emil
2003´450er: Korrosion Crashbar hinten
anläßlich einiger Arbeiten im Motorraum nahm ich an meinem 2003er 42CDI die hinter Alu-Crashbar ab und entdeckte heftige Korrosion an den beiden Verbindungsstellen Crashbar-Motorrahmenträger. Klar, zwischen Stahl und Alu entsteht bei Feuchtigkeit eine Kontaktkorrosion - hat jemand eine Idee, wie man das in den Griff bekommt??
Emil
Emil
Wenn bei Dir Stahl auf ALU war, fehlte aber irgendwie der Lack auf dem Stahl :lol:
Danke - großartig - so weit bin ich auch!
Korrosion hatte von untern her den schwarzen Lack unterwandert - etwa bis zur Hältfte des Motorträgers.
Grundsätzlich währe ich eher an Infos zur Abhilfe interessiert.
Emil
Emil
Abhilfe ist in diesem Fall:
Groben Rost abschleifen, Hammerite oder so´n Zeugs drauf, Korrosionsschicht am Alu auch wegschleifen und dort eventuell noch Klarlack drauf.
Den ganzen Spass gut ablüften lassen und zusammenschrauben.
BTW musste gerade meine Alu-Achskappen mit groben, gezielten Hammerschlägen demontieren, die Stahlschrauben waren im Alu sowas von festgegammelt, da tat sich nix mehr :evil:
Werde jetzt gleich auch das Hammeritespray rauskramen und die Achsenden fluten.
Danach kommen Teile aus Edelstahl dran (danke S_U_V !!!)
Jochen
naja ich würde den Rost abschleifen, mit Fertan (rostumwandler) behandeln, lackieren und am Aluteil mit Panzertape die Kontaktfläche abkleben.
...genau, und was ich noch abschließend gemacht habe: eine Schicht Mike Sanders Korrosionsschutzfett drauf, dann sollte eigentlich nichts mehr passieren. Ich habe auch die neuralgischen stellen am Achsrohr mit Hamerite behandelt und innen Hohlraumwachs reingesprüht.
Smiley
[ Diese Nachricht wurde editiert von bernddasbrot1 am 28.09.2008 um 19:17 Uhr ]
Smiley
habe die betroffenen Stahlteile mechanisch entrostete (soweit es ging), mit BOB Rostversiegelung und danach mit BOB Grundierung beschichtet. BOB gibts im Bauhaus.
Nach gründlichem Abtockenen wurden alle erreichbaren Stellen mit Hohlarumwachst engesprüht, die Alu-Crashbar an den beiden Verbindungspunkten von Korrosion befreit und dort mit einer Silikon-Trennschicht versehen (Vermeidung von Kontaktkorrosion...). Vor dem Zusammenbau habe ich an den Verbindungspunkten Crashbar-Motorrahmen zusätzlich dick Hohraumwachs aufgetragen.
Zeitaufwand (Arbeit): ca. 3 Stunden nebst 12 Stunden Wartezeit wegen Abtrocknung.
Emil
Emil
Haste vielleicht mal nen Foto gemacht? Dann kann ich mal bei meiner kleinen Kugel nachsehen, ob da auch eine böse Überraschung auf mich wartet.
Wieso benötigst Du nen Foto um zu gucken wie es bei Dir aussieht :-?
Heckpanel abmachen, Crashelement abschrauben und Augen auf die Auflageflächen richten ;-)
Konnte mir nicht vorstellen, wo diese Stelle ist :oops:
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
