Smarsch
Umrüstung auf Lenkradschaltung fehlgeschlagen
Hallo.
Möchte mich hier mal kurz ausweinen.... :(
Fahre noch nicht lange einen 2005er CDI und habe mir in der Bucht ein (angeblich neuwertiges) Dreispeichenlenkrad aus 2006 mit Schaltung gekauft.
Heute war der "freudige" Tag, Einbau im SC und Freischaltung der "Wippen".
Doch die Nachricht vom dem SC lautete anders erhofft. Sprich: NICHT alles fertig, der Wagen kann abgeholt werden, sondern:
Lenkrad löst permanenten Airbag-Fehler aus und ist kaputt....d :-x
Der Verkäufer sagte mir nun, dass es mit dem Austausch alleine nicht getan wäre, sondern noch eine Steckverbindung im Kabelbaum getauscht/hergestellt werden müsse, damit der Fehler nicht mehr auftritt.
Was nun?
Hat mein SC das nicht gewusst und habe ich für den vergeblichen Ein- und Ausbau umsonst bezahlt, oder ist das Lenkrad (lt. SC vermutlich defekter Schleifring) tatsächlich kaputt?
Traurige Grüße vom Smarsch, der nicht Wippen kann..... :cry:
Also man darf es nicht, aber man kann es ja probieren, ob der Airbag der vorher eingebaut war den Fehler auch produziert.
Aber ich sag noch mal, man darf das nicht.
Den Austauschdes Airbags hat das SC verweigert, das hatte ich auch vorgeschlagen.
Ich selbst kann das schon gar nicht....
Ich frage mich aber, wie das bei anderen abgelaufen ist.
Ist tatsächlich neben dem "Hardwaretausch", sprich Lenkrad, tatsächlich noch etwas umzustecken?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarsch am 06.10.2008 um 23:32 Uhr ]
Ja und wer sucht findet, nur ich suche heute nicht mehr.
Am 06.10.2008 um 23:47 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Ich erbarmne mich :lol:
Klick
moin moin
der besagte stecker hat nix mit dem airbag zutun.
kennst keinen bei dir der sich mit smart auskennt? weil würde mal gucken ab der stecker richtig am lenkrad ist bzw am airbag aufgesteckt,ansonsten mal zerlegen u kontakspiralen durchmessen u wenn das alles i.o. dann ist der airbag bestimmt hin (gibt auch noch andere möglichkeiten aber es ging ja vorher auch)!
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 07.10.2008 um 08:08 Uhr ]
@CDI
Danke für den Link, war recht aufschlussreich.
Schickes Lenkrad übrigens, so sollte es eigentlich seit gestern auch bei mir aussehen....
@610
Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage, denn darum ging es ja.
Der Stecker hat also nichts mit der Airbag-Fehlermeldung zu tun.
Da ich noch nicht lange Smart-Fahrer bin, kenne ich bisher nur das SC. Werde mich aber nun mal nach "Alternativen" umschauen, vielleicht können die ja wie von Dir beschrieben das Teil mal prüfen.
moin moin
also ob das ein SC macht? glaube eher nicht weil das lenkrad "eine einheit" ist u "darf" nicht zerlegt werden. deswegen einer der es schonmal gemacht hat u ahnung von airbags hat. weil es ist auch fummelig u nicht so leicht.
Ich habe leider keinen "Bastler" an der Hand, der sich der Sache annehmen könnte/würde.. :cry:
Gibt es irgenwelche "Freiwilligen" aus dem Raum "B" :-D.
Ansonsten kann ich nur eure Meinung einholen, was ich (hier, oder da wo ich es her habe) für ein neuwertiges, schön aussehendes, gut in der Hand liegendes, in ausgebautem Zustand leicht zu schaltendes......aber leider DEFEKTes.... :-x Lenkrad erzielen könnte, sozusagen als Schadensbekämpfung....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarsch am 10.10.2008 um 22:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarsch am 10.10.2008 um 22:57 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte/r McRabbit, sehr geehrte Forengemeinde !   @McRabbit   Zunächst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Drei "Dinge" von mir vorweg:   M.M.n. lohnt sich ein "altes" Auto nur dann wirklich, wenn man/frau auch daran etwas selbst machen kann und auch will.   Nur weil ein Auto "klein" ist, bedeutet das nicht, dass die Unterhaltskosten geringer wären, als bei einem etwas größeren Wagen. Die handwerklichen Erfordernisse sind oft ähnlich und kosten entsprechend (wenn man/frau es nicht selbst macht.....).   Jeglicher Eingriff (Verschlechterung / Simulator, Dichtscheiben u.ä.m.) in das Emissionverhalten (Abgase) führt rechtlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Das Fahrzeug dürfte im öffentlichen Bereich nicht mehr genutzt werden.....   Nun zum eigentlichen Thema (AGR und Ölverlust am 450er cdi / hier laufen 2 Stück mit ähnlicher KM-Leistung in Langstrecke (überwiegend) und Daily-Driver, weitestgehend "selbstbeschraubt":   Die geschilderte Art der Reinigung des AGR ist m.M.n. nicht ausreichend und dürfte, wenn überhaupt, nur kurzfristig wirken. Das was @Funman ausführlich beschreibt, kann ich bestätigen. M.M.n. müsste/sollte der eigentliche "Ventilkörper" vollständig auf der Werkbank zerlegt und am besten im Endergebnis "klinisch rein" gereinigt wieder zusammengebaut werden. Der Stellmotor natürlich nicht. Der "Betätigungsnupsi" sollte allerdings leichtgängig sein und sie Endstellungen lockerleicht erreichen. (Dieser dürfte von der Elektronik des Fahrzeuges überwacht werrden und braucht auch den Gegendruck vom eigentlichen Ventil (o.ä.), sonst gibt es "Mecker" von Steuergerät / Notlauf (ohne Eintrag im Speicher...).   Das zerstörungsfreie vollständige Zerlegen/Reinigen/Wiederzusammenbau des AGR ist keine Raketenwissenschaft und auch von begabten interessierten Laien machbar. Steht viel dazu in Netz.   Ich habe mir aus der Bucht (Ibäh) für kleines Geld gebrauchte geholt, die liegen gereinigt und funktionierend parat für meine Wartungs- bzw. Pflegeroutine: ca. 1 x jährlich, spätestens vorm TÜV ein frisch gereinigtes AGR. Bisher alles "i.O.". (Man/frau kann das verschmodderte AGR dann reinigen, wenn es "passt".....)   Und "Ölquellen" am Motor gibt es so einige..... Saubermachen, beobchten und "abstellen" (z.B. Federbandschellen der Schläuche, "zu hoher" Mot.-Ölstand (über "halb") und dadurch unnötiger Ölnebeleintrag vor den Turbo (in die Ansaugleitung). LLK an- bzw. durchgescheuert ? (der alte, unabgeänderte Halter des LLK gilt allgemein als "Fehlkonstruktion".....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
