splaesh
Schaltung Elektrik spinnt
Hi
Hab folgendes problem mit meinem smart.
Wenn ich eine zeit fahre gehen die ABS lampe ,Handbremms lampe,und das gelbe dreick mit ausrufezeichen im cockpit an zudem fällt noch der geschwindigkeitsmesser aus (nadel fällt dann auf null).wenn ich zu diesem zeitpunkt in der gangwahl bin kann ich zwar normal weiterfahren aber sobald ich in N schaltet nimmt er ab dann keinen Gang mehr an weder in R noch in der Gangwahl im Display oben steht dann immer eine 0 ausser in N dieses zeigt er an.das selbe problem tritt auch auf wenn ich rückwärts fahre wenn die lampen an gehen kann ich zwar noch rückwärts fahren aber sobalt ich schalten will geht nichts mehr.
wenn ich dann den Motor abschalte eine zeit warte 15-20 min ist alles wieder im normalzustand bis ich dann wieder eine zeit fahre und das ganze spiel beginnt von vorne.
mfg tom
ALso ne Ahnung hab ich nicht direkt, da ich den 450er gar nicht kenne und an meinem 451er noch "lerne". Was mir dazu aber einfällt:
Ich unterstelle mal, dass der Smart sein Tachosignal von einem ABS Kranz abnimmt. Wenn der Hallgeber jetzt "Scheiße" meldet, könnte der Tacho spinnen, die ABS Lampe leuchten, die ESP Lampe leuchten, die Bremswarnleuchte leuchten und wenn er nicht die Meldung bekommt --> Wagen steht still, auch nicht aus N raus schalten
ALso meine Vermutung: irgendwie´n Defekt in Richtung Rad-Drehzahl Sensor :roll:
LG
°°°°DkM°°°°
[ Diese Nachricht wurde editiert von Der_kleine_Muck am 02.10.2008 um 19:25 Uhr ]
LG
°°°°DkM°°°°
guten morgen!
hab' aktuell fast das selbe problem, nur dass bei mir die tacho anzeige nicht auf 0 fällt ... die 3 leuchten gehen nur sporadisch an ...
hm ... werd' heute mal auslesen fahren ...
wenn du irgendwelche neuigkeiten hast wär' ich dir sehr dankbar für 'ne mitteilung! Danke!
limited /1 - nr 0555
db_image.php?image_id=1016&user_id=363&car_id=1&width=180
hallo
ab ihn mal ausgelesen (diamex dx45) und er spuckt keinen fehler aus
mfg
ist das ein alter 450? Dann lass mal Deine Batterie checken oder checke selber. das mit der Schaltung hatten wir an unserem 2002er auch. 2x hintereinander. 1. Batterie alt und tot, dann Batterie neu und tot. Nach umfangreichen Messungen dann aber Entwarnung - es war wirklich ne tote Neubatterie.
LG
M.
... ich kann nix dafür;-)
na dann werd ich wohl mal ne andere batterie testen.bremslichtschalter hab ich schon getauscht daran lags nit
ich bin erst seit 3 Wochen stolze Smart-Besitzerin (Passion, Bj. 2005) und habe seit gestern auch das Problem mit der Schaltung. Sowohl im Rückwärtsgang als auch in der Vorwärtsschaltung zeigt er nur "0". Allerdings leuchtet bei mir keine Leuchte (glaube ich zumindest).
Meine Kugel hatte allerdings vor drei Wochen noch eine grosse Inspektion, da ist wohl noch nichts augefallen.
Habe zum Glück eine Gebrauchtwagengarantie, aber ärgerlich ist es schon!!!!
Haltet mich auf dem Laufenden, wenn ihr was zu dem Problem rausfindet!
LG
jura
naja ... kann ja noch immer der bremslichtschalter sein ...
Ich habe zugegebenermaßen null Ahnung von Technik, aber kann mir mal jemand erklären, was der Bremslichtschalter mit der Schaltung zu tun hat???
Gestern ging er dann später wieder und heute morgen hatte ich wieder das gleiche Problem! Dazu kommt ja, dass ich eben garnicht fahren kann, weil kein Gang reingeht! Hab ihn dann sowohl gestern als auch heute morgen in die Parklücke geschoben! Heute morgen ist es gleich nach dem Anlassen passiert. Der Rückwärtsgang ging noch rein, raus aus der Parklücke....und das wars dann...stand mitten auf der Strasse und nichts ging mehr!
So'n Mist!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von jura am 10.10.2008 um 09:46 Uhr ]
Am 10.10.2008 um 09:45 Uhr hat jura geschrieben:
So'n Mist!!!
:) kein problem
klick mich
@Jura
du musst beim Wechsel von N zu 1 oder R immer die Bremse drücken, ansonsten zeigt er dir die 0 an. Auch bei zuviel Geschwindigkeit geht der Rückwärtsgang auch nicht rein.
Evtl ist es bei dir nur das Problem.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Ahhh, danke! :o :)
Gibt es irgendwelche Tricks, doch einen Gang reinzubekommen, damit ich ihn wenigstens in die Werkstatt fahren kann? (für den Fall dass ich nicht gerade einen Moment erwische, in dem er sich überlegt, doch zu funktionieren..)
@Bluestar: Ja, das mache ich eigentlich immer automatisch.... :(
Trotzdem danke für den Tipp! :)
eigentlich den Schaltknüppel nach vorne drücken, dann sollte der Gang trotzdem reingehen.
Stefanie
hallo
so hab nun heute den kleinen mal aufgebockt (wagenheber) und mal den stecker vom kupplungsaktuator und den kleinen daneben mal abgezogen und mit etwas wd40 eingesprüht und das ganze wieder zusammen gebastelt nun geht garnichts mehr der fehler ist nun permanent da und somit bewegt der kleine sich keinen meter mehr.
mfg tom
dann sprichts wohl dafür das der Kabelbaum dieses Steckers faul ist und durch bewegen nun eben ganz durch ist.
hab ihn am Samstag mal auslesen lassen (er ist auch brav zum SC gefahren ;-)) - ohne Ergebnis.
Der Bremslichtschalter wurde auch überprüft, alles in Ordnung....
Im Moment fährt er auch wieder ganz brav ohne Spinnereien der Schaltung....ich hoffe, das bleibt so!
Falls jemand aber doch den Fehler bei diesem Problem findet, wäre ich über Infos dankbar...man kann ja nie wissen! *klopfaufholz*
LG
jura
hatte vergangene Woche die selbe Problematik, ADAC hat abgeschleppt und in der Werkstatt war nix zu finden. Also wieder abgeholt und weitergefahren. Drei Tage später erneut stehe geblieben ohne dass überhaupt noch ein gang rein ging. Wieder ADAC bemüht, dieses mal war aber im Fehlerspeicher was abgelegt -> Kupplungsaktuator. Wurde ein neuer eingebaut (236.- € + Märchensteuer + Montage) und jetzt läuft er wieder (hoffentlich).
Vielleicht hilft es Euch ja weiter.
Gruß vom See
Frank
Bodensee, der See!
hallo
seitdem ich den stecker abgezogen habe vom kupplungsaktuator gereinigt und wieder druff gemacht habe geht nun nix mehr die drei lampen bleiben immer an und nix geht mehr.
noch einer ne idee
mfg
hatte auch mal das Problem mit den 3 Balken;
anstatt Batterie abklemmen half bei mir das abziehen der Sicherung Nr. 27 (Zündung aus!) und wieder einsetzen.
Vielleicht ist bei dir auch ne Sicherung abgefackelt (Kriechströme bei defektem Kabelbaum) bei der WD40 Behandlung; ich hätte Kontaktspray benutzt.
Check mal die Sicherungen von Schaltung und Getriebe.
Viele Grüße
CDL
hi
hab´s heute nach 10 tagen nochma probiert und siehe da es ließ sich wieder ein gang einlegen 500 meter gefahren und die 3 lampen (ABS;HANDBREMSE;GELBES DREIECK) gingen wieder an und das war´s.
mfg
    • Hallo liebe Smarties,   seit 5 Jahre fahren wir (meine Frau, mein 3 jähriger Sohn) einen Golf 6 MATCH BJ 2012 EZ 2013 mit 105 PS.   Gekauft mit 103.000 KM für 6300 was damals sehr günstig war.   4500 € letztes Jahr für eine generalüberholtes Getriebe und eine neue Kupplung investiert.   Klima war auch mal was Schlach gerissen 1200 €  und einmal ein Kratzer lackiert für 500 € sonst nur Standartsachen wie Inspektion direkt bei VW.   LED Vorne (1000€)  Hinten (500€) und Spiegelblinker (100€)  von Osram investiert sonst nichts gemacht.   In den letzten 3 Jahren hatten wir unregelmäßig einen Mitsubishi Outländer von 2022 zur Verfügung wobei er dieses Jahr komplett bei uns war jetzt knapp 30.000 km auf dem Tacho war ein Sonntagsfahrzeug.   Durch den Verkauf eines Mitsubishi Pajero von 1987 haben wir den Outlander vor 1 Monat zurückgegeben.   Jetzt müssen wir uns was kleinem umschauen damit meine Frau mobile ist.   Toyota IQ und Smart war zum Schluss die Überlegung.   Fiat 500 / VW Lupo / Fox / UP war auch in der Überlegung aber es wird ein Smart.   Da ich keinen Plan habe und nur in der City bzw zur Arbeit mit dem Auto fahre und ca 4000€ zzgl ca 1000 € Reparatur bzw Instandhaltung investieren möchte kommt nicht so viel in Betracht.   Habe natürlich Foren vorher durchforsten und paar Infos gesammelt.   Aber ich frage lieber vorher nochmals nach da meine Fragen explizit sind:   Natürlich kann man es nicht pauschal sagen aber so ungefähr:   Was wäre bei einem Benziner max an km Leistung? 100.000 km?   Cabrio und das durchsichtige Dach eher nicht macht anscheinend beides Probleme.   Normalerweise würde ich das letzte BJ von jedem Auto nehmen da die meisten Kinderkrankheiten weg sind aber 2015 liegt nicht in meiner Preisklasse.   Gibt es irgendwelche Baujahre von denen abzusehen sind oder die besonders zu empfehlen sind ?   Beim Golf 6 wurde beim letzten Baujahr 2012 z.B. die Steuerkette entfernt weil damit permanent irgendwelche Probleme sind.   Habe 1. Auto das ich interessant finde:   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-fortwo-451-bj-2009-zu-verkaufen-/2945337017-216-4497?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android   Hauptsächlich weil Bremsen etc erneuert wurden und das Fahrzeug gepflegt wirkt.   Dagegen spricht die Matt lackierung und eventuelle Veränderungen die nicht ersichtlich sind.   Ausgeschlossen sind Fähnchenhändler meistens am Tacho oder sonstiges gemacht.   Autohaus gerne aber nicht in meiner Preisklasse.   Deswegen Privat bevorzugt mit wenn alles passt ein Besuch bei Dekra oder irgendeiner guten Werkstatt zum kurz checken.   Vielen Dank in Voraus ❤️   LG aus Heidelberg
