moulton
Standlichtbirne wechseln
Bei meinem 2005er CDI sind beide Standlichtbirnen vorn defekt.
(Modetrend Herbst 2008>mit Licht fahren !!)
Das ich W5W brauche weiss ich auch schon.
Nun habe ich versucht, die Birne herauszubekommen.
Gitter ab, Deckel ab, soweit alles klar.
Aber wie kommt man nun an die Lampe heran ?
Die Fassung lässt sich mit den Fingerspitzen nur erahnen. Hat jemand einen Tip ?
Dank im voraus
Peter
hallo peter,
ich bin ja kein freund davon, auf die suche zu verweisen, aber in diesem fall: nutze sie, du findest dann ca. 2 milliarden berichte, wie wer mit welcher technik das ganze geschafft hat. von fingerbrechen, über rekordzeiten, über leute die dafür das panel abbauen (ich) oder andere, die ins nächste sc fahren, nen kaffee trinken und warten bis das ding kostenlos eingebaut ist.....
Das SC hat beim erstenmal einfach brutal am Kabel gezogen :o Ging aber gut....... :)
in der ba nachgesehen? oder suche verwendet?
müsste beschrieben sein ...
wenn ich mich recht entsinne musst du da auch noch drehen ...
ps.: aaahhh wer andere war schneller
limited /1 - nr 0555
db_image.php?image_id=1016&user_id=363&car_id=1&width=180
Gesucht habe ich schon.
Über das Fahrlicht gibt es ja auch jede Menge.
Standlicht/Parklicht aber nicht, ausser den Hinweis, in die Betriebsanleitung zu schauen.
Was steht drin ? > gehe zum Händler !
Will ich aber nicht.
Also wie geht das jetzt raus ?
Peter
Also ich bin auch der Meinung,Gitter ab,dann siehst du sie eigentlich schon,anfassen und eine drehung und nach hinten rausziehen.Habe es schon öfters gemacht.Bilder habe ich leider nicht zur Hand.Mfg Daniel
soo ... mal kurz nachgesehen:
servicegitter runter, dann is da ein braun/grauer stecker (kann die farbe nicht genau definieren ;-) ) der nicht in fahrtrichtung in dem gehäuse drinnen steckt, sondern leicht schräg. diesen packst du, drehst du und ziehst ihn raus ... dann kannst du ganz leicht das standlicht wechseln
ps.: in der ba müsste aber ganz genau ersichtlich sein, wo das standlicht drinnen ist ("steckplatz")
[ Diese Nachricht wurde editiert von dittodhole am 10.10.2008 um 09:57 Uhr ]
ok, vielen dank soweit.
dittodhole, mein cdi hat die cabrio-scheinwerfer. die zugangsöffnung zur fassung hinten am scheinwerfergehäuse ist so klein, das ich die fassung wirklich nur mit den fingerspitzen berühren kann. (ich habe mal die digiknipse reingehalten :) )
heute kaufe ich die birnen und eine gekröpfte spitzzange und klaue meiner frau den handspiegel.
und dann kucken wir mal.
peter
Also doch Frontpanel abschrauben :roll:
Geht bei mir unterm Strich am schnellsten und leise . Bei allen anderen Methoden wie Finger brechen , aufschlitzen usw wird es immer laut :-D .
Gruß Willi
îch habe jetzt eine spitzzange. mehr nicht
:roll:
die fassung ist anscheinend nur gesteckt, mit der zange komme ich leider doch nicht ran.
mit einem normal langen schraubendreher ist auch nicht genug platz zum hebeln.
nach abruch wegen zeitmangel geht es morgen mit einem kleinen schraubendreher weiter.
panel abbauen habe ich auch schon mal gemacht (filterwechsel), besser ran kommt man dann aber auch nicht unbedingt.
wenig platz hinter der lampe !
peter
[ Diese Nachricht wurde editiert von moulton am 10.10.2008 um 16:14 Uhr ]
um nun die story zu ende zu bringen:
ich habe das frontpanel abgenommen, auch um drei panelklammern zu ersetzen, die beim letzten panelabbau fehlten (musste mir die dinger ja erst besorgen).
die birnen waren dadurch aber nicht viel besser zugänglich.
mit hilfe eines spiegels habe ich sie dann mit einem kleinen schraubenzieher aus dem lampengehäuse ausgehebelt. die fassung ist übrigens nur eingesteckt.
schade das mir das hier keiner sagen konnte.
p
Hab heute auch die Standlichtbirne gewechselt. Ist echt ein bissle ne Fummelei aber geht. Man muss das Birnchen einfach am Kabel festhalten und leicht rausziehen - mit Gefühl. Wenn es hängen bleibt dann bisschen vor und zurück (bei mri ca. 30 mal) und dann irgendwann gehts leicht raus
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Der Titel dieses Fadens....ist ja ein gaaanz anderer, aber da er ja nun schon länger OT ist:   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal "vorsichtig" folgendes zu bedenken:   Ich habe den OT-Geber auch schon (erfolgreich) am 450er Smart gewechselt (als Laie / Hobby-Bastler). Bei Recherchen im Netz zu der/den Ersatzteilnummern durfte ich erfahren, daß dieser (und GENAU dieser) Typ/Geber in seeehr vielen unterschiedlichen Baureihen (von Kraftfahrzeugen, und evtl. mutmaßlich in noch vielen anderen Anwendungen) zum Einsatz gekommen ist.   Es dürfte sich demnach um ein Teil handeln, welches in seeehr großen Stückzahlen hergestellt wurde/wird. Und das wohl schon vor der Konstruktion des Smart. Die Stückzahlen könnten in die Millionen gehen.....   Es könnte doch durchaus sein, daß die Konstruktion (z.B. die genannten Stege) so gewählt/ausgeführt wurde, weil die Umstände/Stabilität/Dauerhaftigkeit es dort (in anderen Anwendungen) erfordert/e. Ob das im Einsatz beim Smart wirklich so erforderlich ist, weiß ich natürlich nicht..... Aber die Verbrenner-Motore können doch ganz schön Vibrationen erzeugen. (Und als "störend" habe ich die Stege und die gewählte Schraubenform nicht empfunden.....).   Und weil die Stückzahl so hoch war/ist und es verschiedene (mutmaßlich konkurrierende ?) Hersteller gibt (ich weiß nur von "Bosch" und "Atec"), muß gute brauchbare Ware hier m.M.n. nicht viel kosten (z.T.  neu deutlich unter 20 Euro, incl. Steuern und Versand).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
