SUPERPOLE
Laufrichtung Profil
hallo leute...
war heute bei pitstop und habe meine gebraucht-gekauften winterräder gewechselt.
auf den von mir mitgebrachten rädern waren keinerlei links /rechts bezeichnungen.
Wie muss des hinterreifens profil aussehen????(von hinten aus gesehen)
Das muster des profils wie ein "V" oder wie eine "pyramide".............???
ich denke die müssten doch laufrichtungsgebunden sein, wegen der verdrängung des wassers und schnee´s....??
oder habe ich da was verwechselt....??
momentan hat pitstop ein "V" gemacht, das macht mich skeptisch............... :(
skeptisch auch weil sie nicht einmal luft nachfüllten, obwohl es erwünscht war...
(man/ich konnte es optisch erkennen, dass zu wenig druck drauf war)
skeptisch, weil sie bei grünem verschluss normal oxygen reinpumpten anstatt leichteres.............
:-D
was denn nun............
GRUß aus HH................PETER
[ Diese Nachricht wurde editiert von SUPERPOLE am 02.10.2008 um 22:21 Uhr ]
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
Hi!
V immer in Laufrichtung, also wenn Du davor stehst, solltest Du es als V erkennen. Wenn Du dahinter stehst, dann natürlich wie 'ne Pyramide.
zabaione
Hol Di fuchtig!
hmm,.............anscheinend haben die pseudo-profis einen fehler gemacht..
den dritten...........................für 9.90 euro..........
man man man............
danke aus hh...................peter
Bei laufrichtungsgebundenen Reifen ist die Rotation (für Vorwärtsfahrt) auf der Reifenflanke angegeben.
Bis dann, Stefan
oder durch ein "outside" auf dem Reifen markiert. Das muss dann die Außenseite sein.
Zum Thema "Reifengas" habe ich übrigens noch einen interessanten Link, der helfen könnte, viel Geld zu sparen.
Gruß.
was nützt dir outside, wenn du den linken mit dem rechten rad verwechselst..sprich wenn du sie nicht beim einlagern gekennzeichnet hast..
dann fährt das muster in umgekehrter richtung zur fahrtrichtung
das ist bei den Reifen (beim smart sowieso wg. der unterschiedlichen Reifenbreiten) egal: Outside muß Outside bleiben. Egal ob links oder rechts montiert.
Das Profil ist extra so ausgelegt.
Gruß.
ich glaub wir reden aneinander vorbei.....
die reifen sind bereits auf der felge. also da gibt es ja automatisch ein outside auf den reifen.
betrachte nun NUR die hinteren reifen.
laufen sie dieses jahr richtigherum, werden sie es im nächsten jahr nicht mehr tun (Wenn du den rechten und linken vertauschst)
das ist - so gesehen - korrekt. Generell wäre der Reifen allerdings - wäre er neu - so montierbar. Jetzt ändert sich natürlich die Laufrichtung (was man nicht machen sollte, manchmal jedoch notwendig ist - z.B. wenn das Fzg einseitig zieht und die Achsgeometrie korrekt eingestellt ist, dann tauscht man, wenn der Reifen es zuläßt, von einer Seite auf die andere).
Gruß.
Am 04.10.2008 um 10:17 Uhr hat DirtyOlli geschrieben:
Gruß.
Du kannst in diesem Fall hier nicht tauschen, da V-Profil und damit laufrichtungsgebunden. Das würde sich übrigens auch im unmontierten Zustand nicht ändern, wenn es eine outside-Seite gäbe.
zabaione
Hol Di fuchtig!
ok, genau das war ja ursprünglich meine frage.
laufgebundene reifen, haben die aufgabe bestmöglich das wasser zu verdrängen. durch das profil vorgegeben.
ist die laufrichtung entgegengesetzt, sammele ich doch das wasser anstatt zu verdrängen.
also laut meinem verständnis, nicht nur falsch sondern gefährlich...???
oder wie seht ihr das...........
siehst Du genau richtig!
Das würde das Prinzip eines V-Profils ja völlig ad absurdum führen.....
Hol Di fuchtig!
Deshalb müsste ja die Rotationsrichtung des laufrichtungsgebundenen Reifens auf der Reifenflanke angegeben sein!
hmm, ich studiere nochmals die räder...
hab auf anhieb nichts eindeutiges gesehen..
danke,,,,,,,,,,,,,,,
Ist normalerweise ein Pfeil in Laufrichtung, evtl. mit der Bezeichnung Rotation.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.10.2008 um 12:24 Uhr ]
jaaaaa, vorhin gerade rotation auf dem reifen gelesen, aber kein pfeil..........
sondern immer nach rechts breitere kleine balken...mit einem dreieck als abschluss.
die spitze des dreiecks zeigt aber nicht richtungsweisend sondern wie en L (natürlich zum dreieck geschlossen)
ich denke dass dürfte auch ok sein......denn es zeigt zur fahrtrichtung.......
Hmmm wenn keine Laufrichtungangabe dann ist es EGAL ob du sie auf die Linke oder Rechte Seite aufziehst
Wenn Laufrichtungsgebunden dann muß eine Laufrichtungsangabe drauf sein !!!!
Smarter Gruß
@Superpole:
Mach doch einfach ein Bild und stelle es hier rein. Dann erübrigen sich alle Spekulationen etc. pp.
Gruß.
    • Das Problem bei Dir ist, daß hier Unfähigkeit mit Unwilligkeit gepaart sind, das ist eine ganz ungünstige Kombination! 🙄 Dir selbst etwas zu erarbeiten wie viele andere das tun ist bei Dir vollkommen out of reach!  Und bei Dir sind nicht nur Züge das Dachs ausgehängt, da bin ich mir ganz sicher. Genauso wie bei der Tatsache, daß Du das nie im Leben selbst repariert bekommst.  Vollkommen unabhängig von der Qualität der Anleitung! 😉   Du musst Dich einfach mal damit abfinden, daß mit Deinen technischen Fähigkeiten keine großen Sprünge zu machen sind! 🙂
