kleindevil
Neuer Motor - trotzdem leuchtet Motorkontrolllampe?!?
Hallo liebe Smartgemeinde!
Meine kleine Kugel hat im August 2007 einen neuen Motor bekommen samt Wasserpumpe und Turbolader.
Dieses Jahr war er im August zur ersten Inspektion in der Werkstatt. Alles gut gelaufen, keine Beanstandungen.
Letzte Woche ging auf einmal während der Fahrt die Motorkontrollleuchte an. Also, Smartie in die Werkstatt gebracht, Fehler ausgelesen - die Drosselklappe war das Problem. Das Ding wurde ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Hat schlappe 98€ gekostet. Rechnung ist noch nicht bezahlt, erstmal muss das Lämpchen aus! Dann kann man mal drüber reden.
Alles ok soweit.
Bis gestern. Da ging während der Fahrt wieder das Lämpchen an. Es ist zum verrückt werden. Wieder mit der Werkstatt in Verbindung gesetzt - ich soll den Wagen nochmal vorbeibringen. Vielleicht liegt es an der Lambda-Sonde. Da hätte es auch einen Fehler gegeben. Der Wagen ist aber am Samstag durch den Tüv gegangen - alle Wert waren in Ordnung - hab beide Plakette bekommen. Kann es denn wirklich diese Sonde sein? Ich hab keine Ahnung von solchen Sachen und der Meister kann mir auch sonst was erzählen. Momentan frisst mir die Kugel die Haare vom Kopf. Hab hier im Forum schon etwas gestöbert und als in einem Beitrag der Preis von 120€ für eine Sonde genannt wurde bin ich fast vom Stuhl gefallen. Wollte durch die Kugel eigentlich Geld einsparen und nicht alles für das Auto ausgeben...
Vielleicht hab ihr ja eine Idee woran es noch liegen könnte?! Bin um jeden Tipp oder Ratschlag dankbar!
hier noch einige Angaben
Bj 2000
Benziner
neuer Motor bei ca. 82.000 km, stammt von einer Motorenfirma hier aus der Nähe. Wurde dort fachmännisch verbaut und dort wurde auch Inspektion durchgeführt (wg Gewährleistung)
mfg
kleindevil
moin,
also eine lamdasonde ist ein teil was entweder geht oder eben nicht.
die kann von heute auf morgen kaputt gehen.
das sind ganz normale teile die ab und an mal die segel streichen.
du hast nen neuen turbo bekommen, aber evtl die alte lamdasonde.
schau doch einfach mal in der bucht nach ner sonde.
gelegentlich sind da welche drin, die einzubauen ist schnell und für fast jeden zuhause möglich.
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
hier der aktuelle Stand der Dinge:
Smart war heute wieder in der Werkstatt. Das Fehlerauslesen ergab, das der Kat-Integrator und Lamdasonden defekt sind. Also an dem Motor liegt es definitiv nicht! Die Sonden wurden ausgebaut und ohne diese Sonden hätte die Kugel katastrophale Abgaswerte. Verstehe dann nur nicht, warum ich durch die AU gekommen bin?! Weiß jemand wie teuer der ganze Spaß wird, wenn ich das im Smartcenter machen lasse? Der Werkstattmeister meint, ich könnte so auch weiterfahren - leuchtet halt nur die Lampe - passieren würde so erstmal nix :-? TÜV und Au hab ich ja und mit dem Motor ist alles in Ordnung. Weiß nicht mehr weiter... Das sprengt eindeutig meinen finanziellen Rahmen..
mfg
kleindevil
So, da die Lampe immer noch am leuchten war hatte ich gestern Nachmittag einen Termin im SC. Fehler wurden ausgelesen - jetzt soll der Katalysator defekt sein...
Das Angebot für einen neuen 'Normalen' liegt bei 500-600 €. Da ich aber den Brabus-Auspuff habe, will ich so einen natürlich wieder haben - der soll schlappe 1000-1100 € kosten! Gehts noch?! Wenn ich einen bei ebay ersteigern würde, dann würde das SC mir den einbauen (lt. Aussage des Meisters). Hab dann aber keine Garantie auf das Teil und bei meinem Glück geht der nach kurzer Zeit wieder kaputt oder kommt schon kaputt an.
Meine Fragen nun: Wie kann ich durch die AU kommen, wenn mein Kat kaputt ist? Versteh ich nicht. Zu dem Zeitpunkt war die Lampe auch schon am leuchten (Fehler wurde aber vorm Vorführen von der Motorfirma zurückgesetzt). Kann es auch noch was anderes sein? Weiß jemand, wo ich das Teil noch bekommen könnte, günstig und mit Garantie?
Bin für alle Antworten dankbar
Schönen Tag
kleindevil
ich würde den smart zum abgastester bringen. dann schauen ob du die co werte erreichst.
spürst du manchmal leistungsverlust, oder sonstiges anderes verhalten deiner kugel?
Ne, ist alles wie immer - außer das diese olle Lampe angeht. Gestern wurde dann noch der Fehlerspeicher komplett gelöscht und nun soll ich abwarten und erstmal weiterfahren. Kann da eigentlich was passieren wenn ich weiterfahre? Auf noch mehr Probleme hab ich nämlich keine Lust...
also wenn deine lamdasonde defekt ist, dann wäre das herumfahren schon merkwürdig. v.a. weil diese ja immer falsche werte an das steuergerät abgibt. und je nachdem deine maschine dann zu fett oder zu mager läuft.
wenn dein kat verstopft ist, dann besteht nur gefahr der überhitzung und druckstau, also dass die abgase nicht besser wegkönnen. evtl. folgeschäden, turbolader etc.
mach lieber so einen abgastest, dann hast du gewissheit, wie dein auto ausatmet. wenn der gut ist, dann sind auch lamda und kat auch ok. du erkennst ja während der fahrt nichts.. also auto hat volle leistung.
kurz OT (offtopic) war bei meinem vr6 golf 3 auch so. ich habe keinen fehler bemerkt, hatte immer volle leistung.. und durch verbranntes öl, ging mit der zeit der kat kaputt. plötzlich während der fahrt ging nichts mehr. keramikplatte im kat geschmolzen, schlechte abgaswerte, keine richtige gasannahme etc. bei mir war es einfach den fehler zu lokalisieren. da ich einen keramikkat hatte, konnte ich gegen diesen klopfen und der inhalt hat sich bewegt. bei fahrt hat es immer geklirrt.. aber ich nehme an, dass der smart einen metalkat und nicht den billigen keramikkat hat oder?
und was sagt die Motorenfirma? hast Du Ihnen von Deinem weiteren Problem erzählt?
wenn ST- Stuttgart ist hast du ja einen Spezialisten in der Nähe
Tut leid, komm aus dem Ösiland und kenne Eure KZ noch nicht so genau
mlg. petzi47
Die Motorenfirma kann und will nix mehr machen. Von dort wurde ich ja ins SC verwiesen, weil denen nix mehr einfiel und die auch technisch nicht weiter wußten. Dort wurde ja wie oben beschrieben die Drosselklappe gereinigt. Aber da lags ja anscheinend nicht dran... :(
Wo finde ich so einen Abgastester? Gibt es da spezielle Firmen oder macht das jede Werkstatt?
@ petzi47: ST - Kreis Steinfurt - Münsterland - NRW
Am 11.11.2008 um 13:37 Uhr hat kleindevil geschrieben:
Wenn es der alte mit den schrägen Endrohren ist ist das keine Seltenheit, wenn du gegen den Auspuff haust sollte es dort drinnen auch rappeln.
Alternativ gibt es einen von RS Parts für ein paar Taler weniger. ;-)
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
