Lurch
zur Abwechslung mal 'ne Tuning-Frage....;-))
Benzin-Motor mit 599 ccm
Wer hat einen solchen und ein Tuning drauf!?!?!?
Mich interessiert folgendes:
Ab welcher Drehzahl setzt bei Euch die Leistung ein ???
Und wie setzt sie ein....schlagartig...oder "harmonisch" !?!?!?
Bleibt Eure Leistung dann bis in höhere Drehzahlen ( ca. 5000 U/min) spürbar....
Wie gesagt, mich interessieren nur die Angaben für den 599'er !!!!!!!!!
Danke schonmal!
smää smäää smäääääääääääää
das kommt immer drauf an was du für ein tuning drauf hast
also als ich den 600 drinnen hatte war alles möglich jeh nach dem was ich für nen tuning drauf hatte
aber die richdige leistung war meist nur von 2800-4500
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpgACT-Florstadt.jpg---Tuning
MfG Gabor
@Steffi-Holger: und bei Vollgas aus dem Stand ???
Ab wann und wie Leistung ?
@ GS-Smart: hattest Du verschiedene drauf ??? Welche ??
vollgas aus dem stand bringt gaaaaar nix!!!!
nur kupplungsverschleiß und spritverbrauch!!!
ich fahre prinzipiel mit sehr wenig gas an, nach dem vollständigen einkuppeln gibt es gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas.... :-D :-D
na gut...ich erweitere meine Frage um:
welches Tuning habt Ihr drauf.... ;-)
Wie ich Dir schon geschrieben hab ist es vom smarten Service. Er kommt recht langsam aber zunehmend in Fahrt. Also gegenüber dem originalen File ist auf jeden Fall besser.
Ab ca. 3500 U/min gibts dann guten Schub bis 4500-5000, dann wirds wieder etwas "sanfter", da dann bei normalen Wetter (20°) der Ladedruck zurückgeht.
Mein Garagenverkauf:
Teile
Am 03.10.2008 um 00:31 Uhr hat kayli geschrieben:
ab 3500 erst !?!?!? Und dann schlagartig...oder doch vorher schon !?
der 599er wird kaum anders sein als der 698er.
je nachdem wie die software geschrieben ist setzt die leistung ein.
im unteren drehzahlbereich muß man eben tunen wie bei einem saugmotor.
frühzündung und einspritzmengen.
ab 2500U/min kann man viel über den ladedruck machen.
hast du nun ein tuningfile, wo einfach brutal die ladedruckkurve hochgeschoben wurde, in der hoffnung den rest macht der smart schon, dann kommt es zu diesen "sprunghaften" leistungsenfaltungen.
also einfach ne frage der software.
hier mal ein ladedruckkennfeld.
die dünnen kaum sichtbaren striche die viel höher sind als die anderen ist "das tuning"
auf dem bild zu sehen:
sehr schon gleichmäßig ansteigend.
wenn der tuner den nun einfach sehr brutal hochgezogen hat, dann ist es eben nicht harmonisch.
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Nein, natürlich spührt man vorher auch schon etwas.
Aber ab 3500 geths richtig los und das hält an, solang die1,4 bar da sind, also bis ca. 4500-5000.
Teile
ab 4500 schafft der kleine turbo einfach den ladedruck nicht mehr, deshalb geht der runter.
Hi bubis,
da muß ich Dir leider etwas wiedersprechen.
Je nach Außentemperatur hab ich auch Druck bis 5000.
Aber an wärmeren Tagen hast Du leider recht, da fällt er dann ab 4500 zurück auf 1,3-1,2 bar.
Teile
Pulse 2001 599cm³ 70PS SB1 Kit
Erster Schub ab 2500 nächster ab 3500 und irgendwann nochmal gegen 4500 - 5000.
Schon länger her das ich die Kugel vom DAD gefahren bin. :roll:
stümmt,
bei kaltem wetter fahre ich auch 1,8 bar, ab 5500 dann so 1,6 bis 6800 durchweg.
ist es warm dann so 1,5, ab 5500 bis 6800 nur noch 1,3 bar.
deshalb kommt im winter als projekt auch ne wasser-alkohl-einsprizung rein!!
ICQ: 191-048-097
Wie willst Du sie einbauen, bzw. wo kommen die Düsen rein?
Und welche WAES hast Du vor zu kaufen?
Teile
Am 03.10.2008 um 12:36 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
stümmt,
...oder den brabus wllk...den wllk habe ich schon, brauche "nur" noch den gegenkühler mit ventilator und schlauchgeraffel...mein winterprojekt...
Wasser für den Smartie und der Alkohol für Dich :-? 8-)
    • Danke für die Info. Wenn es nicht nur an den Kabeln liegt, dann ist es wohl der Schalter am Hebel und ich müßte diesen dann komplett tauschen.Da ich ohnehin für die demolierte Kunststofffront meines Drittsmart noch einen weiteren Schrottsmart benötige, werde ich dann wohl von dem dann den kompletten Lichtschalter mit Hebel, Kabeln und Stecker abbauen und tauschen.  Ich hoffe daß das ohne große Komplikationen machbar ist. Aber beim Smart weiß man ja nie....
