Lucki
Steuergerät
Hi!
Ich habe jetzt gehört, dass man das komplette Steuergerät gar nicht so ohne weiteres selber tauschen kann, da es noch codiert werden muss?! Ich vermute mal, dass kann nur ein SC? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Wäre schön, wenn mir jemand dazu was sagen könnte. Schon mal vielen Dank!
A. Luckhaus
Kommt drauf an, welches Du tauschen willst.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten !
Hi!
Es handelt sich umd das Steuergerät auf dem alle Sicherungen und Relais sitzen. Meine Werkstatt hat mir gesagt, dass u.a. die Wegfahrsperre dort programmiert ist und dass die Codierung nur von einem SC vorgenommen werden kann. Kann das jemand bestätigen?
A. Luckhaus
Die Innenbeleuchtung geht nicht mehr aus, während der Fahrt nicht und auch nicht, wenn der Schlüssel abgezogen ist.
A. Luckhaus
Hab's gerade in Deiner Historie gesehen, ach Du bist das.
Habe definitiv nicht gebastelt und am Schalter liegt es auch nicht. Im Steuergerät hat es geschmort. Mittlerweile hat das meine Werkstatt bestätigt. Jetzt ist halt die Frage ob der Austausch/Reparatur unbedingt über ein SC erfolgen muss oder ob es eine andere Möglichkeit gibt?!
A. Luckhaus
Wenn etwas gequalmt und geschmort hat, kann man dies auf der Platine meistens schon optisch oder sogar geruchstechnisch erkennen.
Bau doch mal aus und schau drauf, vielleicht siehst du, was defekt ist.
Aber an die Platine komme ich doch nicht dran, da der ganze "Kasten" doch verpresst/verschweißt ist, oder?! :-?
A. Luckhaus
    • wie geht das? Kurz den Motor abstellen, wieder starten und dann geht die Überhitzung zurück? Oder abstellen und abkühlen lassen? Die 450er, die ich hatte, haben nie Kühlflüssigkeit verloren. Warum entlüften? Wenn genug Wasser drin ist, wie soll dann Luft reinkommen? Ansonsten ist das System einfach undicht.  Wenn die Heizung ausfällt, ist das immer ein Alarmsignal. Also einfach flüssigstand überprüfen, wenn der ok ist Thermostat tauschen.
