cadiostro
[S] Scheinwerfer rechts (also Beifahrerseite)
...für Cabrion bzw. 2nd Generation..
Heile - bitte!
...Klick mich sanft...
cadi´s ICQ: 285-635-358
mit allem drin, was das Herz begehrt und in schickem violett lackiert
(nachdem mein heissgeliebter 44 leider weichen musste)
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Wie wäre es mit
- Scheinwerfer auseinander nehmen,
- defekte LWR ausbauen,
- aus einem anderen Scheinwerfer eine intakte LWR einbauen,
- Scheinwerfer wieder zusammen bauen?
Prima dass Du Dich anbietest :-P :-D
Ich wäre ja absolut aufgeschmissen ohne meinen Lieblings-Schrauber *schleim* :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von cadiostro am 25.09.2008 um 13:17 Uhr ]
-Albert Einstein-
Drauf hauen geht bei uns auch :-D
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
ja klar - bei uns auch - aber ich hab keinen Bock, jedes Mal erstmal auf dem Scheibwerfer rumzuprügeln wenn ich losfahren möchte denn das Leuchtweitenmotor-Ding macht ganz ekelige Geräusche und ich fahre immer mit Licht ;-)...
@Jens - brauche ich dieses sog. "Stellelement" ??? :-?
-Albert Einstein-
Warum fragst Du nicht generell erst mal bei mir nach?
Ich habe garantiert noch irgendwo soetwas rumliegen und wäre auch gerne behilflich bei der Reparatur.
Geht aber erst wieder am 18.10., reicht Euch dies?
Habe auch noch 2 rumfliegen, weiss aber auch nicht ob die funzen :o
@Jens - weil ich Dir nicht auf die Nerven gehen wollte :(...
Aber ja - klar reicht mir ab dem 18.10. :) *freu*
-Albert Einstein-
@ Dieter:
...könnte dir ja deine Stellmotoren ausprobieren....
ICQ: 450517366
    • Der MAP-Sensor oder Ladedrucksensor ist beim Smart 450 CDI nicht direkt an der Ansaugbrücke montiert, sondern abgesetzt und mit einem Schlauch verbunden. Der Sensor ist rechts oben auf dem Motor montiert, mit 2 Schrauben in Gummis. Du kannst ihn einfach abschrauben und hochheben. Dann kommt der Schlauch zum Vorschein. Verfolge den Schlauch mit Taschenlampe etc. bis zum Anschluß an der Ansaugbrücke. Achte darauf, ob dort irgendwo etwas feucht ist mit schwarzem Motorenöl. Dies wäre ein sicheres Zeichen für einen undichten Schlauch, da die Ansaugluft beim 450 CDI immer einiges an Motorenöl enthält. Allerdings tritt dies natürlich nur dann auf wenn längere Zeit mit undichtem Schlauch gefahren wird. Wenn der Schlauch plötzlich abploppt, dann ist da natürlich noch kein Öl. Da hilft nur sorgfältige Sichtkontrolle. Diese Schläuche können schon mal ohne erkennbaren äußeren Grund kaputtgehen, die MAP Sensoren selbst sind eher unauffällig und langlebig.   Der Smart 450 CDI hat eine Raildruckregelung. Der Druck wird mit dem Raildrucksensor rechts am Rail gemessen und mit dem Druckregelventil links am Rail gesteuert, sowie mit der Elementabschaltung unten an der Hochdruckpumpe. Wenn der vorgesehene Raildruck nicht mehr erreicht wird, aus welchem Grund auch immer, dann gibt das einen entsprechenden Eintrag im Fehlerspeicher.   Guter Plan.
