saigman
Trust bei niedriger drehzahl ständig am leuchten
hey, bei meinem smarty geht ständig die trustleuchte an , meistens wenn ich niedrig tourig fahre oder ihn rollen lasse, trust nimmt mir das gas vollkommen weg :-x beim neustart gehts wieder , kommt auf ein und derselben strecke (ca 5 km)unterschiedlich oft vor(2-10 mal) kann mir jemand etwas dazu sagen ,an was es liegen könnte. :-?
vielen dank im vorraus
Saigman :roll:
auch hier mein Lieblingstipp - ist die Batterie noch gut? Klingt blöde, aber wäre durchaus vorstellbar, dass die da mit reinspielt.
LG
M.
... ich kann nix dafür;-)
Es gibt Trust und Trust+
Trust kuppelt bei zu starker Querbeschleunigung aus. Fehler kann hier ein defekter Querbeschleunigungssensor oder defekter Kabelbaum zu diesem sein.
Das + nimmt Gas weg wenn die Räder durchdrehen. Fehler kann hier ein gebrochener ABS-Zahnkranz an der Antriebswelle sein, dann sollte beim Abbremsen aber kurz vor dem Stillstand auch das ABS anfangen zu regeln.
weitere Ursache kann Motorsoftware oder Bereifung sein, die nicht dem Originalzustand entspricht.
Gruß aus Frankfurt am Main
hallo, danke für eure guten tipps, konnte mich leider nicht früher bedanken, da ich besuch hatte.
batterie ist so gut wie neu (ca halbes jahr alt) bei uns ist es Trust +abs wid nicht zusätzlich geschaltet .kann trotzdem am Querbeschleunigungssensor liegen. wo befindet sich dieser sensor? vielen dank für eure hilfe und mühe bis dann
    • Du wirst nicht umhin kommen, den Unterboden abzunehmen und die Leitungen, und zwar alle bei der Gelegenheit, auf ganzer Länge zu prüfen, da die Soße in der U-Verkleidung ewig weit woanders hin laufen kann von der eigentlichen Unrichtigkeit weg.   Wenn Du letztes Jahr erst die Leitungen nach hinten erneuert hast, die fürs Durchgammeln ihren Halterklammern bekannt sind, dann hast Du entweder beim Einbau irgendwas derart unglücklich verlegt, sodaß es in kurzer Zeit schon wieder durchgescheuert wurde, oder ganz banal die Gewindenippel nicht sauber verschraubt, oder sehr schlechtes Material erwischt - oder beim Aus- und Wiedereinbau des ESP-Aggregats was beschädigt; Ist ja auch "unglücklich" konstruiert bzgl Montage, das Ganze. Gibt etliche Fehlerquellen, aber ohne Drunterkrabbeln wirst die wohl nicht finden.
