cgoelles
Reserverad bzw. Pannenset in Österreich verpflichtend notwendig?
Der Titel sagt eigentlich eh schon alles aus...
Muss man in Österreich irgendwas von den beiden Dingen mit sich führen?
Hab das Pannenset bei meinem jetzigen Smart drinnen und trotz Reifenpanne nicht gebraucht. Hab mich zum SC schleppen lassen. Von mir aus kann des auch 3 Stunden dauern, aber so eine Sauerei wie das hier oft beschrieben wird, werd ich mir mit Sicherheit nie antun...
Bei meinem zukünftigen Smart hab ich es nämlich nicht mehr dazubestellt... Die Frage ist jetzt nur mehr, ob ich es rechtlich bzw. verpflichtend brauche...
Christian
Eine Antwort kann ich dir leider nicht geben.
Aber eine sehr gute Frage ist das. Wenn du erlaubst weite ich die Frage aus: Wie verhält sich das mit der Schweiz?
Viel Grüße
Polly
Ich bin im April von D-Ludwigshafen nach A-Wien umgezogen und habe mir dort statt meines bisherigen 03er Benziners einen 2007er 451er CDI zugelegt. Das gute Stück wird in Österreich ohne Reserverad und ohne Pannenset ausgeliefert und bekommt auch so sein "Pickerl" (technische Prüfung wie in D der TÜV), also gehe ich davon aus, daß keines von beidem in Österreich verpflichtend ist.
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 04.10.2008 um 22:54 Uhr ]
Stefan
Sobald man die Autobahn benützt, ist ein Reserverad oder Pannenset (Tirefit, ect. ) vorgeschrieben.
Hmmm das ist wirklich interessant...
Habe mich jetzt in meinem Bekanntenkreis mal umgehört...
Jeder gibt mir eine andere Antwort...
Hmmm werd mal beim ÖAMTC anrufen und nachfragen...
Christian
In der Schweiz:
Wenn kein Rad da ist ist kein Rad da dafür gibt es ACS, TCS, oder Private Pannenhelfer. ;-)
Andere Hilfsmittel sind freiwillig.
Wenn ein Reserverad vorhanden ist muss es den Vorschriften entsprechen. Profiltiefe usw. :o
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! ! 42cdi
Gruss Kuno
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kuno am 05.10.2008 um 10:18 Uhr ]
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
