Pullermann
Abgasrückführ/ Mischgehäuse wechseln??!!
Hallo Smarties...
ich habe ein kleines Problem bei meinem Smarti... also ab und zu (so fast im 3wochen abstand) hat mein Smart kein Gas mehr, also ich meine ich komm nicht mehr von der Stelle... ich komm im 6gang gerade so auf 100kmh und mehr geht nicht und so bei jedem gang...
ich weis das liegt zusammen mit dem Mischgehäuse, war nämlich am Freitag bei SC, die haben die Daten ausgelesen, die wollen 270€ :o :evil: für das auswechseln? ich finde das viel zu teuer! Gibt es möglichkeiten das selbst zu wechseln/säubern oder ausszuschalten? Evtl anleitung mit Bildern?
Hilft mir !!
lg ToBi 8-)
Smarte Grüße , ToBi
Mit der Suchfunktion wärst Du unter anderem auf diesen Beitrag gestossen, und wenn Du dem Link ganz unten in dem Beitrag folgst, kommst Du zu einer bebilderten Anleitung.
Nur basteln musst Du noch selbst! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.09.2008 um 08:57 Uhr ]
    • Hallo, @dynajoern nein,die Rohre sind nicht unterschiedlich sondern die Halterungen dafür.   Am Cabrio sind die Halterungen an der unteren X Verstrebung/Versteifung fest gemacht und diese Löcher im Rahmen sind im Coupe nicht vorhanden.Daher habe ich mir was anderes einfallen lassen müssen,da meine meine von einem Cabrio abgebaut wurden und diese Halterungen total verrostet waren,habe ich mir neue aus Edelstahlflachstahl gefertigt.Die vorderen sind wie ein Z gebogen und die hinteren sind Winkel.Auch sind die Laschen hinten unterschiedlich weit entfernt von den Rohrenden einmal links ca.250 mm und einmal rechts ca. 270 mm.   Nochmal : ist da nicht die KBA Nummer eingeschlagen?   mfg Smarties 450
