobachten ob dich die Temperatur nach längerer Fahrt einregelt oder nicht. Bin der Meinung bei einem Defekt kahmen immer 22° oder so :roll:
die Werkstatt meinte auch, dass bei eingestellter Minimal-Temperatur laut Diagnosegerät 22°C Wunsch-Temperatur angezeigt wurden.
Danke für den Hinweis. Ich habe sowieso beschlossen das ganze erstmal über den Winter zu beobachten, denn da hab ich es eh lieber kuschelig warm. Sollte es aber im Frühjahr bei wärmeren Temperaturen nicht besser werden, werde ich es beim Reifenwechsel beheben lassen. :roll:
Nein, die Abdeckung um das Radio muss raus, das Radio selber, dann de 4 Schrauben unterhalb der Lüftungsdüsen rausdrehen. Jetzt kannst Du die Lüftungsdüsen rausziehen.
Das Drehrad senkrecht (Frontscheibe) stellen.
Bedieneinheit tauschen und die kleinen Hände anschnallen. Ganz hinten links hinter dem Radioschacht muss die Welle für dieLuftführung wieder eingehakt werden.
Wenn Du ein gebrauchtes Bedienteil einbaust muss es meines Wissens nicht angelernt werden.
