Esme
FourFour Kupplungsaktuator / Computerfehler?
Hallo
mein zwei Jahre alter fourfour meinte im August 08 genug geschaltet zu haben. Also ging im Stop and Go-Verkehr nichts mehr.
Schnell ausmachen, schnell anmachen, nett nach hinten lächeln und ab zu Smart. Der Kupplungsaktuator war hinüber (zur Erklärung: das ist sozusagen das linke Bein).
Glücklicher Weise noch auf Garantie.
Nach ganzen 4 Wochen ging das Spielchen von vorne los. Man fuhr, hielt kurz an, nix ging mehr. Also wieder zu Smart. Diesmal handelte es sich um einen "Computerfehler". Allerdings war es dann doch ein Stecker, der nicht richtig fest war. Der Wagen wusste schlicht nicht mehr, was er tun sollte, und bevor er irgendwas machte, machte er besser nix.
Das Ganze hielt jetzt doch komplette 8 Tage! Montag dasselbe Spiel. Also wieder hin, den überflüssigen Spruch des Mechanikers, frei nach dem Motto "ist doch jetzt erst einmal wieder passiert" ignoriert und abwarten.
Kennt jemand dieses Problem? Hat jemand eine Idee, was denn das grundsätzliche Problem sein kann?
Vielen lieben Dank
Esme
Am 15.10.2008 um 16:42 Uhr hat Esme geschrieben:
Das grundsätzliche Problem scheint mir eher Deine Werkstatt zu sein! :roll:
    • Vollkommen richtig! Ich gehe mal davon aus, daß die Schweizer Executive dies noch strenger sieht als die Deutschen Hüter des Gesetzes. Die verstehen da in der Regel noch weniger Spaß und die Bußgelder sind dort wesentlich höher als bei uns!! 😉   Vergleiche mal die Dimensionen von dieser Seite vom 450er von denen jener Seite des 451ers.   Der 450er hat vorne entweder 135er oder 145er Reifen auf 3,5" ET 20.5 oder 4" ET 27 Felgen, je nach Ausführung. Beim 451er sind vorne 155er Reifen auf 4,5" ET 23.5 Felgen montiert.   Ein 450er hat hinten 175er Reifen auf 5,5" ET-1 Felgen montiert. Beim 451er sind hinten 175er Reifen auf 5,5 ET 22 montiert.   D.h. die Reifen stehen viel zu weit innen, wenn man 451er Räder auf einem 450er montiert und streifen bereits am Stoßdämpfer und zerstören dessen Hülse , wenn keine abnahmepflichtigen Distanzscheiben montiert werden, nur total schmerzbefreite Typen fahren so mit wesentlich schlechterem Fahrverhalten so rum, weil dadurch die komplette Fahrwerksgeometrie nicht mehr stimmt!
