emil
Auspuffbolzen abgerissen
2004er 42 CDI
bei der Demontage des Auspufftopfes am Turboflansch ist mir einer der beiden Bolzen abgerissen. Wie sind diese Bolzen eigentlich in der Überwurfschelle (Gussteil) fixiert? Wie kriegt man den Bolzen heraus?
Danke+Gruss
Emil
Emil
wenn du noch ein stuck dran hast von dem Bolzen kannst du ihn mit einer Zange los schrauben und wenn das nicht mehr der fall ist dann ins SC fahren und es da machen lassen weil raus bohren würde ich es nicht wegen zu viel kaputt machen.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Hör nicht auf MD, er weiss nicht was er gerade schreibt und redet von ganz anderen Bolzen :roll:
Der Bolzen in der Überwurfschelle ist nur verzahnt und Du kannst in ganz normal mit nem Hammer und Dorn austreiben. Danach tut es auch ne normale Schraube mit Mutter um den Auspuff danach wieder zu verbauen :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 24.10.2008 um 23:07 Uhr ]
@CDIler ja nee ist klar du bist ein HELD.
komisch bei mir sind sie eingedreht aber auch egal oder steckt man ein gewinde :-?
gruß :)
hi
ausbohren geht, ist aber eine schw......arbeit und du brauchst echt gute bohrer
im sc verkaufen die nur neu
lg, ich weiß von was ich rede
und ausgebohrt, fast
neu
nochmals 100000000 dank an den der schon weiß das er gemeint ist.
ich wünsch dir viel spaß
lg
Grüße aus Wiesbaden
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 24.10.2008 um 23:39 Uhr ]
Kinders, da es sich hier um einen Diesel Auspuff handelt hat der CDIler da schon recht.
Der Bolzen beim CDI Auspuff ist wirklich im Auspuff-Flansch und dieser ist auch nur Verzahnt.;-)
Bei einem Benziner Auspuff sollte es so aussehen wie beim Uli auf den Bilder.
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bandit67 am 25.10.2008 um 00:09 Uhr ]
huhu guido
alles klar bei dir? ich hoffe es geht dir gut
lg aus wiesbaden
sehen uns zur sos, freu mich
lg uli
Grüße aus Wiesbaden
Am 24.10.2008 um 23:22 Uhr hat MD-Smartie geschrieben:
Jetzt sagst Du nichts mehr, wie? :roll:
@ud-10r:
Deine Bildern sind informativ - stellen aber definitv einen Benziner-Krümmer dar! (Warum poste ich eigentlich im CDI-Forum????)
@CDIler:
Du hast recht - die Bolzen sind in der Überwurfschelle eingetrieben und durch eine Riffelung gegen verdrehen gesichert. Der lokale John Deere Traktorservice hat mir den Bolzen unter heftigem Schweißbrenneranheizen herausgeholt. Ich selbst schaffte es mit Hammer, Durchschlag und Caramba nicht.
Emil
Emil
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
