derheizer
Probleme beim Anfahren am Berg
Hallo Zusammen
Ich habe bei mir am Haus einen Stellplatz der ein gewisses Gefälle hat ( ist schon recht steil).
Wenn ich dann Morgens in meinen Smartie einsteige und dann am Berg anfahren will, kommt es mir so vor als wenn die Kupplung nicht richtig packt oder der Motor nicht richtig ziehen will.
Ich hoffe nicht das etwas defekt ist, denn
sobald ich ein paar hundert Meter gefahren bin ist das weg und er zieht auch die Einfahrt hoch als wenn nix gewesen wäre.
Ich hoffe ihr könnt mir etwas dazu sagen.
Schöne grüße vom KurvenHeizer
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
Am Berg wenn´s raucht und stinkt, der CDI um sein Leben ringt
Hallo Heizer,
könnte mir vorstellen, dass dir dieser Artikel weiterhilft!
Gruß Mike
Seit 2000 geb ich mir die Kugel :)
42 Coupe; 5,2 L/100km; Bj2000; 40KW; Passion
Männerspielzeug :D
42 Coupe; 5,2 L/100km; Bj2000; Passion
wenns ein CDI (Profil ausfüllen!!) ist, könnte das Mischgehäuse dafür verantwortlich sein.
CDL
Danke für Eure Antworten.
@CDL kannste mir sagen wo das Mischgehäuse befindet ? Ist aber nur komisch das der Kleine wenn er Warm ist das mühelos schafft.
Schönes Wochenende vom Serpentinen Heizer
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
...und dann ist da noch etwas zu berücksichtigen. Bei der Drehzahl, bei der die Kupplung schleift und langsam kommt, läuft der Turbolader noch nicht richtig mit. Der Smart hat also noch sehr wenig Leistung beim Anfahren am Berg. Wenn der Motor Betriebstemperatur hat, geht die Sache schon besser.
Gruß, Rolf
Dann kann ich also hoffen ?!
Ich hatte schon gedacht das der Kleine Kaputt ist und ich schon wieder in den SC muss wegen der Gewährleistung.
ODER muss ich mir da doch ernsthafte Sorgen um IHN machen ?
Schönes WE derheizer vor dem herrn
Klein, aber gemein
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
    • Moin Hedwig, Vielen Dank für deine ausführlichen Berichte 👍Mir ist eine Wanne mit Ablassschraube auch Recht, keine Frage. Wenn man sie vernünftig anbaut, sollte sie auch dicht sein.   Ich war gerade mal auf der Suche nach einem Ölkühler, da sind die Preise ja enorm 😒Kann man eigentlich den Kühler von Behr auch irgendwo einzeln erwerben und ihn an der Grundplatte montieren? Oder ist der reingepresst und nicht wechselbar?   Habt noch einen schönen Sonntag 😎
