Jag_Willi
Was ist das für ein ABS ?
mein 98 Smart bremst richtig schlecht. Bei Nässe und etwas härter bremsen blockieren sofort die Vorderbremsen und es dauert (vom Gefühl her) ewig, bis die Bremse wieder aufmacht. Ist das normal ? (Ewig = Tempo 20km/h ca. 5m )
Gruß Willi
Falls Du noch die 135er Vorderräder hast, ist das wohl normal. Eventuell sind die Reifen auch nicht (mehr) die besten.
Mit breiteren Reifen sind Fahr- und Bremsverhalten deutlich verbessert.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 25.09.2008 um 21:06 Uhr ]
Bis dann, Stefan
Hallo Stefan,
es sind zwar 135er Reifen drauf, die haben aber sehr gutes Profil ( 7mm) , das hat aber auch eigentlich nichts mit dem ABS zu tun.
Ich wollte eigentlich wissen , ob das normal ist, dass das ABS so lange blockiert.
Davon abgesehen werden meine Winterreifen nun 145er in der Hoffnung, dass man vernünftig bremsen kann. Wenn ich denke, das mein Käferlein um Welten besser bremst ( ohne ABS ) , oder mein über 40 Jahre alter Jaguar MK ?
Gruß Willi
Auf der Vorderachse liegt beim fortwo relativ wenig Gewicht. Aus diesem Grund ist die Haftung der Vorderräder nicht sonderlich hoch und das ABS greift früh ein.
Bei niedrigen Geschwindigkeiten kann das "längere Blockieren" normal sein. Aus dem Gefühl heraus würde ich jedoch behaupten, dass der smart aus 20 km/h nach 5m schon stehen sollte.
Bis dann, Stefan
