NCD3
Subwooferanschluß - 451
Ich hab mal wieder ne doofe Anfängerfrage:
Kann ich mir irgend einen Aktivsubwoofer kaufen, und den Stecker der eigentlich in den Soundpaketsubwoofer geht in den neuen reinstecken?? Wo ist mein Denkfehler?!?
Gruß, NCD3. :)
smart 451 (2007), Passion, 84 PS, Zusatzinstrumente, und jaja,,, ich weiß,,, Soundsystem :D
dein fehler ist, überhaupt über "aktivwoofer" nachzudenken. ;-)
die einzigen WIRKLICH guten aktiven, sind ein mal der hub-car (batteriekeil) und dann VIELLEICHT noch der infinity basslink von damals (weis garnet ob's den immer noch gibt)...
die meisten anderen sachen sind eher mit vorsicht zu geniesen. :roll:
achja - und der stecker des 451 (denke mal das du den unter dem fahrersitz meinst), passt definitiv NICHT zu aktivwoofern aus dem zubehörhandel!
Gönau! Und nicht nur der Stecker passt nicht: Das Signal, dass der "aktive" Seriensub bekommt, ist schon ein high-Signal, kein line-out mit 0.3 A und 0.3-4V. Das wird einfach per Y abgenommen im Lautsprecherstecker vorn im Armaturenbrett von links vorne und rechts hinten. Was das "aktive" von 2x30 Watt dann am Seriensub lt. Beschreibung sein soll, erschliesst sich mir nicht so recht. Der Stecker beinhaltet plus, minus, LS -/+ links und LS -/+ rechts sowie das geschaltete plus. Ich bau den sowieso am Wochende aus und plane etwas Vernüftigeres.
ja,, öh,, ja... ok. Danke :)
Am 23.09.2008 um 19:00 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
die dinger bringen richtig geld im ebay @ rc... ;-)
haben unsere beiden neulich gut verscheuert. :-P
Na hoffentlich hast Du Dir dann auch was vernünftiges geleistet, einen von Brabus!
Duck und wech :-D
Jehova
Jehova
Am 23.09.2008 um 18:03 Uhr hat RC600SM geschrieben:
Kannst meinen ja haben, wenn du möchtest...
ich glaub da spekuliert einer auf einen under-dash-sub von smartie_nbg :)
kann ich empfehlen, hab ihn schon drin :lol:
Smart fortwo passion 451
52kw
kristallweiß
Am 23.09.2008 um 23:09 Uhr hat SmartV12 geschrieben:
@woochi: Hören will! Kommst am Sonntag mit auf die Frankenausfahrt?
nee, leider net....
aber probehören kannst so ja auch mal :)
52kw
kristallweiß
    • ...lies den Fehlerspeicher aus und du wirst Erleuchtung erfahren - einfach zwei Dinge die nicht einmal im Entferntesten miteinander zu tun haben in einen kausalen Zusammenhang zu bringen ist schon "gewagt" um nicht zu sagen borniert.     nein - so einen Ölsensor, welcher die Qualität misst und das Wechselintervall bestimmt gibt es nicht, es wird strickt nach Plan 1 x jährlich oder alle 15.000 Km (beim Turbo und beim Diesel) oder 20.000 km (beim Sauger) getauscht.     Schau dir das "Sieb" einmal an es it so grob dass es keinerlei Filterwirkung hat welche dem regulären Filter nur nahe kommt.   Gruß Marc
