rugerclub
Cabrioverdeck mit einem Tastendruckschliessen?
beim meinem Cabrio (5/2003) läßt sich das Verdeck durch einmaliges antippen des Schalters öffnen, allerdings zum schliessen muss man den Taster gedrückt halten.
Ist das normal, und oder kann man das ändern?
Rugerclub If guns are OUTLAWED.... only the criminals will have guns!
Das Forum für Legalwaffenbesitzer in D - CH - A!
Put my self first and make the rules as i go
Kann mer net, zumindest nicht ohne zusätzliches Gebastel.
Ist aus sicherheitstechnischen Gründen so realisiert. (Einklemmschutz), da der Motor nicht abschaltet, wenn etwas dazwischen kommt.
Ist genauso wie bei den Seitenscheiben, deshalb geht auch der Motor in die Knie, wenn das Verdeck oder die Scheiben am Anschlag sind, weil dann ein höherer Strom fliesst und die Lichtmaschine stärker belastet wird.
es wird an einer möglichkeit gebastelt dieses mit der orginal fb öffnen und schließen zu können.
wenn ich den link finde, setze ich ihn noch hier rein.
Hallo...
Klick doch mal hier...
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Technisat Navi Dresden 1 * Soundsystem PLUS * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
Gern geschehen.
Nachdem beim ForTwo das Verdeck nach wie vor aus der unteren, abgelegten Position von Hand oben angedockt werden muß und erst dann lediglich vollends zugefahren werden kann, ist das aber ein stolzer Preis, wär's mir nich wert.
Obwohl, es ist immer noch eine sinnvollere Anschaffung als wenn eine Flinte auf dem Einkaufszettel steht! :roll: :roll: :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.10.2008 um 20:34 Uhr ]
