streusel
Nur Krümmer wechseln ohne Turbo?
Hallo, habe Risse im Krümmer und möchte den Krümmer wechseln. Ist es möglich nur den Krümmer zu tauschen ( 170 € ) und den alten Turbolader wieder anzubauen. Wer hat das schon einmal gemacht und worauf muß ich achten?
Gruß Paddy
Nur der frühe Vogel fängt den Wurm !
Hallo
Ja habe ich auch schon gemacht.muß du Ihn komplett samt Krümmer abnehmen .Wenn du es hast mußt du die Unterdruckdose abnehmen.Der Turbo ist nur mit einer (Schelle) am Krümmer befestigt.Wenn du die Schelle abhast Turbo festhalten und ordentlich mit Hammer oder so auf den alten Krümmer hauen bis er habfällt(NICHT auf den Turbo!!!!).Achte drauf das der Turbo in der selben Position am neuen Krümmer sitzt wie der alte.Schelle um zu und fest ziehen.
Gruß dennis
Wir haben ein 599ccm Oldliner.Der sieht am schönsten von den Kleinen aus.
Hallo Dennis, danke für den Tip !
