Smarcedes
Motorhaube 451
Hallöchen zusammen,
Ich bin friche Besitzerin eines Smarts 451 und ich hab gleich mal ein Problem ;-)
Wie bekommt man die "süße" Motorhaube auf?
Vorab Danke
71PS (kein MHD) Spritmonitor.de
hast du eine Betriebsnaleitung :roll: da stehts auf Seite 162.
Vorne am Kühlergrill sind 2 Hebel, jeweils links und rechts einer.
*Diese vollständig nach vorne klappen
*Klappe vorne anheben
*Klappe abnehmen
alles bitte mit Gefühl ;-)
Smart-Club-MV
mit 71PS 278328.png gesaugt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 06.10.2008 um 16:28 Uhr ]
gegenfrage:
meinst du wirklich die motorhaube (hinten im kofferraum unter dem teppich) oder vorne die "service-klappe"?
ersteres öffnet man, in dem man den teppich hochhebt und dann diesen ringverschluss dreht, dann kann man die motorhaube entfernen.
zweiteres lässt sich öffnen, in dem man am plastikgitter (vor dem kühler) links und rechts oben 2 hebel rausdreht...
dann kann man die vordere haube entfernen!
ja, wie soll man das beschreiben :-D
im handbuch sollte es auch beschrieben sein!
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Am 06.10.2008 um 16:29 Uhr hat CM50K geschrieben:
und was hab ich geschrieben :-?
Am 06.10.2008 um 16:42 Uhr hat RC600SM geschrieben:
R T F M
sprich Dich aus mit Deinen Kürzeln :-?
Dankeschön für eure Hilfen :) Ich meinte vorne die Serviceklappe!
Ich wollte mir nämlich neue Birnen reinbauen!
Na dann probier ich es jetzt mal...mit gaaannnzzz viel Gefühl ;-)
aber erst die Anleitung lesen :lol:
Im Zweifelsfall OnLine!
Sprachausgabe für Analphabeten gibt's leider noch ned! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.10.2008 um 17:32 Uhr ]
klar gibts die @ahnungslos!
Hab n blinden Bekennten und der bekommt alles aufm Bildschirm vorgelesen ;-)
Ihr müsst mal andere Browser benutzen als den "Internet Explorer" - OPERA z.B. kümmert sich sehr um Mitmenschen mit Handicap: Man kann sich Webinhalte bei Sehbehinderungen zoomen von 20 bis zu 2000 % und alle Texte können Blinden nicht nur VORGELESEN werden mit Hilfe eines Sprachmoduls, sondern der gesamte Browser ist per Sprachsteuerung zu bedienen.
Ist alles bereits länger integriert...
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
Am 06.10.2008 um 16:33 Uhr hat Kissi geschrieben:
ja guck mal aufn tacho!
ich war einfach zu langsam.
als ich auf antworten klickte, war dein beitrag noch nicht da...
Am 06.10.2008 um 16:59 Uhr hat Smarcedes geschrieben:
:-? :-? Birnen
LG
°°°°DkM°°°°
leuchtobst :-D
    • Ich würde zuerst sagen, an der Lima. 😉. Aber die wurde ja schon erneuert, deshalb kann sie eher nicht die Ursache sein.   Übrigens, feste Limas kommen oft vor und lassen sich in der Regel lösen, ein Austausch ist meist nicht nötig. Tipp fürs nächste Mal. 😉   Dann würde ich an allen Stellen suchen, die hohen Strom bewältigen müssen: Massekabel am Motor, Polklemmen an der Batterie. Wie alt ist die Batterie? Wie hoch ist die Spannung an der Batterie beim Starten? Wird es besser wenn von einem anderen Fahrzeug überbrückt wird?
