xtalex
Radio Stromanschluss?
ich bin neu im Forum und mit einem Smart fortwo Bj. 2000 unterwegs.
Und weil kein Radio eingebaut war, habe ich
das alte aus meinem alten Benz genommen.
(Audio 10CD)
Die Stecker passten auch alle tadellos und das Radio funktioniert, aber nachdem ich die Zündung ausgemacht und wieder eingeschaltet hatte musste ich den Sicherungscode von Neuem eingeben.
Das heißt wohl, dass das Radio komplett stromlos gemacht wird. Aber wie kann ich das ändern??
Gruß Alex
Hallo Alex und willkommen im Forum! :)
Das kommt daher, weil beim Smart Radio trotz gleichem ISO Stecker die Anschlüsse für Dauerplus und Zündungsplus genau andersrum angeschlossen sind!
Du musst die Anschlüsse für Dauerplus und Zündungsplus im Stecker tauschen, dann funktioniert's.
Entweder machst Du das durch Ausdrücken der Steckerpins, Durchtrennen und wieder verbinden der Kabel oder durch Einbau eines Adapters, der die Anschlüsse vertauscht, hier zum Beispiel als siebter Artikel von oben unter der Bezeichnung "Gedrehter Stromstecker" angeboten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.10.2008 um 20:16 Uhr ]
In diesem Beitrag siehst Du übrigens noch die Pinbelegung des Radiosteckers!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.10.2008 um 20:15 Uhr ]
vielen Dank für die schnelle Antwort
ich werde morgen gleich mal die Stecker tauschen.
Schönen Abend noch
Alex
[ Diese Nachricht wurde editiert von xtalex am 09.10.2008 um 20:32 Uhr ]
Die Steckerpins sind ja verriegelt, also nicht so ohne weiteres heraus zu ziehen. Mit einer Büroklammer oder ähnlichen kannst Du evtl. die Verriegelung lösen, d.h. zurück drücken und den Steckerpin heraus ziehen und so die beiden Pins austauschen.
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
