Onkel-David
ESP Probleme bei Chip und breiteren Reifen
erstmal vorab:
Ich habe einen 2004er 42 cdi mit chip.
Bislang hatte ich mit den original Felgen keinerlei Probleme.
Seit 3 Tagen habe ich nun breitere Felgen montiert (gleiche Zollgröße).
(Vorne: 5*15 mit 175/55/15 und Hinten: 6*15 mit 195/50/15)
Das Problem: Bei starken Kurven schaltet das ESP aus!
Der Verkäufer (privat) meinte er hatte das selbe Problem aufgrund des Chips der nicht mit der anderen Reifengröße klarkommt.
(Ich hielt das beim Kauf für unlogisch und Sinnlos, und dachte daher, dass das bei Ihm an was anderem liegen müsste)
Also mal abgesehen ob jemand villeicht sogar eine Lösung für das Problem hat, würde mich interresieren ob mir jemand erklären kann, warum das so ist?
Beim "Chipper" hab ich schon angerufen, der meinte das wär unmöglich davon...
HU: Alpine 9853R
FS: Audio System HX 130 SQ
Amp: Steg 240.1
Amp: Audio System Twister F300 III
Sub: Audio System X-Ion 12 BR
PC: Poweramp Florida 6 F
"Bei starken Kurven schaltet das ESP aus!"
wie macht sich das bemerkbar?
Normalerweise greift ESP bei starken Kurven ein. Tut es das nicht, macht man nen Abflug.
Gruß aus Frankfurt am Main
Ich hab das identische Fahrzeug als Cabrio und ohne Chip: Bereifung `rundherum 195er - bei mir ist noch nicht einmal die ESP-Leuchte angesprungen.
Liebe Grüße
Sylvia
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia2 am 10.10.2008 um 10:50 Uhr ]
Habe auch ein 2004er Cabrio mit Chip und dicken Reifen.
EPS .... noch nie angegangen ... oder bin ich zu langsam in den Kurven? :-?
Arnd
Smart Passion Cabrio CDI spritmonitor.de Diesel Mein Smart by mysmart.org
Könnte der Lenkwinkelsensor sein - der war bei mir (451er) auch mal defekt. :(
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
keine Ahnung was das sein könnte, bei mir fortwo cdi 2001 mit chip & TrustPlus Stecker hab ich das problem das das TrustP ständig regelt sobald ich es wieder in Betrieb habe, dann aber NUR bei schneller Fahrt und bereits bei kleinsten Bodenwellen oder großen Kurvenradien... bei langsamer Fahrt kann ich fahren wie ich will und nichts regelt und blinkt!
Also KÖNNTE es der Kurvenbeschleunigungssensor oder wie das Dingens heißt sein... sofern das bei dir auch so ist, aber BESCHREIBS doch mal näher
Also... bemerkbar macht sich das abgeschaltete ESP indem die 3 linken Kontrollleuchten am Tacho an gehen.
Ich habe dann kein ABS mehr und die Hinterräder haben schlupf.
(Hab ich auf nem Sand-Parkplatz ausprobiert. Is zwar super zum driften, aber ist halt nicht so gut wenn das ESP ausgeht wenn man´s wirklich mal braucht :)
Abschalten tut sich das ESP, wenn ich schnell (grip-grenzbereich) duch eine normal-enge Kurve fahr. Und um so enger die Kurve, um so weniger Geschwindigkeit reicht aus um abzuschalten.
Ist aber auch nicht immer so. Abundzu hab ich garkeine Probleme...
Dazu kommt jetzt, dass ich seit einer Woche wieder die originalen (dünnen) Winterreifen drauf hab und das Problem weiterhin besteht.
Das mit dem Lenkwinkelsensor hört sich ja schon sehr logisch an... Ich frag mich nur warum das genau von dem Tag an aufgetreten ist, an dem ich die breiteren Felgen montiert hatte? Und vor allem das der Vorbesitzer das allergleiche Problem hatte?
HU: Alpine 9853R
Amp: Steg 240.1
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
