zabaione
Andrian's Probehören im Raum K/BN/AC/Eiffel/Westerwald/Pott
Moin Moin!
Sagt mal, würde furchtbar gerne mal die Andrian's Probehören. Ist hier irgendjemand aus dem oben beschriebenen Einzugsgebiet, bei dem ich mir die mal "ohral" zu Gemüte führen könnte?
Wäre furchtbar nett, wenn sich das irgendwie einrichten ließe.
Grüße aus Bonn
zabaione
Hol Di fuchtig!
Na klar,habe im 451 3 Wege Andrian Bestückung,kannst gerne mal vorbeischauen,laufen vollaktiv an Sinfoni endstufen,Kannst auch in meinem anderen Auto mal Brax Matrix vollaktiv gegenhören,wenn Du magst
Hi!
Klasse, hört sich gut an (ich meine, dass Du mir die Möglichkeit dazu gibst :-D ). Dass die LS sich gut anhören, kann ich mir jetzt schon vorstellen.
Schreibe Dir gleich noch 'ne PN.
Danke erstmal und Grüße aus Bonn
zabaione
Hol Di fuchtig!
infiziert war ich ja schon 'ne Woche vorher, jetzt allerdings noch mehr.
Aber Dank Dir hab ich ja nun erstmal am WE die Prioritäten anders gesetzt und nun müssen die Andrians wohl noch 'ne Weile warten!!!! :cry:
Na ja, geht halt nicht alles auf einmal und der Mensch muss ja auch Ziele haben, nicht wahr..... ;-)
Hol Di fuchtig!
@zabainoe
Wat is loss?
Wie war der "Soundcheck"?
Jehova
Jehova
soundcheck war genial, einfach umwerfend! Man hat echt gedacht, man könnte John Lee Hooker die Gitarre aus der Hand nhemen. Wobei ich sagen muss, dass der Aluonkel für mich nie der Maßstab sein wird, der ist halt in der Hinsicht ziemlich bekloppt! :-D Positiv gemeint.
Das werde ich mir, schon rein finanziell gesehen, nie gönnen, was er da alles verbaut hat. Aber Ahnung hat der Mann in jedem Fall, also als Ratgeber von unschätzbarem Vorteil.
Ich kann nur raten, am besten selber mal vorbeifahren und Probehören!
Grüße aus BN
zabaione
Hol Di fuchtig!
die zieht jetzt ordentlich was weg! :-D
Wobei der Thomas die wohl selber nochmal fahren muss, ich bin da ehrlich gesagt 'n bißchen unbeleckt in der Hinsicht. Muss mir nochmal von 'nem Experten genau erklären lassen, wie man die genau bis zu welcher Temperatur warmfährt und in welchem Drehzahlband. Ich schalte ja immer per Hand.
Hab aber erlicherweise immer noch etwas Schiss, die so richtig zu prügeln.
Und Du, gut nach Hause gekommen?
Grüße aus Bonn
zabaione
Hol Di fuchtig!
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
