bemo
...winterreifen vorne, 42 bj. 2006 benziner...
frage: darf der 42 - bj. 2006 benziner 450 coupe - auf entsprechenden stahlfelgen vorne die 155 er bereifung anstelle der 145 er fahren ? wenn ja, braucht man dazu einen eintrag.
lg b
In der Schweiz nicht, da darfst du +8% abrollumfang montieren. :-D
Vorausgesetzt der tacho geht nicht NACH. :(
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! ! 42cdi und src60kw
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
danke kuno, ich dachte auch mehr an eine legale, abgesegnete lösung. naja, dann werde ich mir vorne 145 er stahlfelgen und reifen kaufen und meine 135 er stahl komplett vorne verkaufen.
Hallo bemo!
schau nach ob die vordere Stahlfelge eine 4J Felge ist. Wenn ja kannst Du sowohl 135er als auch 145er Reifen montieren.
mlg. petzi47
    • Hallo,   ich würde vorschlagen, daß du prüfst ob eine Bremse heißt läuft. So wie Funman das geschrieben hat. Wenn du mal wieder so 2-3 Kilometer fährst aussteigen und die Hand auf alle 4 Felgen legen. Die sollten kalt sein. Wenn eine Felge warm oder sogar heiß ist dann blockiert die Bremse an diesem Rad und muß repariert werden.   Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem 1er Scirocco (anno domini 😁). Beim Bremsen ging das Bremspedal immer weiter nach unten bis zum Blech dann gab es keine Bremswirkung mehr. Hab ich das Bremspedal losgelassen hat er wieder normal gebremst bis das Pedal wieder ganz unten war. Fehler war: Ein defekter Hauptbremszylinder.
