GK
Außenspiegel
meine beiden Außenspiegel an meinem 2002er Cabrio CDI sind nun leider defekt. Die Spiegel selber stehen schief im Gehäuse. Der Hebel im Innenraum steht auch komplett schief und man kann den Spiegel nicht mehr in die Gewünschte Position bringen.
Kann man das irgendwie wieder hinbekommen?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Hallo GK,
schraub ihn mal ab und auseinander. Wenn Du Glück haßt. ist nur die Ummantelung der Züge ausgeklinkt. :)
Evt. hab ich noch ein paar Kleinteile vom Spiegel.
Musst dich dann mal melden, wenn du weißt was du brauchst.
Holger den hab ich noch!!! Meinte Kleinteile vom Seitenspiegel
Wir müssen mal dran denken.
Ich hab Ersatz liegen, dachte nur ich krieg die vielleicht wieder hin.
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
