Bang111
Original Alarmanlage 451 geht nach Radiotausch selbstständig an..
Servus!
Öfter mal was neues !
Habe am Wochenende das Original Smart Radio gegen ein Pioneer getauscht.
Mag ein komischer Zusammenhang sein, doch seit dem hat die original Smart Alarmanlage schon min drei mal von ganz allein ausgelöst.
Zwei mal davon stand ich nicht weit vom Auto entfernt. Da hat es wirklich keinen Grund gegeben das sich die Anlage auslöst!
Was könnte das denn wieder sein? Hat jemand von euch eine Idee?
Was ist das überhaupt für eine Anlage?
Geht diese mit Ultraschall?
Wenn ja, wo sind da die Sender / Sensoren?
Viele Grüße
Bang111
*** Smart fahren, die symphatischste Art zu Reisen ***
*** Smart fahren, die sympathischste Art zu Reisen ***
check mal, ob die Heckklappe etc. korrekt verschlossen ist. Manchmal liegt diese nur auf, d.h. die ZV denkt zwar, die Heckklappe ist zu, der Extraschalter für die Alarmanlage löst jedoch bei Bewegung des Fahrzeugs (z.B. Windstoß etc. pp.) aus.
Gruß.
Hi!
Eventuell einen zusätzlichen Massestecker am Radio vergessen, wieder anzustecken?
Ich hab schon Alarmanlagen gesehen, die den Radio so ins System integrieren, indem ein zusätzliches Kabel an Masse am Radio angesteckt wird.
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.deBrabus Exclusive
Spritmonitor.de451iger Black`n White
spannungsabfall?
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
Finger weg vom Tuning das noch nicht ausgiebig getestet wurde !
Hast Du n schlechten Sound im Smart, denn hol Dir 100mm² Kabel !
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
oder andersrum: neues radio zieht mehr strom zur sendererspeichererhaltung als das originale. diesen mehr stromabzug registriert die anlage dann als einbruchsversuch
Danke schon mal für die Tip´s
@iidollarii
Denke so wird es sein! Was anderes fällt mir dazu auch nicht ein.
Nachdem nicht so viele Smart´s 451 eine original Alarmanlage eingebaut haben, kann mir stand heute auch keiner etwas genaues sagen. Und teuer rum probieren habe ich keine Lust!
Also...fliegt das Pioneer wieder raus, ganz einfach!
Ciao Bang111
...wobei ein Anruf im SC Deines Vertrauens unter Umständen auch zur Klärung dieses Problems beitragen könnte..... :roll:
SmartV12
- - - - SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer - - - -
N-CC_194.jpgN-CC_196.jpgN-IE_451.jpgSpritmonitor.de
http://www.mobileaudiosolutions.de
jetzt muss ich mich noch einmal melden.
Jetzt hatte ich den Pioneer Radio wieder ausgebaut und den original Smart Radio wieder eingebaut.
Alarmanlage hat sich NICHT mehr selbstständig eingeschaltet.
Nun habe ich einen Kenwood Radio eingebaut und jetzt geht der Spuk wieder von vorne los!! :o .
Bin ich dn wirklich der einzige mit so einem Problem?
Auch die Nachfrage in zwei Smart Centern blieb ohne Erfolg, da dieser Fall noch nie vorgekomen ist. Wer hat auch schon eine original Smart Alarmanlage und baut auch noch ein Fremdradio ein.
Bin für jeden weiteren Tip dankbar.
Bang111
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
