JStar
Fortwo: Batterie ersetzen, welches Modell?
Guten Abend,
mein Smart ist von Ende 2000, also fast 2001 und meines Wissens ist noch immer die erste Batterie verbaut, die mittlerweile fast 8 Jahre auf dem Buckel hat.
Ich frage mich nun, wie lang' eure Batterien im Schnitt gehalten haben und durch welche günstigen Modelle ich meine im Ernstfall ersetzen könnte.
Könnt ihr euch vorstellen, dass meine Batterie vielleicht ohne mein Wissen getauscht worden ist, weil eine Batterie wahrscheinlich keine 8 Jahre halten kann?
Ich fahre einen Smart Fortwo als Benziner, knapp 600 kubik und 55 PS.
Viele Grüße,
JStar
[ Diese Nachricht wurde editiert von JStar am 28.09.2008 um 22:13 Uhr ]
mache deinen schlüssel auf und schaue nach. der batterietyp steht ja drauf. leider habe ich den jetzt nicht im kopf. gebe den typ bei ebay ein und kaufe die dinger. ich habe letztes jahr für 4 stück von varta inklusive versand 3 euro bezahlt.
verwendbar bis 2011 !
Hallo, gut gemeint...
...aber ich denke, er meinte seine Starter-Batterie.
Mein smart hat zwar knapp drei Jahre auf dem "Buckel", daher stellt sich die Frage für mich derzeit noch nicht.
Bei früheren Fahrzeugen habe ich sehr gute Erfahrungen mit den "Silver"-Batterien von BOSCH gemacht.
Für Benziner wäre das die S5002 mit 54 Ah Kapazität und 530 A Kälteprüfstrom, für nen Diesel wäre es die S5005 mit 63 Ah Kapazität und 610 A Kälteprüfstrom. Die passt sogar in den Benziner, wenn du mehr Saft und Kraft brauchst.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Technisat Navi Dresden 1 * Soundsystem PLUS * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
Oh, offenbar liegt hier ein Missverständnis vor, denn ich spreche von der Hauptbatterie des Fahrzeuges, welche auch als Starterbatterie bezeichnet wird.
Viele Grüße,
JStar
P.S.: Danke für den Post über mir!
Wo liegen die von dir empfohlenen Batterien denn preislich?
[ Diese Nachricht wurde editiert von JStar am 28.09.2008 um 22:24 Uhr ]
Hat sich erledigt, da schon geklärt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.09.2008 um 22:26 Uhr ]
Mit ein wenig Glück, wird meine Batterie auch noch etwas länger halten.
Ich fahre einen gesunden Mix aus Kurz- und Langstrecke und hoffe, dass dieser Umstand Auswirkung auf die Lebensdauer meine Starterbatterie haben wird.
Viele Grüße,
JStar
@ JStar:
Preislich? Einfach mal bei mehreren Händlern bei dir in der Ecke fragen, denn im "Versand" sind Batterien zu teuer wegen des Gewichts.
Gruß, Adi.
Am 28.09.2008 um 22:34 Uhr hat sitzi geschrieben:
@ JStar:
Gruß, Adi.
Meinst Du also, dass der übliche Preisvorteil, also der Nachlass auf die UVP, welcher Online besteht, auch bei lokalen Händlern realisierbar wäre?
Viele Grüße,
JStar
Tach auch...
also laut Wahrung Stiftentest soll man den besten Accu bei VAG (Vulgo VW) bekommen.( damals in meinem Golf hat der 11 Jahre gehalten, dann war er eines Nachts komplett tot)
die No Name Produkte gehen meisst schnell in die Knie besonders wenns kühl wird...
die Varta haben extrem abgebaut (hab damals ne Blaue verbaut , die hat nur 5 Jahre gehalten)
Abraten muss ich generell von sogenannten Wartungsfreien. sowas gibt es nicht auch wenn die Werbung etwas anderes suggerieren will... die Chemie in Bleiaccus ist immer dieselbe.. es wird also immer Wasser verbraucht... und wenn man das nicht ergänzt ist ein Bleiaccu schnell tot (darum haten die "Wartungsfreien" ja meisst nur 4-5 Jahre)
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
Hallo
zum Thema Autobatterie habe ich die Erfahrung gemacht, dass es ganz sch... Wurst egal ist, welche Marke oder Sonnenschein drauf ist. Ich habe 2 Oldtimer die nur im Sommer benutzt werden. Da hatte ich Noname mit 2 Jahren und auch 7 Jahren Laufzeit , leider das gleiche Erlebnis bei Super High-End Markenbatterien.
Daher gebe ich nichts auf die Marke.
Gruß Willi
häufig fallen in Tests die Schwarzen (!) Arctis Qualitätsbatterien von A.T.U. (ich mag den Laden sonst auch nicht...) gut auf. Fahre seit 2 Jahren im Smart (54Ah) und im Focus (??Ah) eine solche Batterie ohne schwierigkeiten. Smart hat nur kurzstrecke 22km am Tag und hält trotzdem im Winter den allmorgendlichen Standheizungsenergiehunger durch.
Diese sind dazu noch häufig im Angebot und auch sonst recht Billig.
Gruß MB
    • Ich habe mir jetzt diesen ganzen Thread nicht mehr durchgelesen , aber m.E. schicken dich die Fehlermeldung mit der Lambda-sonde auf einen Irrweg. Durch eine defekte Sonde wird nie nur auf einem Zylinder eine Fehlzündung ausgelöst , sondern das müßte dann alle drei betreffen. Entweder sind bei deinem Motor die Kerzen des 1. Zylinders hinüber , und oder das Auslaßventil ist verbrannt. also Kompressionsprüfung durchführen. Hast du den Abzieher für die Kerzenstecker?
