R1150
Neuer cdi ( 451 ) Sitzheizung
habe seit kurzem einen cdi neues Modell 451.
Klasse Auto bin sehr zufrieden.
Ich konnte mir schon etliche Infos über die Sufu besorgen, habe jetzt aber ne Frage die ich nicht beantworten konnte.
Mein Smart ist ein Jahreswagen Passion ( 2007 ) ohne Sitzheizung.
Würde gern eine Sitzheizung einbauen, aber nichts aus dem Zubehör mit neuen Schaltern sondern die original von Smart.
Ist dies Möglich ?
Klar! die Schalterleiste müsste gewechselt werden , aber liegen die Leitungen ? bzw. kann ich selbst nachschauen ? Wo müssten die enden ? Ist eine Freischaltung im SC notwendig ? usw......
Fragen über Fragen
Hoffe ihr könnt mir helfen
r1150
[ Diese Nachricht wurde editiert von R1150 am 08.10.2008 um 08:46 Uhr ]
Da haben sich ja 2 gefunden!Genau das wollte ich auch wissen bzw machen!
War gerade im SC,laut deren Aussage geht es nicht,da alles über CanBus läuft......es würde ins unermessliche gehen..........so eine sch........
gruß
Hallo Jack_Black,
ärgerlich !!!! Gibt es den keine Spezis die sowas umsetzen Können ?
Das würde auch heissen das es keine möglichkeit gibt Nebelscheinwerfer nachzurüsten (Originalschalter usw. ) ? Ich dachte man bekommt für alles einen Freischaltcode der im SC einfach aufgespielt wird ?
Schade ..... bleibt nur der Einbau zusätzlicher Schalter !
r1150
Hallo Jungs,
zwar habe ich nen 450er MIT Sitzheizung aber vielleicht passt diese Waeco Sitzheizung nachträglich auch in Eure Würfel...
hier gibt es eine Einbauanleitung (runterscrollen - zwar leider auch nur für den 450 - aber sind die Unterschiede so riesig ??) - vielleicht äussern sich jetzt mal die echten KENNER ;-) ;-)
Liebe Grüße
Sylvia
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia2 am 08.10.2008 um 21:16 Uhr ]
Am 08.10.2008 um 21:27 Uhr hat TomHanson geschrieben:
er will ja nur original...
Tja-dann.....pp
Aber wenn es Euch jetzt schon zu kalt wird, dann wartet mal ab :lol: :lol: :lol:
Liebe Grüße
Sylvia
Hey,
genau das Gleiche hatte ich auch vor. Fahre einen 451 71PS 05/07. Ich hab aber nicht im SC nachgefragt, sondern hab selber nachgeschaut. Ich habe gehofft, dass die Kabel wie bei den Nebelscheinwerfern schon liegen. Folgendes hab ich herausgefunden:
Ich habe die Schalterleiste rausgezogen und mir die Kabel angeschaut. Wenn ich meine mit denen von Sitzheizungsbesitzern vergleiche, so fehlen bei mir Kabel (-> Danke an möma für die schönen Fotos^^).
Unterdem Sitz scheinen auch keine weiteren Kabel zu liegen.
Habe dann die Idee verworfen... mal schauen wie ich denke, wenn der Winter da ist :(
Habe neulich aber in der Bedienungsanleitung entdeckt, dass der Strom für die Sitzheizung über die Reservesteckplätze des Sicherungskasten abgenommen wird. Es gibt also keine feste Sicherung. Meiner Meinung sollte man die Kabel deshalb einfach nachrüsten lassen.
Wenn es jemand schafft, bitte posten :-D
Gruß, Schnulli
Hat keiner eine Idee wie man das Probem lösen kann???
-Nachbau Sitzheizung mit originalen Bedienungsschaltern!
gruß
einer hier im forum meinte, dass er es mal realisiert hat. mit neuen kabeln etc kam er wohl auf gut 200€ (nur material).
war mir persönlich zu teuer. habe die waeco sitzheizung für gut 50€ eingebaut und die schalter an den seitenwänden der Schaltkulisse angebracht (sieht stimmiger und unauffälliger aus, meiner meinung nach). bilder kann ich bei bedarf nachreichen.
hätte zwar auch lieber die originalen schalter gehabt, aber nicht für den preis...
Hallo TomHanson,
kann über die Sufu nichts finden ....
Wer war das denn ?
Fällt dir evt. der Name noch ein ?
Bitte stell mal deine Bilder rein wie du es gelöst hast.
r1150
Kann man den nicht die Waeca mit den originalen Tastern verbinden??
Stellt es ein Problem da,das die originalen Schalter "Taster" sind und nicht wie bei einer Waeco die "Klack" bzw "Kipp" Schalter sind?
gruß
äehm - müsste man da nicht auch Sitze mit integrierter Heizung haben? Ich glaube nicht, dass die Fahrzeuge ohne serienmässiger Sitzheizung Sitze haben, die nach Anschluss der Leitungen heizen können; das wäre ja Geldrauswurf für den Hersteller....?!
T.
...SMART - this is not only a car, this is a statement!
451er Passion Coupé Juli2008 71PS MHD Klima Standheizung
_______________________________________
der name fällt mir leider auch nicht mehr ein...
hab damals auch nur nach "sitzheizung 451" gesucht.
die originalen schalter laufen ja über can-bus, laut SC... man könnte höchstens versuchen daraus einen tipp-schalter zu machen...
ich bin mit meiner lösung jetzt aber erstmal zufrieden. gut zu erreichen und meiner meinung nach völlig unauffällig:
http://www.bilder-hochladen.net/files/85db-1-jpg.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von TomHanson am 10.10.2008 um 13:04 Uhr ]
achso, passion_user
die normalen sitze haben natürlich keine heizmatten integriert.
die müsste man entweder einzeln kaufen (sofern das geht) oder eben aus dem zubehör.
Also,
ich hab mich mal schlau gemacht. Im Roadster-Forum hat auch jemand die originale Lösung nachgerüstet: Link. Im 451 ist aber ein anderes Steuergerät (nur noch eins) verbaut.
Folgende Teile müsste man im SC kaufen:
-Heizkissen Lehne links/rechts
-Heizkissen Sitzkissen links/rechts
-Schlaterleiste (Warnblinkerleiste, nur komplett)
-Steuergerät Sitzheizung
-Relaissockel für Steuergerät
-Schraube für Relaissockel
Alle Teile haben einzelne Artikelnummern, also sollte man sie einzeln kaufen können. Der Grund, warum die SCs wohl nicht nachrrüsten, ist, dass der komplette Leitungssatz getauscht werden müsste. Laut dem elektrischen Plan des Steuergeräts der Sitzheizung müssen jedoch nur folgende Leitungen gezogen werden:
-4 Leitungen zum Schalter im Cockpit
-1 Leitung zum Sam (Reservesteckplatz 9)
-1 Leitung zum Radio (Lichtleitung)
-Je 1 Leitung zu den Sitzen
-1 Massenleitung
-Je 1 Masseleitung vom Sitz weg.
Wie in der Anleitung vom Roadster-Board beschrieben, kann man die Kabel auch einzeln bestellen. Vll. können wir ja eine Sammelbestellung zusammenstellen, um die 20Eur zu teilen...
Gruß, Schnulli
