rk69
na was sagt mann / frau .....
si :)
MfG, RK
in Warteposition:
MfG, RK
lange hat's gedauert :)
Also wenn das hier Dein eBaymindestpreis ist, wird das wohl nichts :o
das ist er zwar nicht, aber beinahe. Du darfst nur nicht vergessen, dass die Preise in Ö sowohl bei den Neu- als auch dann bei den Gebrauchtwagen ein wenig höher als in D sind. Aber es wird schwierig, doch letztlich sollte es sich ungefähr in der Höhe von 12t ausgehen.
MfG, RK
in Warteposition:
MfG, RK
    • Eine Glühlampe ist schon ein wenig wie ein Reifen. Die Sanduhr läuft halt rückwärts bei Benutzung. Bei genauer Betrachtung kann man oft schon den dunkeln Belag auf dem Glaskolben sehen, der verdampftes Material von  der Wendel ist. Irgendwann ist halt der Draht zu dünn und bums Licht aus. Auch behindert der dunkle Belag im Glaskolben den Lichtaustritt und es wird schleichend dunkler ( kann man mit einem Messgerät auch nachweisen). Ich habe keine Lust bei Frost , Schnee oder Regen die Lampen am Straßenrand zu erneuern und erledige daher die Arbeiten bei schönem Wetter zuhause und im Vorfeld vor einem Ausfall. Mann könnte die Bremse auch erst erneuern wenn die Wirkung spürbar nachlässt aber etwas Sicherheit und Zuverlässigkeit hat da bei mir den Vorrang. Aber ja, jeder kann dies halten wie er möchte.   Übrigens hat mir mal der TÜF auf den Mängelschein geschrieben: Leuchtmittel mangelhaft. Die waren nicht kaputt nur eben bröckelte die gelbe Farbe etwas ab.
