hansbaer33
keine leistung und ruckeln
hallöchen...
seit gestern macht mein Kleiner wieder arge Zicken. Bei der Heimfahrt hatte er plötzlich keine Leistung mehr und fuhr nur noch ca. 40km/h. wenn ich im leerlauf das gaspedal durchdrücke ruckelt er und dreht auch nicht sehr weit hoch.
vor ein paar wochen habe ich erst den schlauch zur Unterdruckdose gewechselt, das mischverntil gereinigt und eine selbstgemachte Dichtscheibe eingebaut- daran könnte es also nicht liegen..
Weiss jemand einen Rat?
ich will aber bitte nicht hören dass mein motor am S.... ist;-)
ach ja..ist n cdi cabrio, bj 2001, ca 130tkm
grüßle
Wie alt issn der Kraftstofffilter?? Evtl. isser zu und deswegen ruckelt es weil er nicht genug Kraftstoff bekommt. :-?
Luftfilter?
den sowie auch das öl...
wenn dei symtome schleichend gekommen wären würde ich auch an etwas in der art denken..
aber es war von jetzt auf nachher...eben noch 120 und nach nem zwischenstopp an der tank nicht mehr vom fleck gekommen..
[ Diese Nachricht wurde editiert von hansbaer33 am 06.10.2008 um 21:36 Uhr ]
Am 06.10.2008 um 23:33 Uhr hat grga0377 geschrieben:
schaue dir die zündkerzen an. smart hat 6 stück.
Der CDI hat gar keine Zündkerzen!!! :-D
Und um einen solchen handelt es sich hier!
Siehe oben!
Der hat höchstens drei Glühkerzen! :)
Am 06.10.2008 um 21:10 Uhr hat hansbaer33 geschrieben:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.10.2008 um 23:38 Uhr ]
Hi, wenn du sagst, das is nachm Tanken passiert.
Was auch schonmal vorgekommen ist, dass sich die Tankwarte vertan haben und in die falschen Tanks den Sprit reingefült haben.
War letztens erst noch in den Nachrichten.
Aber da wäre wohl mit dein Motor schon exitus.
Wenn du jetzt anstatt Diesel Benzine drin hast.
Am 07.10.2008 um 08:41 Uhr hat hansbaer33 geschrieben:
ich hab an der tanke auch nur nen kippenzwischenstopp eingelegt;-)
Na dann hat Dir der Tankwart eben die falschen Kippen gegegeben :o
Wie hoch dreht der Motor denn noch?
Dreht er im Stand ohne Gang höher?
Bis in wievielten Gang kannst Du denn fahren?
hmmm..ich hab mir heute mal n kompressionstester ausgeliehen und wollte die kompi überprüfen..aber wie zur hölle schalte ich die kraftstoffpumpe ab???
da gibts ne Sicherung für die man ziehen kann, hab grad nur nicht zur Hand welche...
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
