NCD3
451: Soundsystem mit Fremdradio
Ich muss mal wieder nerven, Hallo zusammen!
Meine Frage: Kann ich ohne weiteres das Radio9 im 451 rauswerfen und (natürlich mit Adapter und Din-Blende) ein normales Radio einbauen, ohne das ich eine Endstufe für den wirklich fetten Subwoofer :-P vom Soundsystem brauche? Mein vom Vorwagen noch vorhandenes Radio hat 4 X 40W.
Gruß, NCD3
smart 451 (2007), Passion, 84 PS, Zusatzinstrumente, und jaja,,, ich weiß,,, Soundsystem :D
Ja, Sicher! Warum nicht? Ich hatte nen Sony an dem installierten Soundsystem.
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
steigert die fähigkeiten des serien-systems zumindest schon mal um 100%, da die große bremse nun mal das schlechte 9'er ist.
und für das geld, dass man im ebay für das teil bekommt, kann man sich schon eine richtig vernünftige headunit kaufen. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 11.10.2008 um 18:20 Uhr ]
Leider darf ich das Radio9 net verkaufen. Gehört der Bank (3-Wege-Finanzierung).
Wo bekomme ich den hier in der Umgebung (Ulm) am besten eine Din-Blende sowie ein Anschlusskabel für die Stromversorgung her? Hab ich noch was vergessen?
Oder mal ne andere Frage:
klick
Ich brauche doch nur die Din-Blende für 35€ und das Kabel für 15€, oder? Gibt es das irgendwo noch billiger?
Gruß, NCD3.
Yep,
hier
Chutchon
Sauerman
_______________________________________________
In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
Danke. Das Kabel das ich brauche ist das hier, oder?
klick
Ja, aber bevor du das Teil anschließt überprüf erst die Belegung anhand der Unterlagen deines Radions.
Hier im Forum gibt's dafür eine sehr detaillierte Anleitung.
Chutchon
Sauerman
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
Vielen vielen dank.
    • Soweit ich als Außenstehender das System aus Büchern, Artikel und ein paar geleakten Dokumenten verstehe, hat Bosch da immer sehr stark die Hand drauf gehalten. Selbst VW musste sich, zumindest damals, für jede Anpassung an jeden Motor in jeder Baureihe mit Bosch Steuergerät, einzeln die Software kaufen. Plus alle Updates während der Produktion. Als Hersteller ist man kurz gesagt einfach mit den Eckdaten des Motors und den Messergebnissen vom Prüfstand zu Bosch gegangen und hat die Software bestellt. Die waren ganz normale Zulieferer.   Eine passende Analogie wäre vielleicht, wenn du dir einen Rechner mit Windows kaufst. Die Software ist in binärer (kompilierter) Form auf dem Rechner drauf, so wie die Firmware auf einem Steuergerät, aber selbst wenn du Zugriff auf einen C++ Compiler hast und theoretisch grundlegende Funktionen in Windows umprogrammieren könntest, fehlt  immer noch der Quellcode. So kannst du höchstens den unlesbaren Binärcode hacken, dazu braucht man aber tiefes Wissen und es dauert und ist sehr fehleranfällig.   Das dürfte auch der Grund sein, warum der Flugzeugbauer unbedingt eine „offizielle“ Lösung für die Motorsteuerung brauchte, um die smart Motoren verwenden zu können. Selbst in der Originalsoftware rum zu pfuschen, wäre ein unkalkulierbares Risiko im Betrieb gewesen und eine eigene zertifizierbare Software zu entwickeln, unbezahlbar. Hier geht es ja um tiefgreifende funktionale Änderungen, das ist kein Vergleich zu Tunern, die ein wenig an den Kennfeldern basteln.   Beim smart kommt dann noch dazu, dass es nicht nur eine der üblichen Bosch Standardkonfigurationen ist, die man halt irgendwann als Entwickler alle kennt, weil es eben immer irgendwie das gleiche ist. Hier hast du noch die integrierte Getriebesoftware von Getrag, die aus der restlichen Steuerung vermutlich erst mal wieder herausoperiert werden muss.   Deswegen denke ich, dass es sicher ein interessantes Projekt wird.
