Kurvenfan
LiMa neu lagern?
Kann man eine Lichtmaschine mit Lagerschaden neu lagern?
Super wäre auch eine Info über die zu verwendenden Lager (wenns denn geht), fast unübertreffbar eine bebilderte Anleitung.
also generell ist das möglich, wird jedoch manchmal etwas kompliziert (zumindest wenn die Diodenplatte fest verlötet ist oder der Regler nur schwierig zu demontieren ist.
Wenn du dann den Klauenpolläufer ausgebaut hast, dann hast du zwei Lagerschilde. Hier sind i.d.R. zwei Rollenlager eingepresst. Mit den ausgepressten Lagern solltest du problemlos bei einem Lagerexperten die neuen Lager nachkaufen können.
Gruß.
