rbs2803
Info für Zylinderkopf cdi-42 auszubauen
Hallo Gemeinde
Ich könnte ein paar Infos gebrauchen.
Ich habe am WE bei meiner Kugel 42-CDI BJ 2000 => 98000 km die Glühkerzen getauscht.
2 von 3 super. Die mittlere ist trotz aller Maßnahmen abgerissen und der Glühstift steckt noch im Kopf und lässt sich trotz Abziehvorrichtung usw nicht rausziehen.
Ich denk dass die Glühkerze sich im Brennraum mit dem Alu vom Kopf verschmolzen hat.
Egal der Kopf muß runter.
Meine Frage an Euch:
kann ich techn Infos bekommen??
Makierungen der Kurbel.-Nockenwelle, demontage der Steuerkette. Anzugsmomente und welche spezialwerkzeuge benötige ich usw.
Äh werden beim 42 Dehnschrauben für den Kopf verwendet??
Währe um jede Info dankbar.
Ich werde mir aber mal den Spaß machen und ne freie Werkstatt fragen was die Arbeit kosten soll. Da ich z.Z wenig Zeit hab.
Gruß Ralph
Hallo
hat den keiner beim Smart mal demn Zylinderkopf demontiert??
Würde mich wundern
Gruß Ralph
    • Den äußeren Türgriff hast du aber schon abgenommen? Ohne den abzunehmen kommst du nicht abs Schloß dran. Mit Abbau des Griffes hast du immerhin schon das Schloß mit den meisten Teilen vor dir. An alle Teile kommt man dann zwar auch nicht dran aber an das meiste schon. Ist zumindest beim 450 so. Und so lange du das Schloß nicht zerlegen willst sondern nur einsprühen, mußt du es nicht auf dem Tisch haben. Nach meiner Erfahrung am 450 läßt sich so schon einiges erreichen mit wenig Aufwand.
