nocki
2 aktive Subwoofer
kann man 2 Aktive Subwoofer gleichzeitig anschließen? Wenn ja, wie?
Den Sinn lassen wir mal ganz außer acht... :)
Möchte nur wissen wie ich den anschließen könnte ohne Probleme mit strom etc. zu haben.
Ein 2. Stromkabel ziehen? Chinch mit Adapter erweitern (nochmal der Sinn spielt keine Rolle)
Einfach mal schreiben.
Danke!
Patrick
Patrick
Wieso sollte man es nicht können? :-?
Mit nem Y-Adapter das Chinch aufteilen :o
ja genau das mit dem cinch hab ich mir schon genau so vorgestellt.
besser wäre so ne box, wo ein cinch rein geht aber 2 raus kommen. finde immer nur was zum umschalten.
nur hält die batterie das aus wenn jetzt 2 aktive versorgt werden müssen.
Patrick
Na klar hält die Batterie das aus, sind ja nur zwei Endstufen die halt in den Subwoofergehäusen integriert sind.
Und so stark das du dir über dein Bordnetz Gedanken machen musst, sind die allermeisten Aktivwoofer nicht ;-)
Am 05.10.2008 um 19:55 Uhr hat nocki geschrieben:
sicher tut die das, musst nur Glück haben, dass beide zur gleichen Zeit das gleiche spielen sonst kommt es zu Interferenzen...
Gruß Frank
warum sollten die nicht das gleich spielen? bekommen doch gleichzeitig das identische signal, oder nicht? :-?
Patrick
Am 05.10.2008 um 20:57 Uhr hat nocki geschrieben:
theoretisch ja, aber da Du 2 Verstärker hast, die möglicherweise auch nicht 100% die gleichen Innereien haben oder durch Toleranzen kann es zu Laufzeitunterschieden kommen, mache Dich auf mehr Lautstärke aber einen schwammigen Bass gefasst...
Gruß Frank
Angesichts der Tatsache, dass eine kleine Einsteiger-Endstufe im Regelfall schon WESENTLICH mehr Leistung hat als übliche Aktiv-Subwoofer, kannst das wohl nicht wirklich ein Problem darstellen, oder?
Ansonsten: Warum 2 Aktivsubs mit miserablem Preis/Leistungsverhältnis, wenns für das Geld doch auch schon EINE vernünftige Lösung gibt?
Oh sorry, ich vergaß - es ging ja nur um die Beantwortung einer Frage und NICHT darum, ob man sein Geld für was SINNVOLLES oder was SINNLOSES ausgibt.
Viel Spass mit den beiden Aktivsubs!
Danke für die Infos.
Thread geschlossen!
Patrick
Patrick
zumind. gibt es für solche sachen y-kabel
auf der einen seite 2stecker auf der anderen seite 2, 4, 6, ... kein problem.
länge von 2-10m auch kein problem, frag einfach im fachhandel nach diesen chinch y-kabeln.
Ja genau,
hab ich mir auch schon bestellt.
Danke noch mal.
Patrick
Patrick
    • Moin zusammen, Ich habe mal wieder ein kleineres Problem an meinen Smart 450 CDI 2006.   Seit neuesten spendiert mir meine Smart eine 3D-Öl-Lackierung auf der Heckklappe. Gefunden habe ich 2 Stellen, einmal den Ladeluftkühler und zum anderen den Ölkühler. Die Frage ist, sind die gefundenene Defekte auch wirklich der Grund der Leckage? Also beim Ladeluftkühler sage ich mal ja. Aber beim Ölküher bin ich noch etwas skeptisch. Gibt es Erfahrungswerte dass der Ölkühler auch einmal sterben kann?   Auf den ersten beiden Bildern ist der Ölkühler zu sehen: Bild 01 Bild 02   Und der LLK   Bild 03 Bild 04 Bild 05
