Manuel7
Karbon Abdeckung Tacho und LED Belechtung
Hallo zusammen
Bin neu hier im Forum und wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann wo ich eine Karbon abdeckung für meinen 451 kriege und eine LED belechtung für die Tachobeleuchtung inklusive Uhr/Drehzahlmesser??
Gruss Manuel
also tacho, uhr und drehzahlmesser sind immer durch smd's beleuchtet... diese kannst du natürlich farblich austauschen. eine anleitung dazu gibt es hier im forum.
ich habe mich zB für blau entschieden und jede verbaute smd getauscht.. also auch in den schaltern, heizungssteuerung etc.
Echtes Carbon?
Oder Carbonoptik??
Für Carbonoptik guck mal auf meine Seite.
parts & prints
Wassertransferdruck und mehr
*edit*
Um das Tachohaus zu bedrucken brauch ich dasselbe- da hab ich noch keine Tauschteile- die Gehäuse und der Tacho werden nur gemeinsam verkauft.
(Wenn jemand andere Info's dazu hat bitte posten!)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roadster60 am 27.09.2008 um 22:58 Uhr ]
kann mal jemand ein bild von so einer smd einfügen damit ich sehen kann wie das aussieht??
SMD steht für oberflächenmontierbares Bauteil (englisch surface-mounted device, SMD)
Und ne SMD-Led sieht z.B. so aus:
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 29.09.2008 um 20:26 Uhr ]
Frag mal Kevin_Lomax hier in Forum. Er hat es bei sich umgebaut auf blau
Guckst Du hier
kannst übrigens überall PLCC2 SMD's verwenden, selbst wenn vorher 0805 verbaut waren. hab ich so gemacht und ergibt nachher eine einheitlichere farbgebung. leider werden die schalter auch so ein wenig anders scheinen, als tacho, drehzahlmesser und uhr... aber nur geringfügig.
kann auch gerne mal bilder machen von meinem umbau. (falls interesse besteht)
wenn du aus der nähe von köln kommst, komm einfach mal bei mir in der werkstatt vorbei.
Danke viel mals für diese super ausführliche antworten ist ja ein ding.
Wie ist den das mit dem löten braucht es da fiel fingerspitzen gefühl oder kann man da ohne angst zu haben was zu verbraten die smds rein löten??
SMD-Bauteile sind sehr klein und empfindlich auf große Hitze. Man benötigt also einen Lötkolben mit extrem feiner Spitze und ein ruhiges Händchen
Hallo, vielleicht findet ja nochmal jemand dieses Thema. Welche Leuchtstärke sollte man verwenden? Habe z.B. 400 mcd und 150 mcd für blau gefunden. Möchte ja nicht geblendet werden allerdings sollte es ja auch nicht "müde" aussehem im Gehäuse. Jemand ne Ahnung? Für weiße gibt es sogar 7000 mcd aber das blendet bestimmt :o
Smart Passion / Kristallweiß / Alutec Cult Felgen / Spurverbreiterung / Soundsystem
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
