Tonan
Heckteile von Cabrio auf Coupe???
wollte fragen, ob ich auf meinen 99 coupe die Heckteile: Flankenteile rechts/links und Heckmitteteil von einem 2003 Cabrio dranbauen kann.
Danke im Voraus
MfG
A.Kaiser
Neín!
das mittelteil auch nicht? warum eigentlich nicht? wegen der Löchen? Form?
    • Moin, sehr geehrter Klatschie, sehr geehrte Forengemeinde !   @klatschie   Beim Lesen dieses Themas ist mir folgendes eingefallen:   -Motor startet fast: Ist evtl. die Lima fest ? (Bitte nicht nur von oben auf den Riemen schauen, sondern auch von der Seite schauen, ob der Läufer der Lima mitdreht...und nicht nur der Riemen..).   -Batterie ist "neu": Schön und gut, trotzdem würde ich mal die Spannung direkt auf den Polen messen: In Ruhe bitte deutlich über 12 V, beim Vorglühen um 11 V, beim Starten bitte nicht unter 10 V. Sonst stimmt was mit der "neuen" Batterie nicht... oder deren Verkabelung.....   Und das AGR: Schlauch zwischen AGR und Ansaugbrücke lösen und wegdrehen. Motor bekommt beim Start reine Umgebungsluft, das AGR spielt dann keine Rolle mehr (und kann ggf. dann ausgeschlossen werden oder eben nicht). Aber bitte nicht den Motor so hochdrehen, der "Turbodruck" wird ja nicht begrenzt....und Vorsicht: Wenn Mot.-Öl im Ansaugtrakt vorhanden sein sollte (ist normal und wahrscheinlich), könnte es eine "Sauerei" geben, ggf. mit Putzlumpem o.ä. abdecken......   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
