flitzesmart
Hilfe, Anschluß Diodenkabel...
Hallo Smart-Gemeinde,
habe letzte Woche einen halbzerlegten Smart mit Motorschaden erstanden und bin nun wieder am zusammenstecken (nach Austausch von Ventilen, Kolbenringen, Pleuellagern sowie der bei 120Tkm schon etwas gelängten Steuerkette).
Leider habe ich ein Problem beim Anschluß der Lima. Wo bitte kommt dieses kurze Kabelende (ca 20cm) ran? Bei der Lima an den Anschluß in der Mitte oder an den untersten von der Ladekontrolle? Und wo kommt die große Öse ran? Masse?
Dank Euch im Voraus,
flitzesmart
[ Diese Nachricht wurde editiert von flitzesmart am 21.09.2008 um 12:10 Uhr ]
450er Passion aus 2000
schieb...
Hat den noch keiner von Euch die Lichtmaschine gewechselt ;-)
möchte heute abend den Motor wieder "Hoch heben" und danach ist das Gefummel in der Gegend des Generators ja echt grenzwertig...
die Diodenleitung wird zwischen Klemme "W" oder "PHIN" und Masse (bevorzugt der Metall-Halter des Motorlagers am Zylinderblock (Torx-Schraube)) befestigt.
Also die größe Öse an Masse Zylinderblock am Motorhalter und der kleinere Anschluß am Generator "W" bzw. "PHIN".
Gruß.
1000 Dank, DirtyOlly! Du hast meine Garagennacht entscheidend verkürzt :-D
Ich melde mich wieder, wenn der Kurze rennt.
Schönen Sonntag noch allen im Forum,
flitzesmart
    • Ich schrieb es bereits, die Falten sind normal.    Ich bin auch 100% bei der Brabus Ausstattung in Moers. Fairer Kurs für einen 2014, optisch  schöner Wagen. Mit dem 84er Motor perfekt. @  "Ausstattung" , Gott sei Dank nicht die originale Brabus Bereifung mit 225/175  da gibt es nämlich keine 1a-Pellen für die VA. Er müsste auf 175/195 stehen, DIE ideale Bereifung.    Im Grunde alles stimmig. Ich denke mal, mit dem Kassengestell-Lenkrad kann deine Frau auch leben.     Auf was achten ?  Normaler Menschenverstand, technischer Check. Du musst keine Kompression messen...    "Achten" kann man hier auf eine gesetzlliche Gewährleistung = Hatta.   Lass die Finger von Downtown Höhlen und Blendern von Privat. Bei einer Lauflstung von 75-100Tkm  holt dich die Kupplung ganz schnell ein...
